Pajikova štípačka
pajik
Re: Pajikova štípačka
#46 Nový příspěvek od pajik »
1ramon21: ahoj neposouva na pistnici je dole jakoby zapich asi o 2mm mensi prumer a za to se to krasne opre a nehejbe se to :) vyfotim to az prijdu domu a dam to sem jestli to je videt pro info
stemad
#47 Nový příspěvek od stemad »
Dobrý večer tak už jsem se štípačkou pokročil použil jsem starší rozvaděč čerpadlo mám nové UD 20 AL našel jsem že by mělo dát až 270bar tlaku ale když měřím tlak že dojedu pístem do koncové polohy a podržím páčku rozvaděče tak tlak je max 130 barů a to jsem použil už i namichany olej hydraulický s převodovým bylo by možné že by byl rozvaděč vydřený a tlak by mi šel pryč? Budík mam namontovany na privodu do pistu na t kusu zkoušel jsem i pripojit k vystupu z rozvaděče rovnou tlakoměr abych vyloučil hydraulický valec Teď mam dilema zda zkusit dát budík přímo na vývod z čerpadla bojím se aby se mi čerpadlo nepoškodilo. Budu rád za každou radu a zkušenost
pajik
#48 Nový příspěvek od pajik »
Dobry den problem bude v nastaveni rozvadece jaky mate typ rozvadece? Je v nem pojistny ventil kterym se mastavuje maximalni tlak takze by se mel dat doladit na vizsi... Pokud to rozvadec podle stitku zvladne jinak tlakomer ma cerpadlo naprijmo urcite nepripojujte
stemad
#49 Nový příspěvek od stemad »
Tlak na rozvadeci jsem zkoušel přidat ale to ani nepomohlo teď jsem si sehnal jiný rozvaděč tak až koupím hrdla pro připojení tak to zkusím a uvidím
pajik
#50 Nový příspěvek od pajik »
Aha a jakej typ rozvadece mas?
stemad
#51 Nový příspěvek od stemad »
Typ vubec netuším ale je asi tak třikrát takový než klasický jednopackovy.
stemad
#52 Nový příspěvek od stemad »
Tak problém vyřešen bylo to tím rozvaděčem dnes jsem zapojil jiný a bez problému. :)
pajik
#53 Nový příspěvek od pajik »
Parada nemel bys fotku stipacky? :)
stemad
#54 Nový příspěvek od stemad »
Fotku bohužel nemám nejak mi nefunguje dobře foťak až budu mít fotku dám jí sem jinak ten rozvaděč je z desty ten špatný. Jen z nej byla použita jedna sekce
pajik
#55 Nový příspěvek od pajik »
Tak dneska jsme 3h stipali :prace: převážně jíva sem tam habr
kahi
#56 Nový příspěvek od kahi »
Ahoj krásná štípačka, Nějak si to celý pročetl ale asi blbě nebo nevím jaký máš ty díly. motor kolik má výkon otáčky a čerpadlo. Měl bych hydraulickou jednotku co má motor 2,2 kw 1450 ot/min a čerpadlo bulharský ted přesně nevím C14X myslím.... a co jsem našel tak mělo dávat 9 l/min nevím jestli to nebude slabý. Pístnici mám přes 1m výsuv, průměr tyče je necelých 4cm a pruměr obalu 6 cm. díky
pajik
#57 Nový příspěvek od pajik »
Ahoj, čerpadlo mam U10 motor 2,2kW 1450ot. Hodně lidí mě od toho zrazovalo že je to slabý motor ale je to akorát nespomaluje se nějak extra nehřeje ...
K dotazu s pístnici průtok čerpadla závisí na rychlosti vysuvu .. tlak a plocha pistu na štípací síle.
Tvoje čerpadlo by mělo dát maximální tlak 17,5MPa a s tvojí pístnici při maximálním tlaku je to cca 3,5t to je slabé ...
Chce to pístnici s co největším průměrem...
Když bys sehnal pístnici s vnitřním průměrem 90mm byla by síla při 17,5MPa 11,35t ...
pajik
#58 Nový příspěvek od pajik »
Tady je odkaz na komplet výpočty k hydraulice ... Je tam i záložka na stipacku ;-)
Nedělal jsem to já kdysi dávno jsem to tady našel a je to super věc :)
https://uloz.to/file/NlomZxsuPHaV/hydraulika-xlsx
pajik
#59 Nový příspěvek od pajik »
Konecne se zase našla nějaká ta práce pro stipacku :)
