Go vleku bss
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
Karel Dezort
Go vleku bss
#1 Nový příspěvek od Karel Dezort »
Ahoj už nastal čas na go naší pětituny, jelikož je korba shnilá, pohráváme si s myšlenkou svaření nové korby. Narážíme na první problém, spodní dva velké nosníky které se dotýkají šasí (naše jsou ohýbaný) nahradily jekly 100*80 ale jakou zvolit sílu aby se to nekroutilo jak had. Děkuju za odpověd.https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/
Karel Dezort
Re: Go vleku bss
#2 Nový příspěvek od Karel Dezort »
S generálkou už jsme pokročily, sundaná korba, rozebrané šasi, odřezání popraskaných nosníků z šasi, sundané a očištěné majlery, práce před náma víc než dost.https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/1470831123
Jaryn82
Re: Go vleku bss
#3 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Aspoň že spodek máte rovný. Ať se daří 8)
zetornd
Re: Go vleku bss
#4 Nový příspěvek od zetornd »
Korbu mám také nově vyrobenou, na podélné nosníky korby bylo použito "účko" (válcované).
Přeji hodně zdaru při rekonstrukci vleku.
Ahoj
staník
Re: Go vleku bss
#5 Nový příspěvek od staník »
Držím palce 8)
Já mám podobnej problém ale s devítitunou. Kvůli dírám v plechu podlahy mám shnilý ty nosníky na kterejch to vše drží.
To mi taky řekněte proč v nich nejsou vyvrtaný díry na odtok případné zatečené vody,proč se tam udělá rybník kterej vyteče až při sklápění. :vztek: :vztek:
Dílna je dílna
Janci
Re: Go vleku bss
#6 Nový příspěvek od Janci »
tiež som si GO prešiel túto jesen s ale s 9tonou :)
Staník, presne aj ja mám prehnité tie nosníky, inak všetko okrem podlahového plechu je zdravé
Zetor 4011
staník
Re: Go vleku bss
#7 Nový příspěvek od staník »
Přesně tak :vztek: ty odbočky ke kolíkům sklápění.
Zkouším sehnat novej ten rám ale ve Fimasu se změnil veb e-shopu a teď se v něm nějak hůř orientuju ale vím že tam bylo že je "klopný rám" nedostupný :zapomel:
Jak jsi to vyřešil Ty??
Nebo má někdo nějaký zkušenosti??
Dílna je dílna
Karel Dezort
Re: Go vleku bss
#8 Nový příspěvek od Karel Dezort »
Jaryn82 píše:Aspoň že spodek máte rovný. Ať se daří 8)
Ahoj to je jediná výhoda, na rámu byly akorát prasklý ty dvě vzpěry mezi nápravama, takže se to vyřízlo a navaří se tam dvě učka, jinak je netklej zato korba je už taková dost jetá ale není zohýbaná,(škoda jí hodit do hutí, eště něco navozí), takže svaříme novou a tamta se dá na jiný vlek.
Karel Dezort
Re: Go vleku bss
#9 Nový příspěvek od Karel Dezort »
Tak dalsi pokrok, na ramu navařeny vyztuhy a vzpery, naprava rozebrana. https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/
Karel Dezort
Re: Go vleku bss
#10 Nový příspěvek od Karel Dezort »
Karel Dezort
Re: Go vleku bss
#11 Nový příspěvek od Karel Dezort »
Na vleku dělám každý den, ale ted řeším problém, koupil jsem autogen (žádné linde a podobně), flašky jsou moje, minimálně 15 let nikde nebyly na výměně. Chci se zeptat kde plníte acetylen a kyslík a hlavně za kolik?
https://kuzma103.rajce.idnes.cz/vlek_bss/1473610984
red.bill
Re: Go vleku bss
#12 Nový příspěvek od red.bill »
Nemají revizi bez ní ti to nikdo ofiko nenaplní. Jestli mají prošlou životnost tak ti jsou k ničemu... Jinak kyslík se dá přepustit ikdyž dnes je to zakázaný jsetli se nepletu. Acetylen jedině ofiko. Občas se to táhá z Polska ale kontakt žádný nemám...
Karel Dezort
Re: Go vleku bss
#13 Nový příspěvek od Karel Dezort »
Zítra mam v plánu rozebírat brzdové válce, na zadní nápravě mam jeden válce průměr 100 mm a na přední dva válce průměru 100 mm. Potřebuji poradit, když ho chci rozebrat, tak stačí povolit ty šrouby co jsou do kola jde vytáhnout píst a manžetou??
Jakou zvolit manžetu, kožená nebo gumová??
Jakou vazelínu vymazat vnitřek válce??
Jakou vazelínu do ložisek co jsou v nábojích?
Jaká vazelína se hodí na namazání per?
Vím že mám docela dost otázek, ale je mi 18 tak se radši zeptám něž aby něco zničil.
Matesakas
Re: Go vleku bss
#14 Nový příspěvek od Matesakas »
Ahoj, rozšroubovat a celé se to rozloží.
Manžetu dáš podle konstrukce, starší mají kožené, novější gumové. Někdy stačí jen očistit a namazat.
Vazelínu do válců jsem dal vodní. Náboje mají větší zatížení, tam něco lepšího, a do per nevím.
Hodně zdaru. David
Janci
Re: Go vleku bss
#15 Nový příspěvek od Janci »
Do pér grafitovú vazelinu
Zetor 4011
Zpět na „Dopravní technika“
