VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
Re: VYVÁŽEČKY DOMÁCÍ VÝROBY
Práve že cerpadlo nejde stále na plno, keď sa nič nehýbe, tak ide na prázdno, olej iba preteká cez rozvádzač naspäť do nádrže. Cez poisťovák ide iba vtedy, keď príde piest nadoraz alebo nastane taký tlak, že ho otvorí, len vtedy ide naplno a nikdy inokedy. Aj keď sa hýbu piesty, ale nie je max. tlak, tak nejde na plno. V mojom prispevku vyššie som písal hodnoty tlaku a prietoku a z toho vyrátaný výkon. Ale ešte raz píšem, že tých zhruba 20kW je na plno výkon pri zataženi oboch čerpadiel naraz
No asi to skusim takle poskládat a uvidím jak to půdě nebo ne. Přinejhorším tam dám jednoduchý čerpadlo a rozvaděče zapojíme za sebe, maj zatížitelnost spátečku.
Tak tohle prosím už nikdy nikde neříkej. Větší hloupost jsem dlouho nečetl.
Neviem ako to máte na vyvážačkách ale čerpadlo určite nejde stále na plno. Naplno ide len vtedy keď príde piestnica na doraz alebo keď nemôžeš niečo moc ťažké zdvihnúť. V týchto dvoch prípadoch ide olej cez pojišťovak v rozvadzaci alebo v traktore. Keď sa z rukou nehýbe tak je tlak v systéme okolo 10-15 bar. Keď s rukou pracuješ tak sa tlak odvíja od aktuálnej záťaže.
Mě to zajímalo páč sem měl kdysi nakladač unhz 150 ale značně napadený kutilem. Když sem vzal plnou lopatu země skoro mne to zadusili traktor. Bylo to způsobeno míč velkým čerpadlem a špatným zapojením rozvaďečů.
Eště by mě zajímalo, jak máte řešené vyosení oje? Máte to někdo na jeden píst? Chtěl bych to tak udělat.
Tady pár fotek jak pokračuju.
https://www.rajce.net/f1478447332
https://www.rajce.net/f1478447370
https://www.rajce.net/f1478449301
https://www.rajce.net/f1478449319
https://www.rajce.net/f1478447291
Pekne makas...
Děkuji. Už to alespoň začíná bejt trochu podobný nějaký menší traktor vývozce. Nechtěl sem tvořit nic těžkýho, proto taky ta malá ruka ale nějak ta váha přibejvá. Tet eště čekám materiál na klanice a udelat brzdy.
Nevidím důvod proč by to na jeden píst nechodilo. Já tam teda mám dva, ale jeden dostatečně silný bude ok.
Pago prosimtě jak velkou máš nádrž na hydraulický olej?
Vyčetl jsem že by to mělo být minimálně 50% průtoku čerpadla + 20% vzduchová kapsa.
Je mi jasné že záleží také na velikosti pístů, ale rád bych měl nějakou představu.
Také by mě zajímalo jak máte řešenou filtraci oleje, jestli v sání před čerpadlem nebo na zpátečce.
Hrubá filtrace (sítko) na sání, jemný filtr na zpátečce (papírová vložka). Objem nádrže, něco jako 30-40lt a něco navíc pro vzduch.
Díky to sem chtěl slišet. Mám tu připravený filtr z jiná který byl podtlakový takže bych ho dal na spátečku v ten je malej tlak. Jen do něj musím koupit vložku.
Mám tam asi 50-60l oleja a na prepade z každého rozvádzača mám filter, tuším 10 mikronov, je to taká konzerva. Nemám fotku, ale označenie je OMT CS 05 B.
Máš ešte viac fotiek už s prerobeným ramenom?!
