Naviják Krpan 5Si předělaný na vzduch
JiriCzech
#1 Nový příspěvek od JiriCzech »
Ahoj, druhým rokem jsem majitelem navijáku Krpan 5Si, který jsem koupil lehce použitý. Naviják super ale nebavilo mě tahat provázky :pistol: , je to hodně nepraktické, tak jsem ho přes léto předělal na vzduchové ovládání včetně vysílačky. Teď jsem spokojený. 8)
Zetor Major 80 + TUR5, BSS P73S, dvoukolák, Krpan 5t, štípačka, natáčecí radlice na sníh, nesená klec na dřevo
milan42
Re: Naviják Krpan 5Si předělaný na vzduch
#2 Nový příspěvek od milan42 »
tak to je paráda,mužu se zeptat jde to udělat na navijak uniforest 35M
JiriCzech
#3 Nový příspěvek od JiriCzech »
Myslím si že by to mělo jít protože systém ovládání spojky a brzdy je stejný. Možná ten vzduchový válec na spojku by mohl být i menší když je to jenom 3,5 tuna.
milan42
#4 Nový příspěvek od milan42 »
Ještě se chci zeptat nemám na traktoru žádnej kompresor mam malotraktor z Prostějova od p.Šálka wineu 36hp jak je to se vzduchem.
JiriCzech
#5 Nový příspěvek od JiriCzech »
A máš na tom hydrauliku s vnějším vývodem? Třeba soused má ten samý naviják co já akorát tam má místo vzduchových valců hydraulické pístnice a elektrohydraulický rozváděč aby to mohl ovládat tlačítkama. Ty pístníce by byly ještě menší než moje vzducháče.
Kouknu do tabulky jakou sílu mají moje vzd. válce a napíšu, může se ti to hodit při výběru pístnic. ;-)
milan42
#6 Nový příspěvek od milan42 »
Ano hydrauliku tam mám.
JiriCzech
#7 Nový příspěvek od JiriCzech »
Dnes jsem koukal do tabulky a když mám válec na spojku průměr 100 tak vychází síla válce při 6 barech a pohybu vzad 4524N, tj 452,4kg. :shock: Do válce mám tlak zredukovaný na cca 4-5 barů.
Na brzdu mám válec průměr 32 a to je při 6 barech a pohybu vzad 415N, tj 41,5kg.
Musel by jsi vybrat adekvátní velikosti hydraulických pístnic a pak už to bude krásná :prace: .
feki
#8 Nový příspěvek od feki »
mne na to hydraulika nijak nepasuje, ale vraj to ludom funguje :-/ hydraulika mi pride velmi pomala na to co je tu potreba, hlavne rychle uvolnenie tahu aby tam nebol dojazd alebo drevo nepadlo... na brzdu v pohode... a este by sa to muselo fajn nastavit aby to nedostavalo pecky od toho piestu, ak by nebol na svojom doraze ale stale by pretlacal nejaku paku
JiriCzech
#9 Nový příspěvek od JiriCzech »
Já taky upřednostňuju vzduch, ale jak jsem psal, můj soused má hydrauliku a taky to funguje. Musí si samozřejmě dát pozor na doběh lana který má cca 1m. Navíc Milan42 nemá na traktoru vůbec vzduch.
Michal73
#10 Nový příspěvek od Michal73 »
Pekne urobene. Klobuk dole
Míšánek
#11 Nový příspěvek od Míšánek »
Já mám naviják taktéž ovládán na Crystalu hydraulicky a musím říct, že nepozoruju žádný problém s větší prodlevou reakce nebo tak. Záleží taky jaký má člověk zpětný tah vůči jednočinným pístnicím, což dle mého udává dobu, za jakou bude pístnice zasunutá. Samozřejmě neméně opomíjenou věcí musí být také pokud možno nezaškrcené vedení oleje s dostatečným průměrem hadic, aby olej mohl co nejrychleji z pístnice ven.
Ovládání vzduchem je mnohem více komfortnější než hydraulikou, nicméně ja takhle naviják již koupil, tak jsem si akorát k traktoru dokoupil třísekční rozvaděč, díky kterému budu mít ještě větší možné využití traktoru a pomocí kterého ovládám i naviják
milan42
#12 Nový příspěvek od milan42 »
Jiří mužeš poslat tel.číslo abych ti mohl zavolat a domluvit se.
JiriCzech
#13 Nový příspěvek od JiriCzech »
Poslal jsem ti SZ
Metracek
#14 Nový příspěvek od Metracek »
Na kolik to vyjde taková úprava? Pěkná práce 8)
JiriCzech
#15 Nový příspěvek od JiriCzech »
Díky, abych řekl pravdu radši jsem to nepočítal. :-/ Vzduchové válce jsem měl doma, kupoval jsem jenom ventily, dálkové ovládání a nějakou drobčovinu což bylo asi 9tis, zbytek co dům dal.
Až nebude tolik bláta pojedu do lesa tak dám fotky z akce, teď jsou všude sr...y. Já jezdím hlavně na sněhu a umrzlým.
