Zdravím, chci si dát tyto vysokozdvižné vidle za traktor, tyto jsou z nějakého vysokozdvižného vozíku, nevíte asi kterého ? Lepší foto když tak dodám. Jinak trubka je shnilá a a hadice taky špatné, to vyměním, opravím, akorát když jsem vyšrouboval ten průtokový šroub, tak je tam rez a špína v tom obalu pístnice, z té trubky, jinak pístnice je pěkná, rozebírat by to bylo náročné, lze to nějak vypláchnout ? Ono když to připojím na traktor Zetor 7011, si to pustím do oleje ty nečistoty bych řekl.
Dále, ta tenka trubička se žlutým označením na foto se někam zapojuje nebo je to odvzdušnění , je jen takto na volno, jak jsem vyfotil, v případě kam zapojit ?
Nosnost by měla být 1.6t, v případě když mám v plánu třeba vytahovat sloupky ve vinohradě, některé dost pevně pod zemí, co se stane ze zvědavosti, když se nosnost překročí ? Jen to nepůjde, nebo praskne řetěz, protože nevím kolik síly třeba vynaložit. Díky
https://ctrlv.cz/eCv0
https://ctrlv.cz/qFCn
Vysokozdvižné vidle za traktor
Re: Vysokozdvižné vidle za traktor
Typ
Pístnice bývá většinou pěkná, protože je pochromovaná. Větší problém bývá ve stavu válce, ten bývá často vyrezlý. Rozebrat to jde v pohodě, vyčistit, popř. přehonovat. Manžety lze sehnat v každé lepší prodejně. Poradí a seženou, případně si jen necháš stočit jiné osazení, nebo axiální vymezení.
Žlutě označenou trubička je přepad. Je to pro případ, že by manžeta netěsnila a olej se dostal nad ni. Při maximálním zvednutí se pak olej vytlačí ven. Stačí hodit do průhledné lahve, aspoň uvidíš, že je potřeba přetěsnit.
Řetěz jen tak nepraskne. Když budeš mít věž ve vzduchu, tak ti to dřív zvedne předek do vzduchu. Když spustíš věž na zem, vytáhneš víc. Kolik ti dává tlak zetor? Určitě ne víc, než origo VZV
Zdravim. 1,6t je ideal za 7011. Ja mam vezu z nejakeho elektro vzv, tiez nosnot okolo 1,5t, skor menej. Za traktor je uplny ideal veza s dvoma valcami na bokoch kvoli vyhladu dozadu.
K vytahovaniu stlpikov a podobnym "stacionarnym" robotam. Na tlak poistovaku sa clovek dostane malokedy, skor idu predne kolesa do vzduchu. Ale da sa tomu pomoct. Vezu na pracovnej pozicii podlozit hranolom a potom to uz funguje ako zdvihak.
Za mna vzv do ramien mozem len odporucit. Casom zacnes spekulovat aj nad lopatou na nakladanie.
