Naviják TUN 40
- Danek
Re: Navijáky TUN 40 (Strojírny Třeboň,Strojírny Slovenská L
Jo to vím, tu trubku chci taky vyměnit.
- Danek
Nikdo to nemáte předělané na pístnice? A ještě mě zajímá, jakou vysílačku k tunu? Co jsem tady četl, tak hodně používáte vysílačky od Flajzara, tak poraďte jakou.
Mam tedka udelanu vysilacku a je to ten modry gumovy ovladac co je na bazosi nelde ze zapadnich xech tusim..cca 3500kc...funguje super na 80m bez problemu...
- Danek
A jak je u této vysílačky řešeno ovládání rohatky? Tam se to musí nějak upravit ne?
- Danek
Tak jsem trošku hledal a našel toto: Příjmač- http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani- ... 868mhz.htm
Vysílač- http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani- ... 868mhz.htm
Tady je vyřešeno i to ovládání rohatky, jednou zmáčknu tlačítko a západka je zapnutá, zmáčknu podruhé a je vypnutá. Akorát nevím jestli tohle jde nastavit pro každé tlačítko zvlášť, protože u těch zbylých potřebuju aby to drželo jen po dobu držení tlačitka.
1. Navíjení - držím a navíjím, pustím přestane navíjet
2. Přidávání plynu - držím a plyn je přidaný, pustím plyn se ubere
3. STOP vypnutí náhonovky -držím a náhon se vypne, pustím a je opět zaplý
4. Západka - zmáčknu jednou a rohatka je zapadlá, zmáčknu podruhé a je odbržděno
A co ten vysílač? Přijdou mi ty tlačitka trošku malé, půjde to dobře ovládat v rukaviccích? Kdo máte tuto sestavu, napište, poraďte.
A ještě potřebuju vědět kde seženu tuto krabičku nebo jaký je přesný název ať vím pod čím hledat?
Pokud jsou to ty co jsem měl já (na 95%) tam stojí za h...o.
Tlačítek jsme zkoušeli mraky včetně antivandalu
http://www.soselectronic.cz/?str=371&ar ... -1241-2800
Až teprve tyhle fungují bez problémů
Sice tuna neznám ale ta krabička mě přijde jako koncový spínač nebo vypínač
http://www.elektrohadrava.cz/index.php? ... ER10G22-03
- Danek
Super Franto, koncový spínač to je ono Ty tlačítka, to je super věc, uvidím jak to pude a když tak to předělám.
Mam tohle dalkove ovladani od Flajzara na TUN40, funguje vyborne. Pridam video. Jinak mam 1- navijeni- drzim naviji, pustim prestane 2- zapadka- drzim zapnuta- pustim vypne 3- STOP- nahonova spojka 4- START. Vyborna vec.
Danek: Musel bys to dát do jiný krabičky.Tohle je jen tlačítko pod tím je spínací člen.
Za těch 13 let je tohle jediný co funguje bez problémů
- Danek
Tak to bude ta vysílačka co jsem dával v odkazu, těch 868 mhz. A není to ovládání rohatky nepraktické? Lepší by bylo kdyby to stačilo jenom zmáčknout a bylo zajištěno a naopak. Ono to jde takhle nastavit, ale nevím jestli to jde zvlášť pro každé tlačítko a nebo to je pro všechny dohromady. Cituju co je napsáno u toho příjmače: "Máte také možnost si nastavit pomocí jumperů v přijímači jeden ze tří spínacích módů:
1) odpovídající relé drží jen po dobu držení tlačítka;
2) jedním stlačením tlačítka relé zapnete, druhým stlačením jej vypnete;
3) ovládáte jen dvě relé (u dvoukanálové verze jen jednorelé), které je jedním tlačítkem zapnuto a druhým vypnuto;
4) impulsní režim 0,8sek (relé "cvakne" jen na 0,8 sek. bez ohledu na to, jak douho držíte tlačítko)."
Já bych potřeboval aby tři tlačítka uměly tu první funkci a jedno aby umělo tu druhou.
To nejde, bud jedna moznost (drzim naviji, pustim prestane) a nebo zmacku navijeni ( naviji, zmacknu podruhy pusti) ale u vsech tlacitek pouze tak nebo tak. Ne kombinace.
- Danek
Tak to je škoda.
samozřejmě, že se TUN dvoubunové dělaly - na univerzalech traktorech
Nikdy jsem takovy univerzal asi nevidel. Nemas nejakou fotku?
naviják tun 40
zdar chlapi, potřeboval bych poradit, kde sehnat pružinu do vypínacího válce navijáku
