Čelní nakladače
Franta.cz
Re: Čelní nakladače
#1171 Nový příspěvek od Franta.cz »
Na rozvaděči má sekce zvedání má dva vývody. Na výložniku je každý vývod t kusem rozdělený k pístnicím. Na vývodu kterým se zvedá výložník je akumulátor.
Míšánek
Re: Čelní nakladače
#1172 Nový příspěvek od Míšánek »
Naprosto totožné zapojení jako u mého IT. A věřím že takhle je to realizováno na všech nakladačích pro traktory
chobotek
Re: Čelní nakladače
#1173 Nový příspěvek od chobotek »
Dobře. A teď k té fotce: když vrátíte rozváděč do střední polohy, zůstane traktor ve vzduchu? To by pak byl ITS optimista...
Franta.cz
Re: Čelní nakladače
#1174 Nový příspěvek od Franta.cz »
Seš slepej?
Vidíš snad, že by v tom traktoru někdo seděl?
V jaký asi je poloze páka rozvaděče když nikdo není v kabině? :roll:
chobotek
Re: Čelní nakladače
#1175 Nový příspěvek od chobotek »
No možná vidím malinko hůř, ale raději se ještě zeptám: vidíte někdo z té fotky, že byl zapnutý spínač plovoucí polohy? Jak je vlastně zapojený? Ze svorky 15 nebo 30? Možná se vrať v diskusi kousek zpět, pak bude pochopitelnější, proč se ptám.
Franta.cz
Re: Čelní nakladače
#1176 Nový příspěvek od Franta.cz »
chobotek píše: stř srp 28, 2024 6:14 pm Mohl bys popsat, jak je to zapojené?
Franta.cz píše: stř srp 28, 2024 7:26 pm Na rozvaděči má sekce zvedání má dva vývody. Na výložniku je každý vývod t kusem rozdělený k pístnicím. Na vývodu kterým se zvedá výložník je akumulátor.
Nerád cituju sám sebe, ale v tomto případě nelze jinak :-/
Vidíte někdo, že by v té citaci byla řeč o jakím si spínači případně jeho zapojení ?
ITS
Re: Čelní nakladače
#1177 Nový příspěvek od ITS »
V profi řešení se na čelák musí dát postavit.
Propojení netlačné strany pístu a nádrže je v nulové poloze páky. Tedy předpokládám.
chobotek
Re: Čelní nakladače
#1178 Nový příspěvek od chobotek »
Franta.cz: právě, že tam nic takového vidět není. Tady jde o to, jak vypadá konstrukčně správné řešení a jak to máte vy. To je celé.
Franta.cz
Re: Čelní nakladače
#1179 Nový příspěvek od Franta.cz »
Ale to jsem psal hned na začátku.
Konstukčně správné řešení mám já !
Proč?
Protože za 17 let ten nakladač narampoval statisíce kůbíků dřeva, naložil stovky tun hlíny a další práce.
Za 17 let jsem měnil dvě prošoupaný hadice a jednou přetěsňoval pístnice výložníku a měnil na nich futra.
Jediný problém byl se spínačem třetí funkce.Za den sem ho přepínal možná i stokrát. Od té doby co jsem ho zapojil přes rélé není problém.
Byly doby, že jezdil 365 dní v roce.
Co na tom má být špatně? :-/
oco13
Re: Čelní nakladače
#1180 Nový příspěvek od oco13 »
Franto, otázka celkom mimo (asi) od amatera - za tú dobu kolkokrát povolila alebo sa repasovala predná náprava?? :zapomel:
Franta.cz
Re: Čelní nakladače
#1181 Nový příspěvek od Franta.cz »
Jednou nebo dvakrát se dělal středovej čep.
Náprava se jen podle potřeby přetěsňuje, mašina jezdí v bordelu :-/ .
Jo jednou mě praskla poloosa, ale to byla chyba obsluhy. Trhal jsem strom, potřeboval odhrábnout kořeny. Píchnul jsem lžíci pod kořen nabral zvedl traktor na levé přední kolo a uklouzla mě noha po spojkovém pedálu. Podzim boty jsem měl od bláta :-/
Míšánek
Re: Čelní nakladače
#1182 Nový příspěvek od Míšánek »
Takže, včera jsem byl u traktoru a jdu se s vama podělit o zkušenosti z praxe.
V první řadě s emusim omluvit za mystifikaci ohledně rozvaděče. Z fabriky je použit rozvadeč opravdu se třemi vstupy/výstupy, nikoliv ze dvěma jak jsem tvrdil předtím. S tím že tedy jeden vstup je tlakový od čerpadla, druhý je vratka do (asi) skříně (mám to napojeno u Crystalu zezadu u šavlí, nevím kam přesně to může vést uvnitř) a třetí vstup je přímo do víka hydrauliky, takže asi prepad pro plovoucí polohu.
Nicméně zdvih traktoru se zapnutým tlumením rázů funguje tak, jak jsem predpokládal - traktor se bez problémů zvedne do vzduchu a po přesunutí zdvihového šoupátka do neutrální polohy traktor zůstane zvedlý v dané výšce.
Tudíž je teorie o šoupátku v neutrální poloze propojeném s vratkou/přepadem dle mého názoru evidentně lichá
Tomas6
Re: Čelní nakladače
#1183 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ty vývody z toho rozvaděče jsou, alespoň u mne následovně. Jeden je privodnod čerpadla, druhý je volný přepad do převodovky a třetí je tlakový olej do hydrauliky traktoru. Rozvaděč čelňáku má svůj pojistný ventil nastavený na stejný tlak jak hydraulika, tudíž tlak v systému určuje on.
Taky dokážu bez problému postavit traktor na čelňák.
Mne napadá jen jedna věc a to že výrobce počítá s pružnosti hadic, páč ty pístnice při tom pružení chodí pár milimetrů. A nebo nevím
ITS
Re: Čelní nakladače
#1184 Nový příspěvek od ITS »
Propoj na šoupátku v nule je od nezatížené strany. Jen od ní !! Takže v nule drží čelňák traktor ve vzduchu. Pokud někdo trvá na výrazu "plovoucí poloha", tak je to jednostranná plovoucí poloha - to jsem právě vymyslel.
chobotek
Re: Čelní nakladače
#1185 Nový příspěvek od chobotek »
Právě jsem tomu přestal rozumět. Můžeš to nakreslit?
