Výsuvný žebřík ZD-12
- chavier
- Site Admin
Kde sehnat takový vysuvný žebřík jak měli (mají) hasiči?
Lze koupit nějakou novou alternativu?
- Tata
Re: Vysuvný žěbřík ZD-12
asi tě naštvu kdyby jsi řekl před tydnem tak borci měli ve šrotu, a celkem dlouho jim tam strašil
Sehnal js už ten žebřík Chavi?
- jirkaaro244
o jednom vim neni takle cervenej je orezlej ale funguje a cena do 10 000
Takový žebřík bych potřeboval na pár dnů půjčit. Je třeba natřít štít na severní straně chalupy, z žebříku se tam nedostanu a lešení není jak postavit, je to nad jámou bývalého hnojiště.
Pivo je moje palivo.
Je tu už aj nejaký šťastný majiteľ? máme tento rebrík, je perfektný na opravy striech, natieranie,... páni, ale to chce pevné nervy stáť na ňom vo 12m výške
Tak ať slouží.
Někde jsem ho vezl i s 2ma vlečkama na kontejnerové Avii.
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
- chavier
- Site Admin
dík
hodil by se mi nějaký servisní manuál, jak ty rohatky mají fungovat, kde co namazat, jak to ukotvit aby člověk nespadnul atd,
Tak to nemůžu sloužit. Ale nehledej na tom nic složitého....
Moje stroje:
Tých mazníc je tam v celku dosť. Na bubnoch máš po dve rohadky, jedna je pevná s valcom bubna západka sa buď preklápa, alebo rukou odtláča (na výsuve), druhá cez excentircky pritláčanú spojku. Je to podobný systém ako na hrebeňových zdvihákoch, alebo pákových kladkostrojoch.
- pepa.traktor
zdravím chavi ,máme ho už několik let a je to pomocník k nezaplacení
udělal jsem několik zásadních fotek na co je co ,pokud to už nevíš
NA 1 FOTCE západka ,vysuneš žebřík do výše a šprclík dáš klikou od lana mezi tyto západky aby po případném prasknutí lana ti to nesřihlo nohy a pak když ho skládáš tak vyjedeš o kousínek výše až se přes šprclík houpne ta spodní náběžka západky a můžeš točit dolů ,někdy se stane že se mu nechce dolů a tak třeba dát více kolmo aby šel vlastní váhou dolu nebo je třeba s vrchním dílem prostě trhnout a pak se už hne v pohodě
manuál nemám ale tohle by ti mělo pro bezpečnost provozování stačit ,a hlavně vytočit 4 x vzpěru na rohách žebříku sou pod ně podložky s prolisem nebo stačí fošna
a pak už jenom zahodit strach a šup nahoru ale pocit je to hroznej hlavně ve volném prostoru u domu v pohodě
- Přílohy
- chavier
- Site Admin
no Díky moc!
Dnes jsem to prohlížel, na ruční brzdě tam chybí ten hřeben, tlačítko zarezlé. Nožky a brzdy jsou ok. Naviják, kterým se žebřík topoří, neorzumím té rohatce, jsou tam dvě, čím to mám odjišťovat při skápění, mám strach že mit veme prsty, stejně jak naviják na výsuv. Vysuvná část žebříku se mi zasekává na spodních stupačkách přes ty dvě řemenice, je to celé pokřivené, musím to zpevnit.
Takovou vačku tam vůbec nemám.
Jak se aretuje sklápění žebříku , drží to sice dva lana, ale přesto bych tam dal nějaký řetízek, aby se mi to nesklopilo.
Dnes jsem chtěl předělat závěs-díru na žehličku, ale má to takový sklon, že na kouli by to nešlo dat, takže to budu muset více předělat.
Ty zápatky, aby to nesjelo a nepolámalo nohy, překlopíš když jdeš po cestě dolů?
Vyfotil bys mi prosím jště zápatky na navijácích?
- pepa.traktor
jo jo ty rohatky na zvedání necháš ležet obě a pak když chceš jít dolu tak jednu převrátíš aje tam jen tak nic nedělá a druhou ze spodu rukou odmačkáváš je to fakt na prd ale jde to
ty západky se ovládají sami tím jak to zvedáš a pouštíš dolů ta spodní k tobě když u kliky stojíš musí najet po šprclíku a přitom zavře tu větší a zaroven se skovají na každém šprclíku -je to prostě jištění aby to váhou nežuchlo dolů .
aretaci samotného žebříku a rámu podvozku máš namysli vyfotit chavi?
co budešš chtít vyfotit napiš není problém
není to nic složitého jenom to chce koukat co to dělá a nikam zbytečně necpat prstíky
- chavier
- Site Admin
vyfot mi prosim rohatky na tech navijacich, oj a pak jestli tam mas nejakou areatci proti sklopeni. díky moc
