Nakladač NUJN 150 , NH 100
Re: Nakladač NUJN 150 , NH 100
S nakladačem NH 100 jsem velmi spokojen, mam ho již dlouho cca asi 6 let. Když jsem ho přivezl, tak jsem vyměnil všechny manžety v pístnicích, kromě výsuvného ramene. Měl jsem problém sehnat manžety do velkých pístů na zvedání hlavního ramene, nakonec jsem je sehnal ještě originál v jednom JZD je měli na skladě. Jinak samozřejmě jdou vyrobit u nás v Mateze, ale jeden stojí kolem 400kč, jinak do malých pístnic je to v pohodě - ty mají. Já jsem za něj dal kolem 20000 Kč, za kolik ho můžeš mít ty? Já na něm mám čerpadlo z nakladače 500 a nakládám v pohodě na volnoběh - sílu to docela má, ale když trhám kořeny tak musím přidat plyn. Máš foto? Tak zatím Smejky
Stou 100 jsem to vzdal,sam majitel mne od toho zrazoval ,ze do toho nema cenu strkat penize.Do otoce zatejkalo,ze to tesnil nejakej filc.Rozvadec taky v haji a pist na zavirani lopaty je na macklej,tak to jde vjednom miste stuha a otoc slaba.Mel tam teda stary cerpadlo jeste,ale rikal sam ze jeto tak do srotu.Verim tomu ,ze by to dal za cenu zeleza a on ma 1030kg a kdyz to sectes kolem a kolem tak to nema cenu.Koupim si 500ku je mi toho taky lito,ale bohuzel.A to muzou bejt vyrezli pisty a potom Hydraulika neni dneska zadarmo.Jinak je v original stavu v cernaj barve do konce i stitek tam je psa se rok1963
Ahoj, nevěděla by nějaká dobrá duše rozměr O kroužku v otočném sloupu?
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
zdravím
mám prosbu
po letech jsme vytahl 100 ze stodoly nalil olej a jal se ho vyzkouset,
tece píst na otoc pod trubkou jako prase . co s tím ? jak opravit? jaké tesnění?
otoč taky teče ale v rámci možností. lzte taky přetěsnit?
a kdyz zavíram a otvíram drapák tak se zatahuje váložník a vytahuje
jak je toto možné? máte s tím někdo zkušenost? a když je výložník nadoraz zatažený tak nejde zavřít drapak...
díky
mám prosbu
díky
Ahoj, O kroužky v otoči mají rozměr 164,3 x 4,6. Ale ty se dají sehnat jen v Polsku. Tady sem sehnal 164 x 5. 6 kusů tam je. Sice to tam šlo hůř nasadit, ale teď to funguje a ani kapka nikde. Ten drapák a vyložník zlobí právě proto, že netěsní ty kroužky na otoči. V posunu otoče je manžeta 95x63x19. Všechy manžety jdou sehnat na tfpress.cz , na dobírku
Ahoj, nemáte někdo náhodou seznam manžet všech písnic NUJN 100, případně i O-kroužků.
Dále scháním nějaký katalog náhradních dílů.
Díky všem
Díky všem
Díky za pomoc
V drapáku je 82x62x13 2 ks a 50x35x10,5 1 ks. Pak tam je 50x35x10,5 2 ks, 55x38x10,5 2 ks, 45x30x10,5 a to je ten zbytek- nohy, zdvih, výsuv, ale ted nevím, která je kde.
To je servis
Díky
jdu to objednat
Díky
jdu to objednat
potřeboval bych na nh100 vyměnit vrchní ložisko v otoči,poradil by někdo postup?kde ložisko sehnat,atd?
mam z toho docela strach,nějak si neumim představit ho vylisovat a potom natlačit nový.
ještě mam asi v prd... čerpadlo ,nemá to sílu,kde sehnat jiný,nebo pasuje tam z 500ky?popř.kde nechat repasovat a cena repase?
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
ví někdo kolik litrů dávaj čerpadla na 150ce? nemám štítky,chci dát jiný rozvaděče,ty origo to je katastrofa
Myslím, že 16
16 na stovce. Na 150 jsou dvě čerpadla?
jo jsou tam dvě,sem si myslel že to dává více,ted už jenom sehnat dva stejné rozvaděče
NEVÍTE ZDALI NĚKDO DĚLÁ REPASE ROZVADĚČŮ NA 150KU?
