Čelní nakladač na Vlčnovjana 4x4
Re: Čelní nakladač na Vlčnovjana 4x4
jj uz umírám vnitrky, střecha zaizolovaná..
Čo tie vidly, bude foto ?
Hotové,
až jich nahodit a budu vozit dlažbu, vyfotím.
Moc pekne urobene do detailu. Taku prepracovanost nemaju ani seriovo vyrabane nakladace.
...taky už jsi tam mohl místo té páky dát píst , nebo elektromagnet ...
- zetorak jirka
Járo, pěkná práce, mám dvě otázky, jakou funkci tam má to pero, když je natažený mezi dva pevné body,nebo to má vliv na tu oválnou díru ? a proč máš tvarovaný táhlo od páky po pravý šoupě, když působnost síly je stejně přímá, kudy vzhledu, nebo by něčemu překáželo ? jinak
Pruzina nazvedava cep pri zasouvani malinko se to sprajcovalo.
Tahlo je origo jako JCB a myslim kdy bylo naprimo tak by tlacilo cep pri zasouvani
hodne dolu. A takto se mi to libi vic.
Ještě musim zkratit pouzdra cepu o 7mm,
vadi tam pouzdra na celaku kteryma budou cepy prochazet.
Jara
Jara
- zetorak jirka
Pak je to v pořádku
zrovna si nachystej výstružník na ty pouzdra budeš ho potřebovat až to zavaříš
Zbyňouši,
to vím, všechno připraveno.
Už mám nějaký ten čepík za sebou.
J.
J.
Hoj, vcera jsem rozsypal a rovnal suť pod panely pro halu, budu se stehovat na moje...
Samozrejme muj nejvetsi pomocnik pomahal jako vzdy.... bez něho ani ťuk...
https://youtu.be/PqX7KjRPVcs
Jara
Jara
- zetorak jirka
pěkná práce Járo, v tvém případě je ta práce určitě hrou a zábavou a to se pak dělá úplně jinak, já bych bez bagráka už taky nic neudělal, a takovej pomocník jako jsi si udělal ty si zaslouží medajli
