vysokozdvih do dílny
Re: vysokozdvih do dílny
Jj, trakční to už je něco jinýho.
Hele mam elektro-mycí stroj, kartáč+vysavač, z nouze jsem lupl dvě autobaterky, a maká to iz dva roky, ale! dávám pozor abych je nevymlatil do dna, jakmile ucho zaznamená snížení otáček šup nabít, a dobrý už dva roky. Byly vyřazeny, ano jedna nedokázala natočit auto ani za tepla.
Ty máš výhodu nabíjení průběžného, takže pokud to nebudeš přebijet, a občas to bude mít i vybíjecí cyklus pojede to dlouho.
Trakční baterie jsou strašně drahý a navíc jemu by se neosvědčili, když je bude používat 3x za rok. Trakční baterie potřebuje nabít na 100% a vybít na 40% a takto pořád dokola. To je záruka její dlouhý životnosti.
Ještě jsem jinde zachytil názor, že by se dal využít invertor. Mám doma Omicron Gama 166, parametry např. zde https://www.svarecky-elektrody.cz/omicr ... 3963#tb1=2 Co si o tom myslíte a jak bych to případně měl vyzkoušet?
ma 80 v to by sa tomu motorceku moc nelubilo ..... Ale neaka zvaracka s 24 V to by slo .......
Zabi bobra zachrániš strom
Znovu se omlouvám za asi hloupé dootazy, ale např. v tomto dalším odkazu https://www.gamasvar.cz/4699-svarecky-m ... -gama-166/ se uvádí Zatěžovatel: Měřeno při 40°C
20% - 160A - 26,4V, 60% - 105A - 24,2V, 100% - 80A - 23,2V. Tak jsem si ( asi naivně ) říkal, že ty hodnoty jsou tak nějak podobné tomu, co potřebuji
Hledal jsem na půdě rozporku a při té příležitosti jsem vyfotil (jak jsem slíbil) čerpadlo s motorem:
Je k tomu i nádrž v níž to bylo zabudované - motor stál přírubou na deklu nádrže, ta nádrž je velká zhruba jako klasická přepravka na ovoce a zeleninu.
Jo, to půjde. Jen to bude pomalý.
Ted jsem nad tim dumal, ...
Prošel jsem cajky co tu mám, vysokozdvižné paletové vozíky mají o dost tužší konstrukci zakladnu i věž, asi proto že jsou dělané na rovnou podlahu a nemají příklon. Takže pokud konstruovat něco jako je požadavek v tomto tématu vychazel bych z toho.
Například:
https://dum.bazos.cz/inzerat/131168622/ ... -vozik.php
Navíc bych to asi ani nezabudovaval ale jen si udelal nějakou parkovací aretaci v pozici. A vozík pak lze využít i jinak nebo jinde.
Například:
- Ondras83
Něco podobného bych chtěl do budoucna jako výtah do sklepa, abych tam dal motorky další věci, co po schodech nikdo nikdy nikam nedostane, ten zdvih věže se bere od spodní hrany vidlí po horní doraz zase vidlí? Strop chci 2,5m, ale ve sklepě desku výtahu zapustit do podlahy, aby nebyla žádný přechod.
Zdvih je převýšení, tj o kolik se zvedne horní plocha vidlí.
I tak doporučuji rezervu jezdit na mechanický doraz není to pravé ořechové, těsnění hadice do vseho narves max tlak i když nic nezvedas. Zbytečně elektrokoncak to řeší elegantněji.
Uz jsem to nekomu psal, divej se spíše po vysokozdvižných paletových vozících, mají tužší věž i vidle nez "ještěrky", tam se počítá s regulací příklonem, a s pružením při přejezdech nerovností, to ty nechceš. Navíc snadněji uděláš plotnu na ten svařenec než na přenastavitelne vidle.
A pokial by neboli ručné paleťáky tak "veža za malotraktor" by bola skoro nerealna. Takto veselo zdvíham skoro váhu traktora.
Zdravím Ondras83, já mám věž z vozíku Jungheinrich EJC212, který se dělá s mnoha variantami vidlí, tzn. zdvihu. Já mám Duplex 410 ZT, zdvih 4100 mm. Pro představu, jaké jsou možnosti v rámci stavební výšky a zdvihu se podívejte sem: https://www.jungheinrich.cz/uploads/jh_ ... 12-220.pdf Podobný vozík v akci zde: https://www.youtube.com/watch?v=IjwmEsG ... eEquipment. Ohledně otázky, zda věž z VZV nebo elektrického paletového vozíku, tak jsem rád, že jsem koupil to, co mám. Ta věž je proti věžím z různých Dest mnohem lehčí, váží odhadem 400 kg, takže jí pár chlapů přenese ručně, zatímco ty věže z VZV snadno budou vážit i přes tunu. A i tak je ta moje dimenzovaná na 1200 kg a já budu zvedat i s obsluhou a plošinou max. 400 kg, takže půjde jen o to jí důkladně zakotvit do zdi. Podle mne byste potřeboval věž s konstrukční výškou nižší, než je výška sklepa, aby i v horní podlaze šlo vyrobit nějaký "vzduchotěsný" poklop, pokud bude věž ve sklepě spuštěná.
- Ondras83
Ja jednu věž mám, původně z ní měl být hever na auta, ale pak se sehnal motex a věž zůstala ve stodole. Za těch 22let je zahrabaná železem, takže ji musím nějak vyndat a zjistit celkový stav a potom řešit dál.
Když by byla věž ve sklepě, nejspíš mám v plánu udělat rošt, který by se nějakým táhlem automaticky zavíral, aby mě tam nespadly děti.
Jako pivní vytah s odkláněcí lyzinou. Snadný.
