Přípravek za traktor na tahání klád z lesa
DonKarlos
Bazmek na přepravu kulatiny
#1 Nový příspěvek od DonKarlos »
Zdravím,
tož jsem uvažoval, do které sekce to vlastně zařadit, a nakonec jsem se rozhodl to dát sem. Tak snad mě s tím nevyhodí :-). Teď už ale k věci. Jelikož zrovna řeším problém, jak dostat smrkové klády z lesa domů aniž bych rozoral takovou polní cestu, která navíc nepatří mě, rozhodl jsem se po vzoru skandinávců postavit si takový bazmek na přepravu zmíněných klád. K výrobě jsem použil kola a náboje ze staré vlečky, původem ze š1202, 80 U-čko co mi leželo doma, 60-ku trubku a nějakou plochou ocel. No, a jelikož to asi nebude mít časté využití, rozhodl jsem se si s tím pohrát, a udělat to rozebíratelné, aby to potom nezabíralo moc místa. Už proběhl i test. Nebyl větší problém zvednout kládu o průměru 47cm a délce 13m. Je to vymyšleno tak, že se tento bazmek umístí na zadní část klády a přední část bude zvedat hydraulika traktorku. Jen ještě nevím, co to udělá s traktorkem. Jestli ho to nebude zvedat na zadní. Přeci jen tam mám klády, které mají průměr 60cm. Nejdelší budou mít sice jen 6m na délku ale i tak to bude asi váha :zapomel:
sekalsemmalo
Re: Bazmek na přepravu kulatiny
#2 Nový příspěvek od sekalsemmalo »
ja jsem koukal tady na elektrikare,jak vozej na takovy prihradovy dlouhy kare v podvesu,asi nakym navijackem zvedly ten betonovej elektrikarskëj sloup.ale nemuzu nikde najit naky foto,nasel jsem jen tohle http://moram-pillar.webnode.cz/popis-po ... am-pillar/ ale to uz je zase neco jinyho,tam to musej davat jerabem...u tamtoho si nad to nacouval,zavesil,zvedl a trada a to by se na kladu hodilo......jako mas ty.dobrej napad.
Leo
#3 Nový příspěvek od Leo »
Docela čerstvý vlákno o kolesně - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=64230
Po celém foru je víc vláken o kolesnách.
sekalsemmalo
#4 Nový příspěvek od sekalsemmalo »
no,a tohle neni kolesna,tam mas prizvedlej predek klady,abys neryl a zadek klady dal vlacis.tohle je bazmek na klady a tam cela klada visi v podvesu a nedrhne nic.....
Leo
#5 Nový příspěvek od Leo »
Ty kolesny jsou krátké, kde zavěsíš konec klády a taháš, popř. dáš dozadu podvozek, nebo je kolesna s dlouhým oje, kde chytneš kládu uprostřed, zvedneš a taháš.
Na ty klády, co tu má Donkarlos, bude stejně lepší dát dozadu podvozek, než se s tím párat na jedné oji.
Leo
#6 Nový příspěvek od Leo »
DonKarlosi, myslím, že na ty tvoje klády bude lepší dát dopředu kolesnu, kde uvážeš konec klády, a kolesnu jen zapřáhneš do traktoru, a na konec klády dáš podvozek, a celý to potáhneš. Bude to lepší než když si konec klády dáš do trojbodu traktoru a pak budeš koukat do nebe, jak ti to zvedne předek.
sekalsemmalo
#7 Nový příspěvek od sekalsemmalo »
Leo
#8 Nový příspěvek od Leo »
zetornd
#9 Nový příspěvek od zetornd »
Kláda dlouhá 13 metrů bude zpracována na katru na 13 metrů dlouhý trám nebo 13 metrů dlouhá prkna ?
Ahoj
DonKarlos
#10 Nový příspěvek od DonKarlos »
Ale ne. Špatně jste to pochopili. Tu 13m dlouhou kládu jsem uváděl jen jako "demostraci" funkčnosti. To dřevo přide nařezat na kratší! Psal jsem, že nejdelší budou okolo 6m. No, a když to zvedne 13m kládu s průměrem cca 0,5m, tak těch 6m by neměl být žádný problém i bude mít ještě větší průměr. Pokud by šel traktor na zadní, tak ten bazmek dám blíž k traktoru ;-)
Karlos
DonKarlos
#11 Nový příspěvek od DonKarlos »
Takže už proběhl ostrý žátěžový test. Během používání se objevily 2 problémy. Jednou se mi stalo, když jsem odvážel 6m kládu (průměr cca 60cm), že mi prasknul jeden svár na kleštích, a 2. problém nastal při odvážení 8m klády (průměr cca 60cm) kdy mi prasklo oko na řetězu spojujícího čelisti kleští. To jsem svařoval já :-). Musel jsem ho totiž naříznout, provlést dírou v kleštích a následně zase zavařit. Holt se svár nepovedl. Jinak to více méně fungovalo dobře. Při nakládání toho 8m kusu jsem už musel použít další trubku abych zvětšil páku.
Karel
Viťa1
#12 Nový příspěvek od Viťa1 »
Já jsem si na to vyrobil vozík s nakládacím ramenem jako je na katrech a paráda kulatina 6 metrů průměr 50 sviží smrk 4m dub průměr 50 a naložíš toho víc takové ty menší kolem 30 cm se dají v pohodě navršit
Přílohy
DonKarlos
#13 Nový příspěvek od DonKarlos »
Jo, tak tohle bych taky bral ;-). Já potřeboval vymyslet něco na rychlo. Naštěstí jsem s těma kládama nemusel jezdit moc daleko. Jen zhruba nějakých 300m. Tenčí jsem taky nakuloval na vlečku
Karel
ladislav.smelik
#14 Nový příspěvek od ladislav.smelik »
Ahoj, muzu vas poprosit o rady ci fotky vasich zarizeni na tahani stromu z leza za traktor. Potrebuji neco vyrobit, aby se klada trochu prizvedla a neryla v zemi.
Aktualne mam jen traverzu ve vidlich, ale to neni uplne tak funkcni.
Dik moc
Lada
dušanko
Re: pripravek za traktor na tahani klad z lesa
#15 Nový příspěvek od dušanko »
navijak čo iné vymyslíš
Duško
