HR 3001
- jirkaaro244
Re: HR 3001
no rikat ti ze treba naradi typu autogen a rezak to asi slyset nechces ale ted vazne kamarad to sundany mnel uvnitr sloupu je nakej cep mam dojem uz jeto dlouho
Re: HR 3001
Ona tam drží jen vahou ale musíš povolit t 4 ks M6 šroubků co jsou na té dělené přírubě.
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
Re: HR 3001
no, tuto ruku sme doma komplet celu pretesnovali, takze ti budem asi vediet trosku pomoct..
najskor das dolu valce z otocu, oba uplne dolu, zostane ti tam piestnica, a na nej je hreben, ktory zapada to takeho kolesa na ruke. tu piestnicu das len co najviac nabok, lebo zakladne nedostatky tychto ruk boli tie, ze sa zohla ta piestnica, lebo nikto neriesil vymedzenie vole na otocnom stlpe...a tak to aj dopadlo...
inac to tam dzi len vlastnou vahou, takze zeriav a ides...ps: odpojit hadice...preco to chces davat dole???
Re: HR 3001
Tak demontaz se povedla bez sebemensich problemu,ten slup je tam opravdu jenom nasunuty .Diky za rady.
Par fotek prikladam do vlakna "vyvazecky domaci vyroby ",pomaly sa zacina " tvorit "
Naposledy upravil(a) josef 105 dne sob říj 30, 2010 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
jostr
Re: HR 3001
este som zabudol povedat velmi dolezitu vec: pri spatnej montazi nezabudnut nastavit vole na ozubeni hrebena.
najskor poskladas ruku, a potom zalozis obaly valcov, tie nedotiahnes, ale dos do osadenia, pripadne aj skrutky, nastavis klzny kamen a az potom dotiahnut, vymedzit...
Re: HR 3001
Mám dotaz : Nevíte kolik váží kompletní ruka HR. Mám možnost koupit poškozenou a nevím na čem se dá převést. Jedná se o HR 2501 ale ta váha bude stejná. Pokud by někdo věděl i pracovní tlaky hydrauliky byla by to paráda. Vymetl jsem net ale nic jsem neobjevil a nebo to neumím.....Za snahu děkuji
Re: HR 3001
HR 2501 váží 900kg, pracovní tlak od 12MPa (V3S) do 16MPa (Š 706, liaz).
Re: HR 3001
Moc děkuji, pomohlo......
Re: HR 3001
Dobrý den, Chtěl jsem se zeptat jestli někdo má na Hr 3001 katalog náhradních dílů, jedná se mě o výkres otoče věže v řezu abych věděl co tam všechno je než tu moji ruku začnu kuchat díky Jelen
