Nakládání dřeva
Re: Nakládání dřeva
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Re: Vyvážení dřeva
Pokud Ti to stojí za výrobu tak se to řešilo kolesnoupav. píše:Dobrý den, řeším vyvážení dřeva z lesa ke zpevněné cestě, dřevo je ve 12ti metrových délkách. Potřebuji poradit na čem a hlavně jak nakládat? Mám zetora 3011.
Díky za rady a inspiraci.
Re: Nakládání dřeva
Koupil jsem
https://www.uni-max.cz/pickup-jerab-sx-2-000-a/d/
namontoval na vůz a vyzkoušel-bak se štěpkou to dalo a nechalo se i manipulovat
vadí mi na tom moc pumpování -vyřešil jsem pístnicí ,kterou používám na číňanovi
místo třetího bodu
navijáček ruční-dobrý ale zase moc točení z větší dálky nebo víc kusů bych se umotal ,
proto bych se rád zeptal Širon píše:
Určitě je lepší to zrychtovat na olejovej pohon. Na vyvážečce mám pomocnej navijáček na 1,7 tuny
to by se mi líbilo a pro něj ještě jeden volnej okruh.
Píšeš okolo Jihlavy - nemohl bych se na to mrknout?
Klidně mi dej vědět
Někde jsem viděl na videu-měli tam místo kliky hydromotor,ale jakej tam dát.
Ty co jsem našel mají podle mě moc toček a musel bych vymejšlet nejakou převodovku.
Milan
místo třetího bodu
Klidně mi dej vědět
Milan
Re: Nakládání dřeva
My máme za Z4011 svařenej jeno trojúhelník do trojbodu. Otec couvne, dá dolu, já řetízkem připřáhnu, otec dá nahoru a fičí. Kmeny manipulujem a nakládáme na nízkou káru stejným trojúhelníkem, na kterej jsou přišroubovaný dole jakoby vidle na ještěrku, ale jen asi 50cm dlouhý.
PS: Já takhle Rokure odvětvit kmen (jako táhneš na videu), tak mě otec zjebe na 3 doby
Re: Nakládání dřeva
Taky mi teď přišla ta ruka skoro stejná jak z unimaxu a budu to předělávat na olej z traktoru ten naviják dam elektrický
Re: Nakládání dřeva
O tom navijáku elektrickým jsem na to taky uvažoval
jedná se mi jen o popotažení do nějakých 10m
kam to rameno nedosáhne.
Jakej máš vyhlídnutej?
Milan
Milan
Re: Nakládání dřeva
Už je doma ,myslím že na to prizdvihnuti bude stačit
https://www.bergland24.cz/zvedaci-zariz ... -besw3000/
Re: Nakládání dřeva
Tak ať funguje a poreferuj jak seš s ním spokojenej
koukal jsem na něco podobnýho.Navíc se to nechá tahat
i jen tak v nebo na autě.
Na ten s klikou mám držák s čubou na tažný zařízení.
Ale jsem línej s tím točit!!!!!
Milan
Milan
Re: Nakládání dřeva
Takový malý tip jak na hydro naviják
https://www.quadmania.cz/forum-detail/? ... =&&pgr=957
Re: Nakládání dřeva
tak jsem nevydržel s nervama a objednal ho taky
ten elektrickej-na vozelku mám čubu a jezdí i s autama
a tam olej nemám (stačí přehodit pístnici a dát tam ten origo hever)
navíc by přibyly další hadice nebo i rozvaděč
tady je kabel cca 3metry což mi bude bohatě stačit a bude to
lepší na manipulaci-uvidíme.
Milan
Milan
Re: Nakládání dřeva
Mě zrovna dnes začal elektrikář na něj montovat vysílačku počítám že o víkendu usadim jeřáb a příští týden už nakládám
Re: Nakládání dřeva
Jak to chodí s tou vysílačkou?
Naviják mám doma,ale ještě jsem v lese nebyl
ani není namontovanej,Nebylo moc počasí
a byly jiné akce.
Milan
a byly jiné akce.
Milan
Re: Nakládání dřeva
Až teď jsem si toho všimnul také. Stahoval jsem to jednomu staršímu pánovi s Varinou k cestě, když jsem jen kolem projížděl.jenicek píše:Já takhle Rokure odvětvit kmen (jako táhneš na videu), tak mě otec zjebe na 3 doby
Bylo mi ho líto, protože to měl na dost nepřístupném místě. Tak jsem mu ho napřed vytáhl na louku. Tam ho rychle odvětvil a nakrátil. Já jsem mu to pak stáhl k cestě, aby se k tomu dostal autem z vozíkem. Asi spěchal, aby jsem mu neujel.
Měl to pro vlastní potřebu, tak buď to doma ještě ojel, nebo se s tím potom mordoval, když to dával do kamen.
Re: Nakládání dřeva
Jsem na tom s tím navijakem stejně
Re: Nakládání dřeva
Tak mě už to navíjí
https://youtu.be/qtUaJQ5uYTI
