Dobrý deň chcel by som sa spýtať že ktoré uloženie valca ohybu ruky je lepšie či to kde je valec hore alebo to kde je valec dole.
Ďakujem.
Uloženie valca na ohyb ramena na hydraulickej ruke
Re: Uloženie valca na ohyb ramena na hydraulickej ruke
Záleží na tom k čemu ta ruka má sloužit a jaký potřebuješ ohyb...
Pokud to konstrukce umožní, pak klasika je vespod. Válec využívá k zvedání plochu pístu, proto může být při stejném tlaku menší, než válec " rameno tahající ". A protože už malý válec má síly dost na převrácení auta, tak ani to kriterium síly není důležité. Spíše je hloupé stavět nad ramenem nějakou další šibenici, na které by byl zavěšený ten tahací válec. Navíc, pokud se na válci cokoliv utrhne ( píst, nebo oko z tyče, nebo vystřelí šroubovací víko ), pak to ihned padá. Tlačný válec tato slabá místa nemá. Například naklápění věže na zdvižce jsou tažné písty, protože to jinak nejde. Proto jsem také viděl prudce zabrzdit naloženou terénní Destu ( aby náklad spadl do kontejneru ) a písty se vytrhly. A do kontejneru jsme složili i věž.
