Desta 1622 - motor Zetor
Re: desta s motorem zetor
Když budeš potřebovat vědět neco kolem Desty tak napiš.
Znáš ju dobře? Mám babičku ve Vracově což je 8km od Kyjova tak bych se stavil s placatkou
Věrný člen agresorů.com
jé to je dobře tak jestli bych se mohl někdy stavit tak řekni docela by mě to pomohlo
Tak cituj co Tě trápí
Třeba kompresor. Nevím jaxi jak ho zprovoznit. Zkoušel sem a nenasává a ani netlačí. Tak se chci zeptat jestli se dá i nějak zapnut nebo je rozbitý Další věc. Sání vzduchu. Máme tam po předchozím majiteli dámskou punčochu Chtěl bych tam dát toto http://img3.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/46 ... 7745-1.jpg to by šlo ne? Další věc kde nejlépe umístit v destě ohřev motoru.
Na kompresoru je taková zahlá páčka,kterou se zapíná a vypíná kompresor.Když je zaplý tak ho je slyšet a tlačí vzduch.Ale jak to bývalo u Dest tak kompresor byl vybrakovaný protože tam nebyl potřeba.Kdyby tam náhodou nebyl a chtěl bys ho tam dát,musíš rozdělat prsa aby jsi tam mohl dát ojnici s dalšími díly.
On bude asi vypnutý protože, to používali jen na zvedání.
Je na pravé straně když otevřeš kapotu,hned vedle vstřik.čerpadla,Tak se podívej jestli otvor pro kompresor není zakryt kusem plech nebo je tam kompresorový válec s hlavou.
Je tam celý kompresor takže je asi jen vyplý tou páčku ho zapnu směrem nahoru neb dolů?
Né,tou páčkou potahneš jako dozadu nebo dopředu ve vodorovné rovině.
aha už to chápu Potom budu potřebovat poradit kde najdu čidlo nádrže a na teplotu vody
čidlo vody na pravé straně nad výfukovým potrubím je plechové potrubí a vněm nakraji ho najdeš.
Když něco tam napiš není problém dělám i Caterpillary,Babety,atd
