Nakladač do třibodového závěsu traktoru
ezo
Re: Nakladac do tribodoveho zavesu traktoru
#136 Nový příspěvek od ezo »
nový prírastok do rodiny zadných nakladačov, zatiaľ len beta verzia vo vývoji
56lukas11
#137 Nový příspěvek od 56lukas11 »
Zdravím všechny zdejší vynálezce a koumáky... :smich: Rád bych se s vámi podělil o svůj nakladač na balíky do zadnich ramen traktoru...Maximální zdvih je v závislosti na nastavené výšce zdvihu ramen mezi 380-400 cm... Nosnost odhaduji zhruba na 400 Kg...Rovnáme s ním balíky o průměru 130-150 cm do stohů ve třech vrstvách... Za letošek naložil na vleky a narovnal do stohů kolem 100 ks balíků sena...
Zetor 5611 + Olimet TUR 3
Zetor 7245 HS
Rotačky TALEX 185, Vicon CM 240
Obraceč FELLA TH 520 D
Kombinovaný obraceč / shrnovač SW 60
Horal MV3-022
Pluh MASSEY FREGUSON 50
Vleky MELICHAR 3,5t, MV2-028 STS Humenné
Lis HESSTON rounder 5700
zetorak jirka
#138 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tvůj nakladač nevypadá vůbec špatně, líbí se mi, pro tvoji potřebu určitě supr. To je vlastní výroba ? Taky jsem začínal s podobným a zvedaným ramenama, ale čas a potřeba mě donutila jít na vyšší úroveň, ale stále domácí výroby. A stále tvrdím, že i ten nejednodušší nakladač je pořád lepší než házet lopatou nebo vydlema.
56lukas11
#139 Nový příspěvek od 56lukas11 »
Ano, je to domácí výroba...Je to pro mě zatím plně dostačující, ale výměra pomalu roste takže to bude muset stačit do doby než budou finance na traktor s předkem a čelní nakladač...Jinak jsem potřeboval vyvozit hnůj, tak jsem na to na rychlo dodělal přípravek na nakládání hnoje..Jestli by byl zájem, dám foto ;-) . Jediná nevýhoda je, že to nemá naklápěcí vidle, takže se to z nich musí shazovat kopáčem...Ale jak říkáš lepší než to do rozmetadla házet ručně... :smich:
Zetor 7245 HS
Horal MV3-022
ezo
#141 Nový příspěvek od ezo »
volvej
#142 Nový příspěvek od volvej »
Zdravím Vás, také uvažuji o výrobě vidlí na hnůj. Řeším material hrotů ohledně ohybání. . Vydrží stříbrnice průmer 25mm nebo je potřeba koupit origo kované hroty. Jaké máte zkušenosti Vy? Díky
kubik.brumik
stavba nakladače do 3. bodu za zetora
#143 Nový příspěvek od kubik.brumik »
Chtěl bych si postavit něco podobného jako je zde: http://www.agroseznam.cz/cz/agrobazar/d ... 2599-.html
V planu je lopata a vidle na hnuj a balíky...
délka rámu a celkové provedení mám už nakreslené a rozpracované , mělo by to unést když nepočítám hmotnost nakladače 430kg ... tak že se to muže pohybovat někde okolo 300-350kg ...
Ještě nevím přesně z jakého materiálu udělat rám nakladače, myslíte že jekl 100x80x5 by to mohl vydržet ??
Lopatu chci udělat 100cm širokou, tam ještě trochu bádám... z jak silného materiálu jí svařit aby se nekroutila a nebyla zase moc těžká ??
přemýšlel jsem 3-4-mm plech a v místech upnutí a krajů ji vyztužit pásovinou ... MÁTĚ NĚKDO S TÍMTO ZKUŠENOST ?? DÍKY :)
jiriSBS
Re: stavba nakladače do 3. bodu za zetora
#144 Nový příspěvek od jiriSBS »
Už 30let používám podobný nákladač,který je rozměrově menší,má větší zdvih,po menší úprave TBZ není třeba druhý rozváděč(používá se traktorový) a dá se přípojit vlek-návěs,při namontováném nákladači.Foto a popis ve vlákně"Traktor od JiříSBS".
ola
#145 Nový příspěvek od ola »
Ahoj, trochu si to tu prohľédni a nájdeš tu inspirací po kokot, třeba tady. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =50&t=3302
Roman
Re: Nakladač do třibodového závěsu traktoru
#146 Nový příspěvek od Roman »
Taky přidám můj nově pořízený nakladač do tříbodu
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Kinza
#147 Nový příspěvek od Kinza »
také jsem si vytvořil nakladač do 3bodu
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
funguje dle očekávání, na vidlích uzvedne ca 330kg s protizávažím 90kg bez podepření kolečkama,
bez problémů zvedne plnou lžíci hlíny i bez protizávaží
Milhauss
#148 Nový příspěvek od Milhauss »
To je hodně pěkný,nemáš nějaké plánky?? 8)
Kinza
#149 Nový příspěvek od Kinza »
ahoj něco bych měl, ale pro tebe asi bude lepši čelák,
toto je ideální řešení pro mě, předpokládám 90% využití pro koš na trávu až dodělám sekání se sběrem, ale už jsem to udělal multifunkční aby to nebylo jen na ten koš.
Warhy
Nakladač a vidle do třetího bodu
#150 Nový příspěvek od Warhy »
Ahojte, neměl by prosím někdo z vás technickej výkres takového toho jednoduchého nakladače s tou pákou na vyklápění do třetího bodu? Chtěl bych si ho vyrobit sám doma na svůj malotraktor, jen bych potřeboval nějaké rozměry od výrobce. Chtěl bych, aby tam pak šlo i mění příslušenství, např. vidle, nakládací lžíce atd. Díky moc :-/ :-/ :-/
