Jaký VZV pro použítí v domácí dílně
JosefD
#1 Nový příspěvek od JosefD »
Ahoj chlapi, bavím se repasováním strojů a potřeboval bych VZV co zvedne 2-3t. Do teď jsem to řešil domluvou s blízkou firmou, ale poslední měsíce se jim moc nechce kvůli hodině práce jezdit dříve z kšeftu s teleskopem a taky 1200-2000Kč za posunutí stroje o 5m jinam je docela nepříjemné.
Stačila by mi terénní Desta...mám dílnu v zahradě, ale nevím, jak jsou dostupné díly a na co si dávat pozor při koupi. Koukal jsem, že se dají koupit okolo 140-200tis bez daně.
Co by jste doporučili?
Díky
Fizz
Re: Jaký VZV pro použítí v domácí dílně?
#2 Nový příspěvek od Fizz »
Na takový crcani elektro, zvlášť pokud se pohybuješ po zpevněné ploše.
Na takový občasný prcnuti muzou byt baterky v mizerný kondici. A az doslouží uplne obvykle šrotovné bývá na urovni nákupu.
Jen u 2-3t bude užší výběr, nejširší nabídka je kolem 1250-1600kg zdvihu. Ovšem u spousty starších je kolikrát rozdíl pouze v závaží vzadu ovšem tunu na zdvihu tím nedozenes, cca 1/3 původní nosnosti.
Na druhou stanu v té tonáži neni takový zájem tak se ti může podařit pěkný kus za par desetitisicu, ono když chceš prizdvuhnout, popojet kousek, a nesmrdi nedělá kraval, nezahrivas atd, snadno se zvyká.
JosefD
#3 Nový příspěvek od JosefD »
Elektro bych se bál. Jsou to takový malý strojky a ty stroje jsou 2-4m široké. Někdy to nejde na vidle (mají dutou základnu), ale musí se uvázat a vidle použít jako jeřáb.
Ale díky za tip, mrknu. :)
P.S. Jo a zahrada právě moc pevná není. :(
Fizz
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Hele já mam oboje, naftová prakticky nejezdí. Elektro i kdyby jen cuknout pul metru necim.
Největší elekto pod rukama co jsem měl mělo nosnost 7tun.
bourač
#5 Nový příspěvek od bourač »
mám Destu, 1,6t, vpředu jednoduchá montáž. Po dešti nebo ve sněhu s ní ven nerad jezdím, teda po zahradě.
Uzávěrka nepomáhá.
Na zpevněnej povrch klidně a nouproblema. Rozměrný předměty řeším prodloužením vidlí. Nadváhu řeším několika pomocníky kteří stojí vzadu na protizávaží.
Když Desta v Děčíně krachla, spousty chlapů z této fabriky si udělali servis a opravy jako živnost. V děčíně znám dva a jeden působí i tady u nás ve vsi (Čau Palec :smich: ). ND jsou na to snadno dostupné jakékoliv.
Destu téměř nikomu nepůjčuju a jezdím s ní osobně, tudíž žádné závady i když dostává hodně na prdel.
ota
#6 Nový příspěvek od ota »
Vrazíš na předek šípáky 10,5x15,3" jako mám na ještěrce doma já a když by byla uzávěrka jelo by to jako tank. Já uzávěrku nemám a jezdím i na zahradu. Samotná moje ještěrka 4,5 tuny. Tak před měsícem jsem tam jel. Vytrhnul jsem dva stromy. Koleje tak 15 cm hluboký. Už jsem myslel, že to tam utopím. To bych dostal doma kotel! Ze zahrady jsem to vzal dokola, couvat k vratům jsem se neodvážil. S původníma plnejma kolama jsem nevyjel ani na tu cestu k zahradě. No a když je závaží na vidlích jede to.
Jezdil jsem ve firmě s Balcancarem 3,5 tunou elektrickou. Baterce bylo 16 let. Nabila se 560Ah a vydržela 3 neděle na betonu jezdit. Když se vědělo, že zítra se poveze kontejner z haly dala se přez noc nabít. Kontejner měl i 16 tun. Vyváželo se to dvouma ještěrkama proti sobě na délku z haly. Kontejnery i 16m dlouhý. Na jedné straně 10tuna Linde a na druhé Balcancar 3,5 tuna. Velká ještěrka zvedla kontejner nahoru. Do 1/4 se daly špalky a kontejner pustila na zem. Tím se u Balcancaru zvedla podlaha. Vidle Balcancaru pod podlahu co to šlo. Sama by to nezvedla. Pak ta Linde zvedla nahoru, špalky pryč a už se jelo. Balcancarka na závaží 10 lidí. A jela dost jen po předních. Zvedla 4 tuny uplně v pohodě. Malá, krátká ještěrka 5,5 tuny váha. Ale sjela venku z asfaltu a ani se v trávě hlíně nehnula. Musel mě kolega tou 10 tunou vytáhnout. Ale on po asfaltu. Jak jsem sjel i s tou 10 t Linde do hlíny, trávy za 10 vteřin byla po nápravu. A to mě pak tahal 138 tatrou jeřábem a měl co vytáhnout.
S teréní 3,5 tunou destou jsem taky jezdil. Tou co má kola jako V3Ska. Když se nasadily řetězy byl to tank. Vyjela všechno. Roztáhla v zimě V3Skovej jeřáb i po sněhu. Jo to byla mašina. Všechno na ní fungovalo jak mělo. Akorát je už větší a nemá tolik rejdu. No kdyby se na ní vrazily 12,5x20" šípový kola co měl Německej nakladač, nový, ostrý šípy, ta by chodila! Kdyby se dozadu přišroubovalo ještě tak 250 kg závaží dala by 4 tuny jako nic.
bourač
#7 Nový příspěvek od bourač »
Zapadlou ještěru lze nadzvednout pomocí zablokování a převázání věže - duplexu.
Dočet jsem se o tomto způsobu tady na traktorech a kdysi dávno to i vyzkoušel.
Postup sem zapoměl, bylo to složitý a pracný.
Ví o tom někdo něco?
ota
#8 Nový příspěvek od ota »
Bourači co jde u mojí ještěrky je to: věž naklopim uplně na sebe. Pod rám věže zepředu nacpu trámky a třeba prkýnko. Aby to bylo pěkně fest. Pak odklopím věž od sebe co to dá. Tím se mi zvednou přední kola. Vcelku klíďo 15 cm do vzduchu. Podložím je a celej postup opakuju s tím, že pridávám podložky. No a pak ,,sjedu" z podložení kol. Používám tohle třeba při výměně předniho kola. Výhoda je, velký krok naklápění věže u toho mojeho Steinbocka. Věž naklopím na sebe až se dotkne volantu.
O jiným jsem neslyšel. Vždycky mě se zapaslou ještěrkou vymordoval těžší tažnej stroj.
Fizz
#9 Nový příspěvek od Fizz »
Tak měním kola na DVHN1622. Odklon věže mi tu pasuje přesně na obrubník, pomalu najíždím s věží uplnet na sebe a těsně u obruby si hrabne jak se začnou odlehcovat kola, dam věž od sebe a kola ve vzduchu tak 10 možná 12čisel. U zapadnutí jsem to zkoušel ale když jsoz fak sračky furt ty podkladky topíš hlouběji takze bylo lepší ji vycukbout větši mašinou.
Jinak jasně kola jsou základ nafukovací s řádným vzorkem či řetězy. Ale do hlíny to stejně jede jak do teplyho másla. Ja s těma eketrikama jezdím po uvaleným štěrku a podobně, s trochou přemýšlení to přejede hrozbě moc ale zahrabat to je vždy jednodušší.
Na bazoši jich visí fůra....
bourač
#10 Nový příspěvek od bourač »
dík za ten návod, je to sice jinej system ale vyzkouším. Nakonec takto mám obě kola ve vzduchu při nějakém úklidu šrotu každou chvíli - jen mě nenapadlo to využít třeba pro výměnu kola.
A co podložit špičky vidlí? :shock: pak bude ten zdvih impozantní - při zahrabání.
Stačí nanosit dopředu železniční pražce, třeba. :D
*123
#11 Nový příspěvek od *123 »
Musíš pod rám, ne pod vidle
Fizz
#12 Nový příspěvek od Fizz »
Nebude.
Podlozis špičky a vozík věže se ti zvedne, prostě se prověsí řetězy. Jako kdyz položis vidle na korbu a když z ní při couvání spadnou, sletí dolů tak daleko dokud se nenapnou řetězy/řetěz.
Edit jj, dávám pod pátku pístu věže ten nejvíc trčí. Nebo přímo pod vodící profily tam je ale menší zdvih o něco, zas je to stabilnější.
*123
#13 Nový příspěvek od *123 »
Ale zažil jsem odporníka, hlava otevřená, který ještěra na vidlích zvednul, teda jen jednou - mezi desku a příčku nahoře rozepřel trámek.
Sice jí zvednul ale příčku ohnul jak rohlík a s ní i vedení, takže si vydělal tehdy
Fizz
#14 Nový příspěvek od Fizz »
Jakože zablokoval vozik věže a zvednul se odklonem? :D koumák....
bourač
#15 Nový příspěvek od bourač »
*123 8) jasně, je o mě známo že rychleji píšu než myslím.
Ten historickej způsob spočival v nějakým spoutáním desky s věží. :-/
