čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
já mám tohle, objem je cca 500 litrů, podvozek je univerzální, jak oplen, tak i s bednou jako klasický vlek.
Re: čím vozíte vodu
Mám cca 100stromů tak jsem si udělal alternativní zalévací stanici. Zásobu mám paralelně spojené 4 nádrže ibc a k tomu čerpadlo kterým doplnuji 600l/min
Tady je inspirace ode mě, je to 2,5jtd 5válec. Už dva roky jej provozuji. Mám ho od kamaráda. Problém byl že mezi tlumiči bylo pouze necelých 90cm, proto jsem si pujčil píst na 30 tun a roztáhl na 105cm , proto je vidět u zadních dveří že se mi to zlomí ale tím to není, denně v sezóně odvezu 4-5 nádrží podle toho jak se mi chce a jak prší.
Předminulý rok jsem začal dvě čerpadla na 12V a dvě hadice 3/4 přidělané na zrcátka. Doba jedné nádrže cca 20min pro mne nevyhovující tak jsem provedl inovaci viz foto .
Kdyžtak jedno prodám :-)
Minulý rok přestavba na čerpadlo honda wh 20 starší čerpadlo, hadice 40 světlost a přidělaná na zrcátku u řidiče, kdy zastavím u stromu a pak jedu k dalšímu. Foto je při vývoji na přestavbě. Jinak to mám postaveno i tak že mám napojenou i hasičskou proudnici a zalívám záhonky (to je mazec - sousedi čučej a lufťáci fotí). Přijedu k prvnímu stromu a jdu nastartovat čerpadlo a jedu na min plynu(na max to nepobírá zem), cca 5min a jsem prázdný a dodělal jsem si vypínač do auta že vypnu motor abych nemusel vylízat z auta, a tak 4-5 x jedu denně mám zahradu za barákem takže bez značky to jde.
Toť inspirace pro někoho jak lehce ze starého auta udělat zalévací soupravu bez traktoru
https://eugendunajovice.rajce.idnes.cz/papamobil/
Re: čím vozíte vodu
To je pěkný žíhadlo..
Brácha taky vozí kubíkovku na pole, ale pořídil si staré Ducato na značkách, u nás potkáš policajta na každé polňačce, protože je skoro všechny vyasfaltovali. Pole je na kopci, takže ani čerpadlo nepotřebuje, samospádem z auta zalívá. Vodu bere ze studny.
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
to ladiki: Pěkné , já bych akorát tu nápravu posunul ještě kousek dozadu kvůli bezpečnosti, ale ty máš rovinu, tak to nemusíš tak hrotit. Já ji mám ve 2/3 a je to tak akorát, příště bych šel možná ještě více dozadu. Když jedu do kopce tak mám strach když se voda přeleje dozadu, já vozím v závěsu v TBZ a ten nedrží směrem nahoru...
Co je to za přechodové šroubení na té IBC, já ho sehnal akorát plastové? Chtěl jsem se zeptat ještě na speciální ventily, ale už jsem si to přiblížil a vidím že to jsou poskládané jednotlivé fitinky , pěkně zachováváš průtok, to právě taky koumám, jak to co nejlépe vyřešit. Pořídil jsem si 1" zahradní ventil, bohužel objednaný v době koronakrize na dálku a on má v těle dost omezený průtok, což mi nedošlo. Použiju ho jinde, ale musím něco pořídit na zalévání stromů ať netahám konve.
Re: čím vozíte vodu
Redukce se dá sehnat zde : https://dum.bazos.cz/inzerat/118282885/ ... rz-IBC.php
Jinak se také přidám se svojí nádrží
Re: čím vozíte vodu
4 andre: počítal jsem to, aby při plném zatížení mi nešlo svislé zatížení na kouli přes 160kg...mám to 14cm za střed vleku...i teď při naplnění 1/3 se mi to zdá OK....ale samozřejmě na mé podmínky a nikomu to nedávám jako vzor!!.....ano, fitinky jsem volil tak, abych zachoval co největší průtok...še je v 1" provedení....sic dražší, ale funkční....
Kubota parking only :-)
Re: čím vozíte vodu
doporučuji na ty dvoukoláky udělat dozadu opěrnou nohu, když to odpřaháte plný
