Jde vyrobit sklopka do 200 kg?
- kronholec.sk
Re: Jde vyrobit sklopka do 200 kg?
A preco komplikovane ,uplne jednoduchy kladkostroj .
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
- Killer Koly
nic komplikovaneho na tom neni, je to prave genialne jednoduche.
niko: uz jsi to prihlasil?
Jo,jako priemislovy patent,bohuzel jen na jeden rok---boze ty poplatky,na vsem chtej zarobit.
A ukazka v akci:moje rozmere185cm vyska a 125kg vaha.
Mám jednoduchou káru,kterou sklopí i malé dítě.Najdi si na jednoosácích Agzat dvounápravový.Je tuším až na čtvrté stránce témat.Sklápí se jednoduchým navijákem z dvou rozvoďáků ze škodovky,ještě přez volnou kladku.Nechá se tím natáhnout i těžké břemeno na korbu.Tenkrát když jsem jí dělal,tak byl za večer svařenej základ,další den korba a ten naviják taky za chvíli na koleně.Nechal by se tam dát originál co koupíš v nějakém Agrozetu.Sklápí to v pohodě,nechá se to zajistit zvedlý,známej to tahal za čtyřkolkou Polarisem,když odvážel pařezy a bordel.Je to lehký a jednoduchý.
- Killer Koly
mam uplne stejny princip, akorat muzu tu sibenici demontovat nebo sklopit pod korbu
- Ondras83
http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/2/2654 ... .JPG?ver=0
20 let provozu
vozim s tim kuru pod stromy a mela by mit asi kubik objemu - mohla by bejt vetsi, ale tata to proste driv udelal takhle, tak to tak je
20 let provozu
Že to znovu otvírám; dozrál jsem k tomuto:
Koukal jsem na to v RVR v Opavě, docela by to šlo.
Rozměr korby bych udělal cca 110x160, bržděno nájezdovkou, mám náboje i s odpružením z autopřepravníku, nevím jestli to použít i s tím nebo vytočit nové osky.
Akorát asi musím dát kola vedle korby, kvůli stabilitě, tahám tak dřevo za offroadem a to je občas na hraně. Je to nějaký problém, kromě toho, že za traktůrkem pojednou kola v jiné stopě?
- kronholec.sk
vyzerá to dobre a na pohlad splňa požiadavky - lahká kára
to že bude iná stopa ako od traktora, tak na to by som sa vyprdol - akurát zasa s mierou, lebo ak chodíš do hory pre drevo, tak aby si sa vykrútil...
z akých profilov by si to chcel zvarať?
Na ty jekle bych se zajel zase kouknout při cestě do Opavy, mají jich prodaných dost, ten druhý nejmenší (110x200?) má na štítku 150 kg. Totéž pístnice.
Dobrý nápad s tím lanem. Ideální na menší sklopku, kde není pod podlahou místo.
Akorat nevim jestli to ze zacatku zvedne tech par set kilo co to uveze. Ty tahla jsou imho dost v blbym uhlu na vetsi silu - i kdyz tomu pomaha lanko
To je ideálne na to, aby to majiteľovi po nejakej dobe namlátilo. To lanko dostáva strašný záhul. Kyllerkoly dal 5.10.2013 video, kde je to riešené elegantne cez šibenicu, ktorá zároveň aj robí tretí bod pre korbu pri vyklápaní. Jednoduché a spoľahlivé.
Video jsem omrkl, a to je teda hrozné heblo. Takou šibenicu teda na vyvážečce vozit nechcu a stejně je to zas jen lanko. To přepákování se mi teda líbí víc. Naviják je v rozumné výšce a tak jak je to udělané, první centimetry táhne lanko korbu nahoru skoro jako by bylo přidělané napevno. Postupně se síla začne přenášet na přepákování. Celá finta bude správně zvolit geometrii všech částí, aby tah na lano byl pokud možno pořád stejný, a taky to samozřejmě trochu nadimenzovat a vyztužit. Ale princip za mě super.
