Přívěs za Z 8011
vleky, káry, vozíky, návěsy, cisterny, vyvážečky, hnojáky, ...
lapav
Přívěs za Z 8011
#1 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj
Jaký přívěs by jste doporučily za Z 8011?
PEST
Re: Přívěs za Z 8011
#2 Nový příspěvek od PEST »
z českých 7t 8t 9t nebo opavu...záleží na co to chceš
zetorak jirka
#3 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Taky záleží na tom, co potřebuješ vozit, jinak, já taky upřednostnují opavák
lapav
#4 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj,
Na dopravu písku.
zetorak jirka
#5 Nový příspěvek od zetorak jirka »
V tom případě opavák na tuplákách, na balonech je moc vratkej, je s ním jednodušší couvání a v zimním období víc vyjedeš nežli s devititunou, dotíží ti zadek traktoru a jedeš jak pán, při vysejpání nemusíš vylejzat z traktoru a otvírat a zavírat sajtny. Ale bohužel se hůř scháněj a jsou dost v ceně. 8t. a 9t. seženeš lacinějc.
Leo
#6 Nový příspěvek od Leo »
Kolik toho písku budeš vozit, aby se ti to vyplatilo?
lapav
#7 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj,
Kolik váží Opavák , a kolik přibližně můžů naložit za Z 8011 ?
poulm
#8 Nový příspěvek od poulm »
Opavák váží cca 3,5t a pokud není shnilý, tak jsme na něm běžně vozili 12t.
Krystal 80ka toho utáhne dost, záleží kde a jak s tím chceš jezdít.
red.bill
#9 Nový příspěvek od red.bill »
Opavák má něco kolem 26metráků +/-autobus. On toho uveze dost ale je konstruován na nosnost 9t. Dlouhodobý přetěžování nezvládá úplně dobře. Rozláme korbu, praská šásko ať už ve svárech příček nebo vzadu kolem čepů sklápění korby. U několika jsem už viděl i utrženej hever z šáska. Brzdy taky na žádný závodění nejsou. U Hradce je to jedno, na delším kopci a při přeložení není úplně problém je utavit. Oni to nejsou úplně špatný návěsy ale ve většině případů jsou už dorasovaný. Taky strašně rád zvedá zadek traktoru, chce přemýšlet kde a jak sklápět ale u písku to nebude takovej problém, ten se "rozteče" do stran.
poulm
#10 Nový příspěvek od poulm »
U Opaváku jsem si nikdy na brzdy nestěžoval, vždyť jsou skoro stejné jako na nákladním vleku Panav na 80km, vždy mi to parádně hamovalo i při 15tunách s těžkým traktorem z prudkého kopce při 40km/h, Krystala co se plazí 20-25km/h jsou ty brzdy na věky. Samozřejmě musí být funkční,seřízené a v pořádku.
Tady na tom jsem běžně celé léto vozil 12t pšenice,s velkou čepicí a roztažené do rohů šlo dát až 15t:
Samozřejmě je potřeba dát pozor na stav opaváku,většina z nich už jsou za zenitem a na klíčových místech shnilé, popraskané, či přeplátované, takže koupit nějaký zdravý garážovaný pod střechou už je čím dál větší problém. Nebo pak koupit starý s TP, zainvestovat a udělat kompletní GO.
red.bill
#11 Nový příspěvek od red.bill »
Ty brzdy jsou menší než na autovlekách, tam brzdí i auto. Tady traktor většinou nebrzdí, takže to všechno táhne jen ta jedna náprava... Nebylo to myšleno, že by to brzdilo špatně, jen je není problém utavit, pokud si nedáš z kopce bacha.
Zpět na „Dopravní technika“
