Samosvorný drapák
Re: Samosvorný drapák
na strankach obce není vubec zminka o něm, to většinou bejvá. já jsem na ty starý časy nemocnej, jsem těd rád, že když neco hledám, tak vidím, že už je to davno vymyslený. díky za informace všem!
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
vedle ve vsi ma kamos 172 prijed si to knemu zmerit
tak ten u nas jsem si spletl, to jiny je to podobny eresu 09 myslim gt?
k vám to mám kus, jinak bych tam jel
ale kde jsi jeste viděl ten studnařský?
1 stroj
1 stroj
ten lanak 172 byl predchudce 174 z hasicema sem parkrat cerpal vodu ze studen a studnar ho mel povesil ho na trojnozku a uz to jelo o vikendu skusym ke kamosovi zajet a udelat fotku vedle ve firme jak perou repu maj udelanou kopii podle 172 a vybyraj stim kaliste uz lete a maka to dobre berou z hloubky az 8 metru
Ty seš poklad! Ale to už ti tady říkalo víc lidí . Já to taky chtěl na troj nožku a pak jsem si řekl, že bych to dál ještě na íčko ať se to dá vyklopit na vozejkem. Pojezd na íčko mám, kladkostroje mám 3. Jeden i s mikro pojezdem. Plechy 3mm na drapaček taky. Chci co nejlehčí a dostatečně velký. Objem tak 600x500x400mm což je teoreticky 120litru
1 stroj
1 stroj
- Killer Koly
tady je popsane, jak to funguje
https://bagry.cz/cze/forum/stavebni_str ... set)/1080/
a tady trochu inspirace a vypoctu. podle te diplomky se chystam postavit drapak, ale bude o dost mensi, objem cca 30l
https://mytop-cs.designuspro.com/rejtin ... sip-raboty
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=17628
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Paten ... /88752.pdf
Ty seš zlatíčko! Moc ti děkuju! Začínám to chápat, dole je na ty brejle navařená pasovina šikmo a delší, aby to zvrtla.
A nahoře to jen vyjede až nad hák, ale jakmile jedeš dolů,tak už se to zahákne. Musím si to ještě namalovat, abych pochopil ty malé kolečka přesně, vím co mají udělat, ale ješte to nakreslit.
1 stroj
1 stroj
- Killer Koly
pawka: malovat nic nemusis. kdybys rozkliknul ty odkazy, co jsem ti poslal, mas to tam uz namalovane vcetne popisu funkce. je to ten posledni odkaz primo na patentovou prihlasku toho drapaku
Promiň jsem blbej a úplně slepej. Díky za nakopnutí. Teď to krásně vidím. Já jsem na nějaký drapák patent taky koukal , ale to snad bylo jiný než toto. Někde jsem si to stáhnul. Hlavičku formuláře to mělo stejnou.
1 stroj
1 stroj
- Killer Koly
nemuis se omlouvat, nic jsi mi prece neudelal ja se na takovy drapak taky chystam, tak muzeme koumat spolecne.
Ty se mě snažíš pomoc, posíláš mi odkazy a já nic, přitom tam je obrázek jak z říše snů. To samé Pavel, udělal si čas a zjel mi to nafotit. Díky kluci
Chci drapák co nejlehčí. Dvojka plech je málo, tak dám trojku. Ta už něco snese. Jestli udělat i rámeček, aby byl i seno.
Chci ho použít pod řetězový jeřáb respektive elektrický kladkostroj. Mám jich 3 a jsou na 500kg To nevadí, odkud kam bude dál vést už lanko. Chtěl bych tahat tak 300 max ať se to nepřehání. Třeba ve finále to bude mít ani né 100kg.
Vybíral jsem fankou septik, už mám vybraný dvě komory a až odbagruju víko, drapákem bych udělal tu třetí.
Potom bych čistil studeň. A potom už jen na seno.
Ještě je ve hře lehčí varianta. Já stejně ve studni budu nabírat ručně, nedělám si iluze, že bych to sevřel ikdyby tam byli zuby.
1 stroj
1 stroj
- Killer Koly
to neres, hlavne ze mas navod. drapak rozhodne s ramem, je to univerzalni.a asi bych doporucil i silnejsi material. ja budu delat ź 5mm, ale bude tak na 50 kg
to co sem fotil tak byla hladka lzice kamos stim dela hnoje jinak tomu ma jeste ze zubama a pak hrebikovku kdysy sem stim jezdil tak stou hladkou se bezne cistily septyky a kalyste i studny kdyz byl s hrebykama tak to dokazalo taky vzit tvdou zem musys se naucit spravne tuknout prave tim plochacem aby ta lzice nez zacne se zavirat kopla cistil sem stim studnu co mela ve statku pres 25 metru a slo to dobre
