Podvozek rur-3
santacek
Podvozek rur-3
#1 Nový příspěvek od santacek »
Ahoj vsem,uvazuji o koupi nastavby rozmetadla rur3,ale nema to podvozek.
Tak zatim zhanim informace jestli nekdo uz takovy podvozek delal,jakou pouzil napravu,popripadne silu ucka na nosnou konstrukci?
Moje vize je sehnat nejakou napravu ,posadit na to trujuhelnikovy ram s taznym okem.
Nemelo by to byt zas tak moc slozity??
Dik za pripadne napady a zkusenosti.
jafi
Re: Podvozek rur-3
#2 Nový příspěvek od jafi »
Ahoj,
myslim, ze na to ides velmi dobre.
Kedysi som nieco nasiel na nete a vyzeralo to velmi jednoducho a ucelne. Totizto umenie je to vyrobit jednoducho a aby to aj nieco vydrzalo, vid. :
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
santacek
Re: Podvozek rur-3
#3 Nový příspěvek od santacek »
Tak to je presne ono.
Uvazuji ze bych pouzil na ram U120.Snad by to melo stacit.
Napravu uz mam mam prislibenou z petituny na kolech 8,25-15.
Musi se akorat trosku rozsirit,kola budou tesne vedle rozmetadla?.Na zesileni a lepsi vareni dam na trubku napravy jeste Ucko.
Pak se uvidi jak to bude vychazet??
pepanek
Re: Podvozek rur-3
#4 Nový příspěvek od pepanek »
Ahoj, na nostnost 3t jsou 8,25 málo. kup širší kola, nebo pokud budou vedle tak i větší. Nebudeš mít tolik starostí s průjezdem.
jafi
Re: Podvozek rur-3
#5 Nový příspěvek od jafi »
U profil aspoň 160mm a viac a taktiez, striedavo platničky zvarane dovnutra, kvoli prípadne ohybu ( ako keby si chcel z neho robit jokel). Pneu by som ti odporucil 12,5x80 ako sú na 9 -tonkách...
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
LOJZEK92
Re: Podvozek rur-3
#6 Nový příspěvek od LOJZEK92 »
Náprava z pětituny není žádné vítězství. Máme doma dvojkolku s touto nápravou. Je dělaná ze 120tek úček,korba 290x175. Podlaha a bočnice ze 2ky plechu. Náprava z pětituny s hranatým profilem. Váha cca tuna. 25metraků nákladu je tak akorát. Vezlo se jednou něco málo přes 30 metráků,trochu větší rychlost a ,,dolík",a náprava uletěla jak řepa.
santacek
Re: Podvozek rur-3
#7 Nový příspěvek od santacek »
Napravu z 5t mam i s kolama.
Tak vychazim s toho co mam.
Ucko 120 nemam,ale mohu mit za dobre penize.
Kdyz bych udelal uprostred vystuzeni napric, a privaril pasovinu na uzavreni ucka(udelal bych z neho jekel),jak by to snad melo vydrzet?.
Dali by jste kola na bok rozmetadla,nebo je umistit pod rozmetadlo?
Byl by prosim nekdo ochoten kdo ma toto rozmetadlo trosku pomerit rozmery podvozku.
Dekuji.
jafi
Re: Podvozek rur-3
#8 Nový příspěvek od jafi »
Min. 160 Ucko,
Budes to robit ako ja :100 ucko a nakoniec pod neho este jedno U100, lebo sa to zacalo ohybat.
Fyziku neoj....es :-D
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
santacek
Re: Podvozek rur-3
#9 Nový příspěvek od santacek »
Čau, co se dá nasadit místo pláště 8,25-15?Myslim tím na stejny disk??
Dalo by se tam dát 10-15??
red.bill
Re: Podvozek rur-3
#10 Nový příspěvek od red.bill »
Viděl jsi někdy ty 2 pneu? Nedovedu si představit, jak bys do toho balonu rovnal vložku tak aby zůstala na místě jak má... Nehledě na to, že 10-15 se už dávno nedělá, místo toho je 10,00/75x15,3 ten je kus nižší. Pokud by se ti to všechno povedlo nějak sesadit bude z toho hrozná bačkora...
santacek
Re: Podvozek rur-3
#11 Nový příspěvek od santacek »
Viděl, dneska jsem je i omeril, a je to až nehorázně rozdíl. Musím se tedy podívat po disku co by sedělo jak pro pneu, tak i aby tam pasova li díry. Snad něco časem najdu.
Pavel
Re: Podvozek rur-3
#12 Nový příspěvek od Pavel »
rafek sezenes je to klasicka 6 dira jen stred ma ruzne et
kaja.h
Re: Podvozek rur-3
#13 Nový příspěvek od kaja.h »
Jak píše Pavel, kdysi jsem je od něj bral , Et je -30 mm. Snad si to pamatuju dobře.
santacek
Re: Podvozek rur-3
#14 Nový příspěvek od santacek »
Cau,tak jsem zacal,spis zkoncil se stavbou,uz mam komplet podvozek i prvni vyzkouseni.
Hned zacatkem chci podekovat za namety.
Musim se ale priznat,ze jsem zhresil a nedal upne na vase rady.
Nedal jsem na vas s tym ramem U160.
Udela jsem to z U120,snad pri trose slusnyho zachazeni vydrzi??
Kola jsem zatim pouzil 8,25-15,a musim rict ze by to asi vazne chtelo tam dat ty sirsi.
Tedy zatim dobry,ale ted po destich se to vazne zarezava do pudy.
Na loukach to bylo zatim dobry,uvidi se co zecenu??
Jeste musim dodelat osvetleni.
https://i.postimg.cc/76PvtXMT/IMG-20201020-163327-1.jpg
https://i.postimg.cc/J4kFq9V2/IMG-20201020-171205-1.jpg
https://i.postimg.cc/pdcN7z0G/IMG-20201021-163936-1.jpg
https://i.postimg.cc/MGTNyXWy/IMG-20201025-103809-1.jpg
https://i.postimg.cc/LXPyT1GZ/IMG-20201020-163333-1.jpg
https://i.postimg.cc/zXxkT73c/IMG-20201025-103820-1.jpg
https://i.postimg.cc/4NycRgNW/IMG-20201031-103946-1.jpg
https://i.postimg.cc/7hFwR0L8/IMG-20201106-163954-1.jpg
Dik za vsechno.
Wosa33
Re: Podvozek rur-3
#15 Nový příspěvek od Wosa33 »
Zdravím,
Našel jsem toto vlákno o stavbě podvozku.
Ale už nejdou otevřít přiložené dokumenty - fotografie.
Myslíte, že by bylo možné vás poprosit o dokumentaci do soukromé zprávy a případně poznatky z provozu.
Převelice děkuji a hezký den
email martin.woi@seznam.cz
Zpět na „Dopravní technika“
