Desta 1622 - motor Zetor
Re: desta s motorem zetor
Už jseš sice blízko ale ještě nehoří. Na boku čerpadla je šestihranná hlava velkýho šroubu a na ní je vidět takovej váleček tak půl centimetru v průměru. Dáš plnej plyn a zatlačíš na něj,ozve se zevnitř čerpadla cvaknutí a to jsi dal ten cucák.
Dílna je dílna
- Lišák1
Na fotce máš ruční čerpadlo na naftu, když ti padá nafta, tak ji tím před startem dočepáš a natlakuješ.
Dílna je dílna
- jirka_holub
Joo ten cudl, to je super vecicka. Vzdy kdyz jdu k traktoru tak moje prvni cesta vede k cudlu, prevou rukou zatahnes za tahlo plynu a das "plny plyn" a zaroven levou rukou zamacknes ten cudlicek az cvakne. Pak vlezu do stroje, neslapu na plyn (myslim ze tim by ten cudl zase vyskocil), zapnu klicek a startuju. Ten zazracny cudl zajisti predvstrikem pohodovy start, jakmile to pekne chytne tak uz normalne podrazdis plyn a pak muzes jet. U tepleho motoru cudl uz neni potreba.
Tento systém vyžaduje plný "plyn"
Je to vlastně doraz hřebenové tyče a zamáčknutím dovolíš hřebenu posunout se o něco víc. Tím čerpadlo donutíš dát plnou dávku paliva. Jakmile ubereš a nebo regulátor zatáhne za tyč ve snaze snížit otáčky tak cucák vypadne a nastaví se zas klasický doraz.
Je to ve starších knížkách o palivové soustavě.
Novější čerpadla cucák takhle nemají, mají ho schovaný a ovládá ho tlak oleje kterým jsou mazány.
Ty vlastně tím ručním plynem stejně dáváš maximální plyn.
Dílna je dílna
já to bez čudla nikdy studený nastartovat nezkoušel,jestli ti to teda chytalo tak ten motor je asi v dobrym stavu,měl sem tu samou destu a s čudlem chytla vždycky,žhavení tam snad ani nebylo,a jestli se tam dávalo tak asi jenom spirála do sání,když byl hodně velkej mráz tak sem jí startoval novinama,nebo silikonovej olej ve spreji do sání(lepší než start spej)
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
motor je tam dobrý to je pravda moc toho nenaběhal chlapec
jaký motorák bych měl použít?
Věrný člen agresorů.com
motor je tam 2 válec zetor. Googl poradil 15w40 co vy nato?
- jirka_holub
Ja do zetora 4011 leju M7ADSIII a je spokojenej.
- lukisek 099
já to liju taky do zetorů a ostruvka
tak děkuju domluvím se s mistrem co učí opraváře zemědělských strojů a zavezu jim tam destu. Oni budou rádi, že mají stroje a já, že bude připravená
Ten klobouček musíš odšroubovat a potom táhat za něj nahoru a dolů přibližně 10X nebo až uslyšíš vrzání.Potom to zase zatlačíš a zašroubuješ a tím máš napumpovanou naftu do čerpadla a můžeš točit starterém.romus145 píše:tak něco takového
tam je. Jak to mám teda použít? děkuju frantovi za obrázek
