Stavba lzice za traktor
Re: Stavba lzice za traktor
Taky sem přemejšlel jestli neudělat víc vysunutou za troktorem,ale když naberu plnou písku,tak je to akorát s těžištěm a to mám předek.Na nakládání na vůz,už dlouho přemejšlím o výrobě čelnáku.
- MILDAZETOR
Záleží jestli ten čelák využiješ hodně často. Toto se mi zdá hodně dobré řešení pro takovéto občasné nakládání, kdy nemusíš mít čelák stale připojenej a navíc máš dva a více strojů v jednom (destu, nakladač a nebo jeřábek)
Když máš zvedací,tak určitě jo,ale u nás za to chtěj moc.Proto tak dlouho řeším ten čelák. Chtěl bych ho sundavací. Ale pořád navím jak udělat podvázání pod traktorem,konečně jsem sehnal někoho kdo to má na 7245, tak sem domluvenej na návštěvě a nafocení.
Ahoj chlapy,projel sem si vlákno a posbíral jsem inspiraci na stavbu mé lžíce.Dnes jsem vytáhl z kopřiv starou lžíci so jsme měli na vidle z VZV pak jsme je prodali a lžíce zůstala nevyužita. Zatím jsem jí jen zůžil a zítra musím do sběrny pro plech na zadní část,jestě trochu povyztužit,přivařím uchycení na 3 bod a do konce týdne snad i vyzkousíšm.Přidávám foto jak zatím vypadá.
Čavte.
Aj ja som niečo takéto riešil. Použil som časť starého bojlera, v šrote ich mávajú pravidelne, hrúbka steny 4mm, ale bývajú občas aj 5mm,
a spodok a bočnice klasický plech 4mm, šírka celej lopaty 110cm
Lopata uchytená na ráme cez pánty, zdvih len 3bodom a preklápanie samospádom po odistení západky.
Opetovné zaistenie len daním 3bodu dole. Používal som ju pri odpratávaní snehu a rôzných terénných úpravach.
- Bronťo
ahojte aj ja sem teras robil lopatu za traktor tak na inšpiraciu šírka 160cm výška 48cm hlbka 65cm spodek a boky 5 mm plech predny "brit" hardox 8mm zadna stena plech 3mm vchny a zadne jokele 60x60x3mm spodkom 2 jokle 80x30x3 tu su nejake fotky na dalšie šipku http://bronto25.rajce.idnes.cz/Zetor_25 ... C08930.jpg
- Hecik
Taky jsem včera dodělal svou bednu za traktor.Snad bude sloužit,částečně jsem ji kopíroval od firemní co má kolega akorát místo 3 bodu dám hydr.píst na vyklápění.
http://zdenek-hecik.rajce.idnes.cz/TRAKTOR/
- kronholec.sk
- kronholec.sk
no tak plechy na lyžicu nachystané, ešte pozvárať... a potom dám foto
Nechá se vozit i dříví z lesa, jenom se dává podélnĕ,aby se ho vešlo dost a zajedeš si až na místo a doma to jenom vysypeš a můžeš jet znova! Hlíny nemůžeš moc naložit, protože jezdíš předkem ve vzduchu a zatáčíš brzdama!
- kronholec.sk
mám bedňu vo svojom vlkáne, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=270 ale fotky dám aj sem...
co na to hovorite?
co na to hovorite?
Tak ta nadĕlá práce, jen dodĕlat úchyty na šavle a na třetí bod a může se jet!!! Tak ať slouží! :-)
Pěkná práce , jaké jsou rozměry?
Tady je lopata Jugoslávská...
