Naviják TUN 40
xlmen
Re: Naviják TUN 40
#151 Nový příspěvek od xlmen »
Ta páka s tou pružinou ovládá rohatku.
pavel sk
Re: Naviják TUN 40
#152 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to mas niejake cele prekopane. Lebo origo paka pre rohatku je vpredu s cela skrine navijaka a cez prevodovu skrinu ide hriadel na ktorej konci tesne nad cievkov je zapadka (palec) ktory odystuje a zaistuje cievku. Ta hriadel zapadky co ide skrz prevodovku je delena ma nieco ako predvolic a paka ma tak 3polohy. 1., Uplne odystena cievka odvijanie (paka je nadoraz ku stredu navijaka). 2., potom stredna poloha pakou pritisnes palec zapadky cez pruzinu na rohatku (pri navijani rohatka klepe a pri preruseni navijania ju pruzina automaticky zaisti do zubov rohatky proti samovolnemu odvijaniu. 3., paka uplne vpravo pri blatniku. Pakou zaistis rohatku aby sa ti tahanim kolesami traktora na sklad sama neodystila. Aspon tak to funuje mne v robote na TUN 40 ktory je vlastne to iste ako TNP. Chcelo byto detailnejsie foto kde je ta paka privarena.
xlmen
Re: Naviják TUN 40
#153 Nový příspěvek od xlmen »
Ok, asi to mám nějak upravené, to co říkáš má smysl.
Fogas11
Re: Naviják TUN 40
#154 Nový příspěvek od Fogas11 »
Mne to pride tak ze ta original paka co ide cez prevodovku a ma ovladat palec bola asi nefunkcna a niekomu sa nechcelo otvarat prevodovku aby to sfunkcnil tak len navaril tu dalsiu paku priamo na palec. Kazdopadne ked zhodis veko navijaku tak to zistis :smich:
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
janles
Naviják Tun 40
#155 Nový příspěvek od janles »
Zdravim.Potřebuji poradit s předěláním navijáku tun do etáže traktoru.Aby šel nějak lepší odpojit od traktoru.Nechci ho přišroubovat na trvalo .
prodejtohned
Re: Naviják TUN 40
#156 Nový příspěvek od prodejtohned »
Byl by někdo ochotný mi vyfotit detailně jak máte řešenou,udělanou brzdu na tun 40 a také vzduchové válce na ovládaní navijáku.Předem díky
prodejtohned
Naviják tun 40
#157 Nový příspěvek od prodejtohned »
Dobrý den,je tu někdo kdo vlastní tento naviják a poskytl by pár rad?Děkuji
Mira Stulik
navijak TUN 40 prosim o radu
#158 Nový příspěvek od Mira Stulik »
Prosim o radu.
Omlouvam se, jestli uz se to tady resilo, ale nenasel jsem.
Potreboval bych schema zapojeni el ovladani na vzduch.
Nemate někdo planek a nebo zkusenosti se zapojenim na zetor 7245.
Predem moc diky
pavel sk
Re: navijak TUN 40 prosim o radu
#159 Nový příspěvek od pavel sk »
Na to asi potrebujes viac ako plan s napojenim. Tam treba vyrobit cele upravy.
Wackoklacko
Re: Naviják TUN 40 stavba
#160 Nový příspěvek od Wackoklacko »
Ahoj! ... rád bych si předělal 7245 horala na UKT... koupit tun40 dneska jde... Dotaz ale zní jak to vše zapojit a zda si posvářet štít, nebo jen traverzu. Předělával z Vás už někdo takto? Otázka je zda se to vyplatí, vzhledem k tomu že jsou dnes už navijáky do 3bodu. Za jekékoli poznatky díky!
Rumcajs
Ovládání navijáku tun 40
#161 Nový příspěvek od Rumcajs »
Chlapi kde se dá sehnat nová krabička ovládání navijáku tun 40? Ta co je v kabině traktoru?
Franta.cz
Re: Ovládání navijáku tun 40
#162 Nový příspěvek od Franta.cz »
Já bych to zkoušel u výrobce.
Toho ovládání samozdřejmě.
drpepa
zetor 7745 a naviják tun 40
#163 Nový příspěvek od drpepa »
Ahojte kolegové. Potřeboval bych poradit. Na mém z 77 mám naviják TUN 40 s klasickým štítem, co se zabodne do země při tahání. Chci se ale zeptat, jakou máte zkušenost s navařením závěsu na tento štít pro vlečku. Potřebuju to nějak vyřešit, abych mohl zapojit vlečku za naviják, natahat si lano, vlečku zapojit a odtáhnout. Vydrží to ten štít? Nebude ta vlečka v závěsu na štítu plavat? Vlečka je klasická 3 stranná sklápěcí a prázdná hmotnost cca 1 tuna.
pavel sk
Re: zetor 7745 a naviják tun 40
#164 Nový příspěvek od pavel sk »
Máš velky štít, alebo len horskú vzperu? Ja len preto že spomínaš štít a popis funkcie sa hodí skôr na vzperu :)
drpepa
#165 Nový příspěvek od drpepa »
Mám toto https://joeforestpay.rajce.idnes.cz/Zetor/1513009551
Závěs pod navijákem je, ale v něm moc důvěru nemám a nevyhovuje mě umístění.
