Vidle za traktor+ závěs a pražce.
Re: Vidle za traktor+ závěs a pražce.
Ahoj. Mám dotaz na ty, co mají věž z Desty do TBZ. Řešil jste někdo přidělání závěsu na valník na tu věž? Moje představa je taková, že bych měl v trojbodu věž a na tu věž zapojoval valník. Je to reálné a bezpečné? Díky
- zetorak jirka
Reálný to je, ale policajtům se musíš obloukem vyhýbat, a bezpečný ? vem si že ti ramena choděj volně nahoru, tak že když do tebe trochu strčí vlek, tak ti vylítnou ramena i s věžej nahoru a je to docela drba do hydrauliky i traktoru, i když je máš zvednutý nadoraz na horu, tak mají stále eště možnost jít trochu na horu a navíc v ramenech je přeci jen různá vůle v čepech a koulích, tak že potom má vlek možnost s traktorem pěkně cvičit.
Dobre a vidle na veži nebudú zavadzať? Alebo ich chceš dávať zakaždým dolu?
zdar chlapi, potrebovali by som poradit, z "odpadu" som pozvaral vidly do trojbodu, ale neviem ako ich spravne upnut aby mi pri zdvihani nezostaval zadok vidly na zemi...
vyriesi to len hydraulicky treti bod?
Jano a Mara- Yanmar F195
- zetorak jirka
Dej ramena do ty nejspodnější díry a bude se to chovat ůplně jinak, uvidíš.
kdyby nestačilo to co píše Jirka, tak musíš jít s držákem třetího bodu na vidlích výše, nebo na traktoru níže, ale to asi nejde, tím docílíš toho že se ti to pak při zvedání přitahuje k traktoru.
mal som to aj v najspodnejsej, skusal som rozne diery
mam taky medzikus este na traktor ktory ma tusim dalsie diery, takze by som mohol dat drziak tretieho bodu nizsie... skusim
to by mělo pomoci, pokud dostaneš třetí bod na traktoru níž
hodně zjednodušeně...pokud máš ramena a třetí bod stejně dlouhé a rovnoběžné, máš takzvaný paralelogram a budeš vidle zvedat stále vodorovně, nebo stále stejně naklopené, to je ale ideální stav, využívaný na nakladačích, potom pokud je třetí bod vůči ramenum u nářadí výš budeš konce vidle naklápět na sebe při zvedání a obráceně pokud ho dáš na nářadí níže než je na traktoru tak se ti vidle takhle překlápí dozadu.
je to zjednodušeně popsáno, nevím jestli srozumitelně, lepší vidět na živo, ale dá se s tím hodně kouzlit, když máš možnost měnit polohu třetího bodu
Mám zdviž z Balkancaru na 3,5t a závěs jsem vyřešil takto:
- zetorak jirka
Udělaný to máš pěkně, ale mít závěs na desce, která má možnost se kdykoliv zvednout, a eště k tomu vše na ramenech,který mužou jít taky kdykoliv nahoru, to nemůže dobře dopadnout, leda, že bys měl káru s nápravou úplně v zadu a náklad celí na vojeti.
ZTéčko není Zetor,mně ramena nahoru volně zvednout nejdou,tam je dvoučinná hydraulika,tlačí i dolů :-D Jinak deska může jít volně nahoru,to nepopírám,ale zatím mi to žádný problém neudělalo, prostě to che jezdit s tím s rozumem a mít oje pokud možno rovně, nejezdit jak bezmozek a je to v pohodě :-D Já jsem s tím spokojený,svoji práci to udělá :-D Samozřejmě rejpalové mohou namítat, že se s tím takhle na silnici nesmí a nejspíš budou mít i pravdu :-D
- zetorak jirka
V tom s tebou souhlasím, a se ZT303 jsem nějaký čas jezdil na statku a máš pravdu.
Ale přivedl jsi mně na myšlenku, že bych ještě mohl vymyslet pro větší bezpečnost i nějakou jednoduchou aretaci desky proti pohybu nahoru. Jistota je jistota, on ten traktor hodně ubrzdí i vlastní váhou a pokud by vlečka z kopce více tlačila a na nějaké díře dostala blbý pohyb, tak by to mohlo kopnout desku směrem nahoru.
Ahoj máte někdo vysokozdvih za 3011 ? Plánuji že někde schrastim a koupím chtěl bych stím stohovat bedny se spalikama a případně zvedat dřevo v lese na vlek děkuji za inspiraci
