VARI 16 T
VARI 16 T
dobrý den,
nemáte prosím někdo tuto štípačku VARI 16t uvažuji o koupi,ale rád bych věděl nějaké blžší parametry ,ale výrobce mi na ně neodpověděl.http://www.vari.cz/katalog/stipace-drev ... e/cp:1081/
Nějak se mi nezdá ,že tlak je dimenzovaný na 27,7 Mpa,což se mi zdá být hodně,většinou tlak jak válcu nebo čerpadel bývá maximálně 25 Mpa a provozní tlak 20Mpa.
Nevíté venkovní průměr hydraulického válce?A taky jaké je použito čerpadlo,děkuji za odpověd
Re: VARI 16 T
Mám ji,jak bude chvilka času tak to změřím.
Vari není výrobce,je to cinan.
Tady je to samé jen o desítku dražší.
http://www.lumag.cz/stipacka-na-drevo-profi-he16
Zeman není můj prezident. http://www.youtube.com/watch?v=UEHkoHZg50M
Re: VARI 16 T
A opravdu potřebuješ takovou štípačku? Já mám https://www.garland.cz/e-obchod/hl-1500 ... -1044.html tehdy byla za dvacku a zatím jsem neměl, co bych nerozštípl.
Re: VARI 16 T
mirous: budu rád,když na se na to podíváš
Re: VARI 16 T
Mam ted vcelku cerstvou zkusenost s VARI 7T kterou jsem mel zapujcenou na 2 dni.
7T je nejslabsi stipacka od VARI na 1 fazi tady staci 220V. Ma zdvih 100cm nicmene pro manipulaci je vhodnejsi tam davat kratsi polena.
Ja jsem stipal zpravidla smrky v delce 90cm. Vyrobce udava max sirku polena 40cm tusim ale jde stipat o hodne tlustejsi polena. Se smrkem stipacka problemy nemela. V pripade suku stacilo pooteceni a poleno se rozlousklo.
Pokousel jsem se stipat i buk (cerstvy). Tam byla situace o poznani horsi a myslim si ze to bylo tak na hranici vykonu. Se spalky jablone cca 40cm vyska si uz neporadila - suky.
Samotne zpracovani u Vari mi prislo ne nejhorsi ale verim ze po par motohodinach tu a tam neco upadne. Ohnuta rukojet, odpadle packy co pridrzuji poleno atd.
Osobne bych uvital vetsi zdvich - rad bych stipal 120cm polena, libil by se mi spinac na nohu, ne na dve madla rukojeti (nevim zda existuje) a samozrejme vetsi vykon.
Re: VARI 16 T
Je třeba zaměstnat obě ruce kvůli bezpečnosti, to jiný nebude. Chceš štípat 120cm špalky? To přece není problém jen je třeba změnit štípačku. Divím se, že se syrovým bukem byl problém. Méně strmý klín a mělo by to jít snad líp a dřív, než to měkké. Štípačka na 230V není "na všechno".
Re: VARI 16 T
https://postimg.cc/image/lxlzoiwwf/ https://postimg.cc/image/3uswxb8rj/ prumer obalu pistnice je 95 a prumer hydr. tyce je 50
Re: VARI 16 T
dík za foto,trošku odpovídám později,nějak jsem tu chvilku nebyl
Re: VARI 16 T
Zdravím!
Ať nezakládám nové téma tak se nacpu sem.
Urodilo se kůrovce s je fůra na zahradě. Tak přemýšlím že koupím štípačku ať nemusím vše hned řezat na špalíky a sekerou jako doposud.
Máte někdo Vari 10T nebo podobnou jak si poradí se špalky 90cm nebo 120cm dlouhý a průměr jak narostl od pařezu i přes 40cm. Ale asi každá líp jak palice a klíny
Další cesta je půjčovat si na víkend v půjčovně.
https://www.vari.cz/produkty/stipace-dr ... ce/cp:833/
co by ji čekalo:
https://bukaj1990.rajce.idnes.cz/Drevo/ ... 150521.jpg
co by ji čekalo:
Re: VARI 16 T
Ja osobně mám ZIPPER-HS 13t, rakouská .ono je to jedno jestli je to vari ,nebo SEPACH, atd. je to na jedno brdo akorát jiná barva vyrobku a jiné ceny jestli jsi od Tábora muzeš se prijet podívat Pavel
Re: VARI 16 T
Já mám zase moutfielda ... https://www.mountfield.cz/stipacka-drev ... IpEALw_wcB
a za mě dobrý. Ovšem suchý smrky řežu na 30cm kusy a pak štípu na osminy. Štípat to ve větších délkách je hodně pracné jak na manipulaci, tak na oddělení kusů od sebe. Pokud nedojedeš klínem skoro až dolů, tak ten přischlej smrk drží na vláknech a musíš je následně pak odsekávat. Jinak ale tahle desetitunka suky drtí, takže nic moc extra nenatáčím )).
Re: VARI 16 T
Určitě by hodně pomohl ten rozšiřovací klín, ale ten nemám a zatím jsem ho neudělal.
Re: VARI 16 T
Ja mam tuto:
https://m.heureka.cz/stipace-drivi/shep ... er-ls-600/
Krom upravy upevneni konce pistnice a jejiho zpevneni slape dobre.
V utery jsem stipal snad 100 lete tramy z akatu. Je fakt ze jsem je musel i parkrat otocit aby to rozstipla a to jsem je mel rezane na 25 cm delku.
Re: VARI 16 T
Díky za reakce a za nabídku.
Ale nevydržel jsem to a už ji objednal.
Ale narazil jsem když jsem šel chystat prodlužku, nekoukl jsem se jak silny je tam samec, tak snad jen 16A
Re: VARI 16 T
A čo si objednal? ! Tú 10 t Vari? !
