vyvážečka za MT8 050
Re: vyvážečka za MT8 050
tak se to pomalu rýsuje dneska jsme celí den svařovali teda otec moje sváry jsou v začátku.dneska jsme to rozebrali a povařili nápravu a podvozek na hotova a část ruky všechno jsem vážil a mám váhu 480 kg chybí mi oko, hadice a nápln oleje takžed váha si myslím dobrá,zitra hodím nějaké fotky a otoč se bude ovládat řetězem od hydromotoru to ještě nemám udělané pak vyfotím
Jak už jsem Ti říkal po telefonu, pístový hydromotor ve větší zátěži s tak malou litráží nerostočíš. Další možnost je použít zubový hydromotor, ale stále budeš mít problém s brzdou otoče. Dělal jsem deset roků v lese od kladovky přes harvestory po štěpkovače, vím o čem mluvím. Nejjednoduší pro Tebe bude použít šnekovou převodovku a tu potom honit řetězem, já osobně bych dal dvě pístnice proti sobě a máš pokoj. Jo a ten spodek patek udělej výkyvný, nebude se ti to lámat.
- Barty6945
Zdar, tento způsob řešení otoče nejspíš nebude správný nedovedu si představit jak tu ruku ubrzdíš už jen v mírném svahu, ruka se ti "rozeběhne" a zničíš ještě traktor nebo i něco horšího. Jinak moc pěkná práce. A kdyby si uvažoval o hřebenové otoči, tak bych měl doma hřeben i trubku.
pro Bartyho dej prosimtě foto toho hřebene a trubky at vím oco jde
chlapi bylo někde video s vyvážečkou za ATV a měla ruku na boku a byla hnaná hydromotorem nemužu ji najít kdyby ju někdo našel vložte ju prosím sem nebo su z toho vprdeli že to nebude fungovat dík
tak jsem to našel ale nejde mi to vložit prosím někoho o radu jmenuje se to METSA-TAPIO KESA děkuju
no když už to máš takhle, tak jsem přemejšlel jestli by nebylo jednoduchý nechat na tý otoči to kolo, 30cm od ní dát druhý místo toho hydromotoru, fláknout tam řetěz a na něj dát oko a honit to pístnicí. Když bude mít chod 30cm, tak by to mohlo otočit tak o 180°
no tak uplně ti nerozumím jak by to fungovalo
- Antony30011
Zajimalo by me to s tena pistnicema. Jak to funguje? Jedna se vysouva, druha zasouva a obracene?efendy píše:Jak už jsem Ti říkal po telefonu, pístový hydromotor ve větší zátěži s tak malou litráží nerostočíš. Další možnost je použít zubový hydromotor, ale stále budeš mít problém s brzdou otoče. Dělal jsem deset roků v lese od kladovky přes harvestory po štěpkovače, vím o čem mluvím. Nejjednoduší pro Tebe bude použít šnekovou převodovku a tu potom honit řetězem, já osobně bych dal dvě pístnice proti sobě a máš pokoj. Jo a ten spodek patek udělej výkyvný, nebude se ti to lámat.
Jo jo jak píšeš, nebo jak ostrovek, napojit na ně řetěz, jedna zasunutá, druhá vysunutá......
tak už chápu takový byl uplně prvotní plán tak je to i na honu jenže já tam nemám asi místo du to omrknout
nevím jestli by se ten řetěz nevyvracel a hlavně už tam nemám moc místa na tu pístnici
