Stavba lzice za traktor
- Tomáš
Re: Stavba lzice za traktor
Pár fotek z mé stavby.
[/attachment]
Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
- jirka_holub
S tloustkou plechu ... no, na zada myslim urcite staci i 4ka mozna i mene, urcite je stejne vyztuzis nahore i dole a mezi tim, takze silnejsi plech je zbytecny. Na spodek bude lepsi ten silnejsi, ale zda to bude s tou 5kou nebo 6kou dost pevne nevim Me se to s tou 4kou zkratka dost vlnilo a prostredek se pronasel, tak jsem tam dal radeji tu stredovou vyztuhu a ani se to nehne , a to zatez byla znacna, rekl bych az maximalni .Blajda píše: ....... Rozměry na výšku 60cm a na dýlku 75cm šíře 180cm
Chystám materiál,stačí to celý z 5mm plechu nebo to dno mám dát ze 6mm?
Musí tam bejt v prostřed ta výztuha vevnitř jak tam někdo máte?
Dělali jste nějakej břit? já myslím že jen ten plech by měl stačit.
Ale ja jsem material neporizoval, nasel jsem doma takove 30cm siroke pasy plechu, silne rezate ( misty skoro tretina tloustky ) , tyto jsem obrousil flexou nejdriv kartacem a kde bylo treba tak i brusnym kotoucem, a z toho jsem to tvoril. Takze to neni zadny super plech... ale staci to.
Brit nemam, na pisek neni potreba.
Na co budes lzici vyuzivat ?Ahoj Jirka
- Blajda
No lžíci chci na vožení hlíny, hnoje, a vůbec co bude potřeba.
Budu teda dělat z 5 plechy a dno ze 6.
Výstuhy jen minimálně.Tu vnitřní tam dávat taky nebudu. Ten břit taky řešit nebudu.Uvidíme jek se to bude chovat.Vyklápění bych chtěl udělat nějak podobně jak je na fotkách.
Zetor 3011 a 6748
Ahoj,tak já ji mám udělanou ze starého 4 plechu,zadek vystužený ůčkama a spodek je vystužený 8 pérovinou 3x podélně i na břitu velikost je tuším 140x85x50 při vaření se trochu prohla ale i akdyž sem s ní rýpal zem a vozil tak minimálně 20 lužic plné mokrého šutru a to na vzdálenost půl kilometra už zůstala stejná.Možná když se trochu prohla tak se zase vrátila.Myslím si že to ty péroviny dost drží aby se to celé nesprohýbalo a klidně by mohly být i trochu festovnější.
- Blajda
Mě se moc nelíbí když je to takhle daleko od kšand.Já to budu mít záda lžíce asi 15 cm od konce kšand. Právě to vyklápění odjištěním vůbec nezabere žádný místo a nebude taková páka. Jinak lopata to je pěkná
Zetor 3011 a 6748
Ahoj tak jsem rád že budu moci pokračovat.Vše se ztratilo a já neměl kde čerpat rady.Moc jsem nepokročil.
Lžíci mám 180/75/75/0.5 cm
Břity na dno a bok cca 15 cm z 10mm
No a teď vymyslet výstuhy,uchycení/za supra/ pístnice.
- Tomáš
Chlapi hádejte odkud je ta fotka?
Ahoj,no já sem to dělal tak daleko aby se tím dala naložit třeba i vlečka ale hlavně aby se tím prozatím daly vozit balíky sena do ovčína a aby se na ně dostalo i když jsou dva na sobě,než dám do hromady vysokozdvih který je prozatím v dezolátním stavu.Jinak se to dá připnout normálně i bez toho mezikusu.Blajda píše:Mě se moc nelíbí když je to takhle daleko od kšand.Já to budu mít záda lžíce asi 15 cm od konce kšand. Právě to vyklápění odjištěním vůbec nezabere žádný místo a nebude taková páka. Jinak lopata to je pěkná
- jirka_holub
Jak to myslis "nalozit vlecka" ? Podle obrazku to vypada, ze s tim nelze vyklopit moc vysoko, natoz do vleckyola píše:Ahoj,no já sem to dělal tak daleko aby se tím dala naložit třeba i vlečka .........
Ahoj, já mám nízkou vlečku a ono to nad ni sice najede ale vyklápět už to musíš vevnitř té vlečky a popravdě to není nic moc.Já ten dlouhý mezikus dělal hlavně prozatím kvůli těm balíkům.Původní plán byl že to udělám lámací i na klačách a na dva písty to by pak zvedlo ještě výš ale když se koupil vysokozdvih tak až ho dám do hromady tak to nějak pověsím na něj.Jo na té poslední fotce je to bez toho mezikusu jenom na takové to rýpání a převážení něčeho,podívej se na první stranu.
- 6911
todle je myslim octaviana - pokud si pamatuji tak to odnekud dotahli - myslim ze rikal z rakouska - dokonce to bylo aj na prodej, ale cenu uz si nepamatuji:(jirka_holub píše:
- jirka_holub
Ja vim, ta vnitrni vyztuha tam pak pri jinem vyuziti bude dost prekazet. Ale s tim se ja uz musim smiritBlajda píše:No lžíci chci na vožení hlíny, hnoje, a vůbec co bude potřeba.
To reseni vyklapeni co mas na obrazku je dobre, nepotrebujes dalsi hydraulicky valec, to je dobre zjednoduseni. Nemas prosim jeste nejake detailni foto nebo nacrtek jak funguje ( jak je konstruovany ) ten mechanismus odjisteni, z tech fotek to neni uplne zrejme...
Diky Jirka
- jirka_holub
Nevim? Ze by tvoje nova bedna ?Tomáš píše:Chlapi hádejte odkud je ta fotka?
- jirka_holub
Aha, tak to uz chapu. Na nakladani by uz bylo lepsi udelat to trochu jinak - nasel jsem nejakou inspirace na takovou lzici/nakladac - zalozil jsem to do noveho vlakna http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... f=4&t=3302ola píše:Ahoj, já mám nízkou vlečku a ono to nad ni sice najede ale vyklápět už to musíš vevnitř té vlečky a popravdě to není nic moc.Já ten dlouhý mezikus dělal hlavně prozatím kvůli těm balíkům.Původní plán byl že to udělám lámací i na klačách a na dva písty to by pak zvedlo ještě výš ale když se koupil vysokozdvih tak až ho dám do hromady tak to nějak pověsím na něj.Jo na té poslední fotce je to bez toho mezikusu jenom na takové to rýpání a převážení něčeho,podívej se na první stranu.
Ahoj Jirka
Ahoj,nějak tak podobně jak je to na těch spodních fotkách s těmi dvěma písty ale bez těch koleček sem to měl vymyslené než se koupil ten vysokozdvih.
