vysokozdvih do ramen traktoru- uskladnění pří odpojení (bezp
Zdravím Vás kolegové.
Rád bych si pořídil za traktor vysokozdvih do ramen do tříbod. závěsu. Nemá tu někdo na prodej za přijatelný peníz (nejlépe hned použitelný bez úprav) s pístnicí pro naklánění místo motýla? Potřebuji na stavbu baráku na převoz materiálu. Dík za odpovědi nejlépe s fotkou. Případně uvítám rady na co si dát pozor, nebo jak je dobré upravit zdvižku přímo z vozíku? Jak lze upravit hydrauliku pro zdvih pístu věžě zdvižky a náklon pro pístnici místo motýla? Lze použít jen hydrauliku z traktoru nebo musí být vlastní čerpadlo z rozvaděčem a nádrží? Dík za rady, názory a inspiraci s fotem.
Naposledy upravil(a) dadapol dne úte srp 31, 2010 9:58 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lišák1
Re: vysokozdvih do ramen do tříbod. závěsu
Neupravenou máš v nabídce prodej. Nepotřebuješ žádné úpravy ani samostatné čerpadlo, použiješ hydrauliku z traktoru, zvedací zařízení má jednočinnou pístnici, tlakem pouze zvedáš, dolů to jde vlastní váhou, jak odpouštíš olej. Je to stejné jako když sklápíš vlečku
Dík za upozornění. Já to myslel když budeš mít zdviž na hydrauliku a ještě třeba budeš mít píst místo třetího bodu(motýla) a pod. jak to zapojit na jednu páku na traktor nebo na čerpadlo. Rozumíš? Mě by stačila i o něco menší a tak do 8000.- nevíš o něčem?
- jirka_holub
Uz mi docvaklo co furt mas s tim motylem
Tak se rika tomu stelovacimu sroubu tretiho bodu ?
to jsem nevedel.. a myslel jsem ze jsi nejaky potrhly entomolog.
Ahoj Jirka
Ahoj Jirka
Jo Jo, někdo tomu tak říká. Na motýlky lákám jen slečny
- Lišák1
dadapol: Tak to budeš mít trochu problém, protože ten tvůj motýl by měl mít dvoučinnou pístnici.
Zas takový problém to není, jen si musíš přidat do hydraulického okruhu ještě jeden rozvaděč , kterým budeš pístnici "motýlovou" ovládat
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
Mám to bez pístnice do 3 bodu. Vyřešil jsem to tak že tam mám dlouhou tyč a ta je tak dlouhá aby lidle při ramenech dole byly mírně šikmě a při ramenech nahoře byly šikmě na traktor. do roviny to dám tak že zvednu trochu ramena a lidle pustím dolu. je to na práci méně pohodlné ale řeší to problém s dalším rozvaděčem kdo ho nemá. Až tam dám přídavný rozvaděč tak tam dám místo tzv motejla píst dvojčiný krátký z naklápění věže z bulharské desty.
Jaká věž z vysokozdvihu by byla vhodná za zetor 5745 (5545) a jaká za 7045 (7245)- myslím tím jak těžká, s jakou nosností a s jakým max zdvihem aby to unesla hydraulika a nic se nepo...
- Lišák1
Čím lehčí si pořídíš, tím víc uzvedneš. Na ty traktory ti bude stačit do 1600 kg, víc s tím stejně neuvezeš. Traktor se ti bude stavět na zadní. Reálně se s tím dá vozit kolem 1000kg. Takže je blbost kupovat zvedací zařízení na 3,5t, které je o polovinu těžší a které výkonově stejně nevyužiješ, ale naopak uzvedneš o tu váhu míň. Toť moje osobní zkušenosti.
Dík za názor.
Ta 3,5 věž je tak dobrá za 12045, 165.45 , který má 1m závaží předsebou a jeho ramena vezmou 3.5 tuny. U 8011 zvednou 2.5 tuny a je to síla když stím něco zvedneš aby se ti nezved předek. Navíc zadní kola víc foukat aby se to na nich tolik nehoupalo. Mám malou věž ale někdy se při manipulaci pěkně zapotíš.
- bulanek88
A co pod tu věž hodit váleček? aby si to na něj sedlo, to by to vzalo vela moc, ja to tak planuju na na tatru, jestli se bude moc kroutit
Jinak tata mi povidal ze takhle měl někdo destu i s predni napravou do ramen za traktor, kdyz vzal neco tezkyho, tak zatacel pres brzdy se zvedlym predkem traktoru
- Lišák1
Váleček není řešení. S tím jde manilulovat jen rovně, prostě najet, zvednout a přímo couvnout a položit. I to jsem skoušel, ale nedá se s tím točit. A potom, tohle se dá použít jenom na tvrdém podkladu, beton, asfalt. Jak seš v měkkým, tak se to zaboří a nefunguje ani v přímém směru.
Co další názory a rady? Nikdo nemá?
