Naviják Bystroň
erwein
Naviják Bystroň
#1 Nový příspěvek od erwein »
Nazdar chlapi, rozmyslam nad kupou navijaku Bystron 4t. Chcem ho pouzivat na pripravu palivoveho dreva popri robote.Asi 100-130prm rocne. Napiste svoje postrehy kto ho vlastni,pripadne kto s nim pracoval. Pokial mi ho neodporucate, napiste aky navijak je v tejto triede lepsi. Vopred dakujem.
trikko
Re: navijak BYSTRON
#2 Nový příspěvek od trikko »
radšej uniforest krpan tajfun proste bytrona 4T nie ale tá 7T to je už iné kafy videl som to naživo ;-)
Šibaj, furman, kone bičom, ak si dobrým pohoničom...
erwein
Re: navijak BYSTRON
#3 Nový příspěvek od erwein »
Lenze Bystron je cenovo ovela lepsie ako slovinci. Aj 7t Bystron je uz dost co sa tyka ceny. Chcel by som si to prerobit na vzduch. Vyhodu 4t Bystrona vidim v cene a jednoduchosti. Hadam kvalita nie je zla, preto cakam postrehy.
Hrnecek
Re: navijak BYSTRON
#4 Nový příspěvek od Hrnecek »
V okoli vim o jednom pred par rokama a dal to pryc po dvou mesicich. Strasny,netahal nebrzdil... Nevim jakej model to byl, treba jsou ted uz nekde jinde ale ja osobne bych ho nevzal :-/
Lesoplundra všeobecná
Ňuňánek s Kvidem
Marek 6945
Re: navijak BYSTRON
#5 Nový příspěvek od Marek 6945 »
Taky jsem v okoli neslysel moc peknych slov...na tahani nejakeho šáší a klaciku to stacit bude suprove ale nejhorsi je kdyz pak mas nekde v rokline buka jako prase a co s nim?? Spojka v navijaku jenom zaknuci a kopnes navijak vzteky do te rokle k buku :smich :jazyk: : ne sranda....no proste na male zvykani pohoda ale jestli chces tahat bomby tak bych si ten bystron rozmyslel 8)
Franta.cz
Re: navijak BYSTRON
#6 Nový příspěvek od Franta.cz »
Hrnecek: Bystrone mají rohatku :-/
Sniper
Re: navijak BYSTRON
#7 Nový příspěvek od Sniper »
Třeba nedodali západku, proto to nebrzdilo :smich:
U Bystroně hodně záleží kus od kusu. Ze začátku to bylo hrozné, no teď se situace snad malinko zlepšila.
Osobně taky sháním za 25-ku, ale spíše se přikláním ke Krpanu 3,5 E nebo 4 SI který je levnější a mám jistotu 100% profi zpracování.
A jestli dát za Bystroně 20 tis, nebo za jetý Krpan 25 tis, tak mám jasno. 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
trikko
Re: navijak BYSTRON
#8 Nový příspěvek od trikko »
video bystrona 7T , tažili a približovali to velmi dobrý kamaráti :)
Sniper
Re: navijak BYSTRON
#9 Nový příspěvek od Sniper »
trikko: Ta kladka na navijáku je strašně vysoko, proto s tím nákladem má Zetor problémy...
Chtělo by to ještě jednu nízkou kladku.
TATRA NEZNÁ BRATRA
trikko
Re: navijak BYSTRON
#10 Nový příspěvek od trikko »
Sniper je tam jak vrchná tak aj spodná kladka len si všimni ;-) 1:15 :) , keby si to prepne do spodnej tak áno ale ten chalan má toho v lese odrobeneho dosť Nemecko-Welte , tu LKT 82 dialkovo ovládaná no proste má toho zasebou dosť tak vie čo robí ;-) :friends:
Sniper
Re: navijak BYSTRON
#11 Nový příspěvek od Sniper »
trikko: Toho jsem si nevšiml, jenom záběru, jak má náklad na horní kladce a zbytečně se trápí. ;-)
Pokud ví co dělá, všechna čest, jen jsem si toho všiml 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
erwein
Re: navijak BYSTRON
#12 Nový příspěvek od erwein »
Franta.cz: Predbehol si ma...tiez som chcel napisat ze Bystron ma rohatku :)
Inac zabudol som napisat ze to chcem za 7245 a myslim ze so 7t Bystronom by som bol castejsie na zadnych.
Ten 4t Bystron ma zaujal lebo som pocul ze utiahne viac ako 4t a ma prave tu rohatku.
Ale mozno by som sa nechal presvedcit na nejakeho slovinca tak 5tonoveho.
radas
Re: navijak BYSTRON
#13 Nový příspěvek od radas »
mně se spíš než bystroň líbí tyhle http://www.mkkovo.cz/index.php?sekce=le ... vy-navijak
McPeci
Re: navijak BYSTRON
#14 Nový příspěvek od McPeci »
no já si myslím že to výjde na stejno, sice nemám v tom nijakou praxi ale všechny tyto navijáky fungují stejným způsobem tj rozeta- lamela- buben-a nějaký ten rozpínací bazmek. záleží na čistotě a materiálu lamely no a jak je to seřízené zase nevýhoda rohatky když je lano našponované jde blbě vyrazit západka a nevýhoda pásové brzdy zas je háklivá na čistotu a mastnotu (zase si ale nastavíš kolik chceš tahat a můžeš popouštět což u rohatky nende)
je to prašť jak uhoď
toď můj názor
Robert ;)
timexy
Re: navijak BYSTRON
#15 Nový příspěvek od timexy »
radas: tohle mám já na dálku a nemůžu si ho vynachválit..
