čím vozíte vodu
Re: čím vozíte vodu
Tak to nevím, ale prodejce by ti měl prodat nádrž jedině odplynovanou, ta moje byla už
nějaký rok nepoužitá.
- jimmy 4011
Re: čím vozíte vodu
Přivezl jsem si ji před 3mi týdny a byla celkem čerstvě odstavena.Už byla dvakrát plná,teď se plní potřetí a voda smrdí jak blázen.Taky by mě zajímalo jak ji toho zbavit.Nádrž po odstranění kondenzátu(cca 5-6litrů),odvětrání a vyschnutí nijak zvlášť nesmrděla.pepa.traktor píše: díky mě šlo o to jak se vyhnout případnému výbuchu pří ůpravě protože jsem přesvědčený že nebudou ůplně prázdný a voda ten kondenzát tam asi bude a co sním když tam bude ?
Werich
Werich
- pepa.traktor
Re: čím vozíte vodu
no to právě moje zkušenost je přes revizáka nádrží a ten mi říkal že tam vždy něco zůstane nelze to odtud dostat a jedině voda a voda a hodně daleko od domů a že ví o jedné z okolí kterou si někdo koupil na vodu že smrděla přes rok -a tak jsem se chtěl zeptat na ostatní co stím dělali -něco na vodu to budu muset opatřit --jak jsem viděl kolegy fotečku na kontáku tak se mi to hned prohnalo hlavou co ten revizák říkal -tak sháním dále info
- jimmy 4011
Re: čím vozíte vodu
Mě by ani nevadil ten smrad,ale aby se mi do zeleniny nedostali nějaký sra.ky z toho plynu.
Werich
Werich
Re: čím vozíte vodu
VARI - ROZVOZ VODY A ZALÉVÁNÍ S CISTERNOU ANV – 400 KC
https://moje.vari.cz/41501-vari-rozvoz- ... nv-400-kc/
Re: čím vozíte vodu
Máte niekto skúsenosti s aku kalovými čerpadlami? Zvažujem to ako alternatívu benzínového čerpadla ku IBC na vlečke. Cena je +- rovnaká. Benzín huláka , baterkové zas neviem či vytiahne to IBCčko na jedno nabitie.
Re: čím vozíte vodu
Proc Né něco od traktora?
Kalovka nevím rozumný výkon bude alespon 1000W. To si aku neumím představit aby to umělo nějaký rozumný litry .
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: čím vozíte vodu
Aku Gude za stovku dáva 2000l za hodinu a na jedno nabitie by mala vydržať 40 minut. Teda akurát jedno IBC. Malo by to byť len na také polievanie ako je doma čerpadlo do suda - to má 250W a stačí.
Od traktora preto nie , lebo zgarbáci nemajú kardan.
Re: čím vozíte vodu
No, hele bude záležet na průměru a délce hadice, samozřejmě na převýšení, a kazdej ohyb poznáš ns úbytku baterky.
Motor tam máš, to je problém mít na čumáku čerpadlo hnané od kliky? Už jsem to viděl i na multikaře.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: čím vozíte vodu
udelej kalovku nebo cerpadlo na hydromotor
Re: čím vozíte vodu
Ale kdeže , moja hydraulika má plné zuby už toho čo som na ňu navešal. Benzínové čerpadlo s colovými hadicami stoji 90eur. A je to nezávislé na ťažnom vozidle
Re: čím vozíte vodu
ja ted pouzivam cerpadlo na vari kdysy sem mel prave kalovku hridel dole ulita a nahore hydromotor a makalo to dobre a to v trakturku byl motor z e skutra
Re: čím vozíte vodu
Pavle mám na zeleným traktůrku Jawu 250. Čerpadlo hydrauliky TOS z mazání velké vyvrtávačky. Zařadím spojku čerpadla a na lepší volnoběh vyklopím 5 tunu plnou hlíny. Uplně v pohodě ta 250 zvládá, aniž by se nějak zakoktala. Čerpadlo přez hydromotor by utočila jako nic. Záleží na hydromotoru. Mám jich tu asi deset a každej je jinej. Chtélo by to otáčkovej hydromotor. Aby to trochu točilo.
Na prvním traktůrku jsem měl na pantu kalovku přímo pod traktůrkem. Švagr vybagroval díru pro septik a tam v rohu pramen. Jezdil jsem k němu pro vodu. Zapřáhnul lejtu a u něj v díře kus novoduru dole s košem. Nalil jsem z konve vodu do trubky, přišrouboval šroubení ke kalovce na traktůrku, nasadil řemínek na řemeničku která byla hned na první hřídely pod motorem. Našponoval řemen, zajistil takovou plastovou matkou aby byl řemen napnutej, nastartoval motor a pumpoval vodu do lejtičky. Když jsem zkoušel kolik dává, odpojil jsem hadici co šla do lejtičky a voda lítala u švagra až na střechu. A to byl výstup a sání na C hadici! Když jsem čerpal, na hladině bylo vidět jak voda ubejvá. Motor uplně v pohodě točil kalovkou.
Tuhle soused našel u popelnice motorovou pumpu. Byla i s krabicí. Nalil benzin, zatáhl a maká. Akorát neměl ty šroubení a hadici, aby jsme ji strčili do vody a vyzkoušeli jestli pumpuje. No lidi občas vyhodí i funkční věci. Taky tu mám na dvoře 800l lejtu v rozpracovanosti. Podvozek z malého rozmetadla na prášek, nádoba z Péčka. Jen to posvářet a pak ponaťírat. Syn chce čerladlo na náhon. Je tam na oji i domeček s šestidrážkou. Ale jak jsem přinesl tem Gude motor od centrály z kovošrotu, chtěl bych ho používat u několika verků. Třeba i tady u té lejty. A pak u štěpkovače. Protože lejtu můžu tahat i za malým traktůrkem a tam taky vývod nemám. Nasadil bych ten motor, zatáhl a už by čerpal.
Re: čím vozíte vodu
No Oto a práve také celé čerpadlo je za 90ojro. To sa fakt neoplatí nič vymýšlať. Zatiahnem a polievam. Ak pravdaže predtým nevyválaš vlečku dolu svahom - ako ja včera. Takže ja sa už nepýtam ako čerpať vodu, ale ako vyrovnať pomačkané IBCčko.
