Tady se jen pochlubím jedním svým starším výtvorem. Spíš taková inspirace ostatním.
Tchán má les kde je velmi složitý terén a ne všude se dá dojet s vlěčkou, protože z domu do lesa to nemá daleko (0,5km) dá se jezdit i s měnším nákladem. Používá Supra a za ten se dá do trojbodu už něco naložit. Tak jsem sehnal vyřazený vidlice z vysokzdvižnýho vozíku. Ty když jsou ze spod ošoupaný a ztenčený, tak se vyhazujou. Měří se to dle normy. Tyto vidlice jsou původně z vozíku 2,5t takže na to dřevo jsou ještě dostačující. Supr podle papírů by měl zvedat v trojbodu cca 1t. Vidlice mají délku 1200mm. Ostatní materiál byly zbytky ze dvora....
Oko pro horní závěs je schválně vysoko aby se celý zařízení při nadzvednutí naklopilo směrem na taraktor.
Pro jednodušší složení bez použití hydrauliky se vycvakne zajištovací západka a špičky vidlic padnou k zemi. Při spuštění na zem se mechanismisu zase zajistí.
Případné dotazy zdopovím.
Nosič dřeva za traktor z vidlic vysokozdvižného vozíku
Pro radost a třeba i k užitku fušuju, páč to mám taky rád.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73470
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73466
- McPeci
Re: Nosič dřeva za traktor z vidlic vysokozdvižného vozíku
mám nšco podobného za z25 http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic. ... &start=780 je třeba s tím ale dělat opatrně, je to přeci jen váha tak při cestě z kopce nakládat s rozumem. já osobně raději z lesa vytáhnu kulatinu v délkách na zemi a nakládat na vlečku až pod lesem, na nějaké ty menčí kusy je to zamozřejmě super
Robert ;)
Tchán má hodně mladýho lesa a tam je to spíš o těch "klackách" než kulatině. Ty to máš universálněnjší, funguje to i jako vysokzdvih.
Já tu udělal jako jednoúčelovku, ale zase mám vidlice s větší roztečí a je to právě stabilnější. No a Supr je o dost těžšší, s tím to tak necvičí. Pořád platí jak říkáš, že s tím musíš opatrně.
Pokud máš někde hromádku u stromu jde ji pěkně na zpátečku nabrat, trochu porovnáš. Něco se doskládá a hurá do kotla!
Já, když se nemohu kvůli terénu někam dostat s vlečkou, tak používám toto:
Vejde se tam toho překvapivě dost a krásně to zatíží nápravu, takže traktor si ani nehrábne
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
- McPeci
Na ty Vidle používám paletu. Taky jsem uvažoval o nějaké zadní zarážce
Robert ;)
cartmanxv - je vidět, že sis pohrál. Málo kdo to dá dokonce za oka ramen směrem k taraktoru. Pěkná práce...
Pokud nejedeš do moc velkýho hrbu, tak traktor opravdu pěkně sedí a nemá problém.
Díky , s takovejma věcma si hraju rád
Zetor 5718
Zetor 5718
