Jeřáb za traktor
Re: jeřáb za traktor
Dnes proběhl test jeřábko-nakladače. Bylo tam lano 6,5 m dlouhé , ale čím víc ho bylo namotaného na navijáku tím to šlo hůř navíjet. Dal jsem tam staré lanko 3,5 m dlouhé a je to docela dobré. Existují i víc zpřevodované navijáky , ale doma máme malý elektromotor s převodovkou na pohon mlýnku na maso. Tak se to ted´ snažím spárovat s navijákem.
Tak jsem spářil motor s převodovkou a naviják. Jede to sice trochu pomalu , ale zase se to udrží po vypnutí motoru na místě. Teda skoro , trochu to jede dolů. Každopádně se nemusí používat západka , kterou bych mohl zapomenout odjistit a něco by povolilo. Tady jsou fotky a jedno video.
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Fotky#P1310218.jpg
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Fotky#P1310219.jpg
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Fotky#P1310220.jpg
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Fotky#P1310223.jpg
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Fotky#P1310221.jpg
Nezaoberal sa niekto takouto myslienkou, ze pri vyrobe ramena alebo jeřábu za traktor pouzit na konci nejaky adapter a vyuzivat ho napriklad na nakladanie balikov? + by tam musel byt ten vyrovnavaci paleogram. A nasledne keby niekto chcel iba dvihat tak by dal ten adapter prec a fungovalo by to ako rameno. To ale znamena dvihat na konci nejakych +- 500 kg zavysi od balika.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- Danek
Co si myslíte o tomhle? Jak to bude zatáčet s těma pomocnýma kolama?
Bočnému vymedzeniu ramien to určite dá zabrať, no nemusí to byť zlé. Je to blízko zadnej nápravy, je to podobné ako nákladné autá so zadnou dvojnápravou. Niekto tu z fóra to tiež vyriešil nápravou.
- Bronťo
Ahojte no pod moj nakladač som tiež kedysi spravil podvozok na dlchšiu prepravu nakladača aj ližic a náprava z neho je odnimatelná od rámu 2 skrutkymi a len strmienkama chytená pod opornymi packami raz som tak vytahoval strom z potoka kde boli podmlete brehy vyška 3m čiže nacuval som nakraj brehu strom priemer cca 40cm cca15m dlhy odtiahol som ho zdvyhol a jedeme no bralo sa to skoro len rovno točit sa dalo iba ked som to odlachčil podvyhnutim ramien no to mi zasa predok zdvýhalo čiže nič moc. treti bod trpel viac ako ked to stoji na zemi lebo ako všetky kola kopírovali teren to kmásalo v 3 bode hore dole doprava dolava.
Ked už sa využije niečo podobne z napravou skorej by som to riešil kompletnym odvozkom z kratkym ojom rovno do tiahla to by malo zmysel ale zase by to odlachčovalo zadek traktora vyznam by to malo len na nejaku ruku z ramenom do 1,5m.
Moj podvozok inu foto neviem naisť
Chybicka se vloudila...
Urobil som ten adapter na tie vidly + ten paralelogram , bohuzial jokel pretrhlo okolo zvaru.
Musim to prerobit uplne inak ...
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- jirka_holub
jafi píše:Nezaoberal sa niekto takouto myslienkou, ze pri vyrobe ramena alebo jeřábu za traktor pouzit na konci nejaky adapter a vyuzivat ho napriklad na nakladanie balikov? + by tam musel byt ten vyrovnavaci paleogram. A nasledne keby niekto chcel iba dvihat tak by dal ten adapter prec a fungovalo by to ako rameno. To ale znamena dvihat na konci nejakych +- 500 kg zavysi od balika.
https://www.youtube.com/watch?v=wBjCwESKK3Y#t=176
Ahoj. Ja to tak pouzivam na baliky od r2011. Princip mam stejny jak uvažuješ, jako na tom videu co odkazujes. Zdviham tim baliky sena (prumer cca130cm) na vlek. Vidle jsou z poloos nejakeho nakladaku.jafi píše:...skoro hotovo...
Pri stohovani baliku do stodoly nasazuji do duteho ramene prodluzovaci dil. Ale to uz je extremní páka a jezdím s tím jen pomalu přímo u stodoly dopředu, couvnout do balíku, zvednout, couvat uložit. Na předku přidávám závaží jinak jde do luftu. A hydraulika jede na max.
Dalsi popis zde ve vlaknu:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&start=90
Nejaka videa (omlouvam se za kvalitu, ale tehdy jsem mel jeste slabsi fotak..):
Prvni pokusy nakládání balíku sena(jehla z kulatiny - ohybala se):
Dalsi nakladani sena na vlek:
Stohovani - balík sena do třetí vrstvy:
Jerab na krátkém rameni - vyložení náprav V3S z vozíku:
Ale má to i mouchy, kroutí se to do stran (zejmena,kdyz je traktor v naklonu do strany), rám z Uček není dost tuhý, ještě chvilku to budu používat a pak to trochu předělám...
Tie vidly co som urobil do hydrauliky som pouzil do toho adaptera co vidno na fotke. Vidly sa mali v tych capoch otacat, pretoze ako dvihas rameno mali by byt stale v rovine. Mam pocit ze sa tie vidly zasekli a ako sa vysuval piest hore, nemalo sa to kde tocit tak to vytrhlo. Piest ma vytlacnu silu 4 tony takze by som videl problem v tom a nie v tom ze to je taka paka a preto to tak vytrhlo ako som sa domnieval. Skoda toho
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
prozatím nechci zakládat nové vlákno a proto se přifařím sem...
Plánuji postavit pomocníka za malotraktor v podobě neotočného jeřábu do tříbodu...
Konstrukce by měla měla zvedat co nejvýše a nosnost do 250kg bude stačit...
Zatím počítám s materiálem "jekl" 80x80x4 (+podélná výztuha) pístnici bych použil
o průměru 100mm s tyčí 80mm s vysunutím 90cm...
Po prolezení okolních témat by se mi líbila tato konstrukce:
Prosím a připomínky, návrhy a rady.... Děkuji
- drevakm
Pánové mám takový dotaz, jak určujete v jakém poměru umístit pístnici? ( myslím poměr vzdáleností na sloupu a vzdálenosti na ramen, vždy bráno z hlediska vzdálenosti od otočného čepu). Jem i jasné že se to musí vyzkoušet dle toho jaká je konstrukce a od jaké nejnižší polohy člověk chce aby mu to zvedalo do jaké nejvyžší, ale je tam nějaký nejvhodnější poměr? A má na tento poměr nějaký vliv když je otočný čep posunutý jakoby blíže k traktoru nežli když je v místě protnutí os sloupu s ramene? Doufám že jsem to napsal snad trochu srozumitelně: Děkuji za reakce.
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
Chtěl bych se zeptat, na straně 15 dal Michi fotku hydraulického jeřábu, který má dvoudílné vysouvací rameno. Je na něm vidět pístnice, která se vysouvá na obě strany. Nevíte, jak se přesně tato pístnice jmenuje, nedaří se mi ji nikde dohledat.
Máme horní rameno u hydraulické ruky na stejném principu, ovšem v menší variantě a zatím vysouvám ramena mechanicky a začepuju v požadované délce. Pohrávám si s myšlenkou, dát tam takovouto oboustrannou pístnici...
Z4011 + Z6945
Jeřáb za traktor
Čau kolegové,z nedostatku šikovných pomocníků převážně do lesa,jsem si také vyrobil jeřáb,či nakladač za traktor. Je to materiál TRCTV 80x80x5,80x80x4 a výsuv ramene 70x70x5+různé výstuhy,podpěrné nohy pro odložení a závěs na vlek.Také jsem k tomu vyrobil samozavírací kleště co poberou průměr kulatiny do 55cm. Pístnice průměr 75mm. Jeřáb zvedne víc než ustojí traktor
