Zahradní drtič
Brendak
Zahradní drtič
#1 Nový příspěvek od Brendak »
Snažíme se se švagrem předělat šrotovník na obilí na zahradní drtič. Zatím jsme maximálně drtili rýví z vína. Schválně jsme ty dva može co se točí nenaostřili , aby to drtilo. Ale asi by to chtělo naostřit. Dělá to trochu takové rázy jak to seká. Tady je foto našeho šrotovníku: http://brendak2.rajce.net/Drtic_vetvi
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte jak to vypadá vevnitř tohoto drtiče? Zvenku to připomíná ten náš šrotovník. http://www.youtube.com/watch?v=NGRNfDMPqBA
Brendak
Re: Zahradní drtič
#2 Nový příspěvek od Brendak »
Jak jsem se dočtl na internetu , tak je tam rotující talíř s kaleným nožem. Zatím asi nabrousím ty dva nože co tam jsou a uvidím jakou sílu větví to veme. Ještě máme starý nůž ze sekačky , ten by se dal možná taky použít.
Lesa
Re: Zahradní drtič
#3 Nový příspěvek od Lesa »
Nejdou vložit fotky, písni na lesan.cz@seznam.cz a pošlu ti to na mail.
Kotouč má průměr 200 mm, sílu 6 mm, nože 4 mm. Na nože ze sekačky nebo podobné hned zapomeň. Není nůž jako nůž.
Sny se nemají plnit. Ty se mají snít. Proto je oblečená žena krásnější než nahá.
Juraj Kukura
Když chceš být moudrý, nauč se rozumně ptát, pozorně poslouchat, klidně odpovídat a když nemáš co říci, přestaň mluvit.
Johann Kaspar Lavater
ola
Re: Zahradní drtič
#4 Nový příspěvek od ola »
Ahoj,no,nechcu Vám tu do teho nejak mudrovať enom gdyž hlědím na to videjko,spotřabu takového strojka teda neznám alě stéjně,nevím nevím,stójí u teho jak čurák na svadbě a nakonec nadělaný jak chuj a suma sumárum,výsledek žádný.No,žádný,jakože sa z takového výkonu v zimě moc neohřeje.Možná bych to brál tak aby sa negde doma v sadě zbavíl haluzí a to nevím nevím jak by tam tů ďůrečků ty křivé a rozvětvené ovocné haluze pchál.
Lesa
Re: Zahradní drtič
#5 Nový příspěvek od Lesa »
No dyť jo Olo, je to přece zahradní drtič. Má to uklidit a pošmelcovat to, co jde ze zahrádky do kompostu - zelené zbytky, odřezky, nať, slabé haluze cca do3-4 cm... Má to jen zredukovat velkou hromadu na malou hromádku a urychlit tlení v kompostu. A ty plnící díry jsou u lepších výměnné a nebo má násypku a zvlášť otvor pro haluze.
Juraj Kukura
Brendak
Re: Zahradní drtič
#6 Nový příspěvek od Brendak »
Díky za fotky. Můžu je tady vložit?
Jak píše Lesa je to na drcení větví a zbytků ze zahrady. Dřív sme měli prasata a zbyl nám právě ten šrotovník a hnojiště kam hážeme posekanou trávu. A třeba rostliny rajčat a paprik je špatně rozloží. A když to projde přes drtič , tak je to v pohodě. Sice sme letos dostali popelnicu od Městského úřadu na bioodpad , ale když je doma ten šrotovník a pohnojí se tím zahrada. A větve ze sromků vozím na skládku za město , kde to pak drtí nějaká firma. Ale nějaké ty slabší by šlo podrtit aj doma. Navíc jsem slyšel že se do kompostu má dávat aj dřevní hmota. Sice bych mohl přivést štěpku z té městské skládky. Ale kdoví co bych tam nabral za borčus.
Lesa
Re: Zahradní drtič
#7 Nový příspěvek od Lesa »
Klidně je sem dej, udělal bych to včera, hlásilo mi to ale, že byla dosažena maximální velikost příloh.
Juraj Kukura
Brendak
Re: Zahradní drtič
#8 Nový příspěvek od Brendak »
Jo jo. Fotky je třeba uložit jinam a dát sem odkaz. http://brendak2.rajce.net/Drtic_vetvi
A tu násypku máš kolmo na ten kotouč , nebo šikmo?
Brendak
Re: Zahradní drtič
#9 Nový příspěvek od Brendak »
Původně to byl šrotovník obilí. Ty spodní packy jsem zkroutil aby to vyhazovalo dřevo ven a vrchní nože jsou asi z katru a nabrousil jsem je. Chtělo by to ještě vylepšit. Tu větvičku to tam vmžiku vtáhne a dělá to někdy dost velké kusy. http://brendak2.rajce.net/Drtic_vetvi
imaginaro
Re: Zahradní drtič
#10 Nový příspěvek od imaginaro »
Nemá někdo typ na obstojný drtič větví z obchodu? Potřebuju to na konce větví tak do 3cm a s cenovkou do 4tis., neví někdo?
-můj dědeček-
Atlan
Re: Zahradní drtič
#11 Nový příspěvek od Atlan »
Kupul si nieco nakoniec?
Ja som bral teraz z lidla stepkovac-drtic za 129E.
Velka spokojnost, 3cm slivky visne, habza co prislo pod ruku vsetko som tam na pchal. Troska sa bojim zivotnosti.
Hlavne to je relativne tiche, a samo stahuje vetvy. Troska bolo oruky ked som tam pchal sipky.
Mam ten system s zubatym nozom o ktrory sa natesno opiera hlinik.
Sice len tenke konariky cca 2mm to horsie berie, ale nevadi. Hlavne nekusotcna redukcia hmoty, co by som musel vynasat na 4 multikarach som natrrpal na privesny vozik, zarovno ani kopa nieje.
Nechapem ako som mohol bez toho zit :D
Ten drvic s dvoma nozami co predavaju je vraj hlucnejsi a treba tam tlacit material, zase robi mulc- mensie kusky.
Otazka je co stou stepkou teraz? Kotol nemam, a vysypat to nechcem aby som nenamnozil tu haved co tam je. Tak ze asi len pockat a niekde na kope spalit?
Atlan
Re: Zahradní drtič
#12 Nový příspěvek od Atlan »
Este video
http://youtu.be/g4B8XXqCrEg
Do zahrady na udrzu stromov dobre, este ani raz sa mi to nepodarilo zastavit.
DonKarlos
Re: Zahradní drtič
#13 Nový příspěvek od DonKarlos »
Ahoj,
Už jsem to zkoušel v sekci zahrada, ale bez odezvy. Tak to zkusím tady :) Nemáte někdo zkušenost s takovým zahradním drtičem?
https://www.youtube.com/watch?v=H57WqzgqEXQ
https://www.youtube.com/watch?v=6vihKUy3l1k
Asi to není na nějaké velké průměry, ale líbí se mi, že to je takové malé, šikovné, relativně jednoduché, zdá se mi to i celkem bytelné. Jediné slabší místo co mě napadá, by mohlo být ložisko v motoru. Že by se mohlo mechanickými rázy vymačkat jeho uložení ve štítu motoru.
Taky se mi líbí, že to drtí celkem na jemno a včetně listí a tenkých větviček. Chtěl bych něco na drcení odpadu ze zahrady jako jsou větve ostružin, rybízů, ovocných stromů apod. Zkrátka, zahradní odpad. Drcený materiál bych chtěl kompostovat. Protože si říkám, že je škoda zbavovat se živin a hnojiva do kontejneru na bio odpad.
Ty běžně, u nás prodávané strojky z hobby marketu, se mi nezdají moc kvalitní. A hlavně mi přijde práce s nimi pomalá. U tohoto strojku to zdá se docela frčí.
Karel
jean
Re: Zahradní drtič
#14 Nový příspěvek od jean »
Ak nemáš hektárový sad, tak na 10 stromov stačia tie z hobbymarketu. Ja som na spracovanie orechu kúpil drvič s frézou od Fieldmann (čína jak hrom) a prežil aj 4 hodiny v kuse. Žere to aj tvrdé slivkové drevo. Poseká aj stonky z orechových listov aj 4 cm konár. U mňa už má nabehané desiatky hodín a stále ide. Od novoty prevodovka vydáva strašné zvuky. Problém som mal, ked som chcel podrviť veľké konáre zo striebornej jedle. Ihličie upcháva vstupnú komoru a nejde to pchať k nožu. Musel som vyrezať väčšiu dieru do vstupného plastu, aby som to dokázal pretlačiť k fréze.
Povodne som to kúpil čisto na ten orech, lebo to vychádzalo oveľa lacnejšie, ako zavolať profíkov na rezanie stromov.
A aby som nebol OT, tak s tým drvičom z videa skúsenosť nemám :) Ale k tej rýchlosti - ak drvím sám, tak ten čínsky drvič ide akurát tak rýchlo, aby som ho stíhal plniť.
DonKarlos
Re: Zahradní drtič
#15 Nový příspěvek od DonKarlos »
jean: asi máš pravdu. Bude lepší koupit nějakou čínu a šmytec. Jednu dobu jsem uvažoval o drtiči od firmy Vares (Shark), ale za ty prachy to asi nestojí :-/ Je sice celokovový, ale ... Přijde mi to takové divné. Má jen jeden nůž. Ty čínské strojky mají 2. Co jsem se zatím díval, většinou jsou jeden jak druhý. Trochu se odlišoval tenhle: https://www.ceskazahrada.cz/nozove-drti ... -2810.html Měl už by mít asynchronní motor. I to zpracování nevypadá špatně. Je to sice plast, ale podle videa na Youtube to nevypadalo špatně: https://www.youtube.com/watch?v=UxZ3lfUKnHY
Nejvíc mě znervózňuje ten vstupní otvor. Jasně, je to kvůli bezpečnosti, ale ... Nějaké jiné návrhy na drtič? Máte někdo nějaké zkušenosti s podobnými strojky? :) Zajímala by mě nejvíc asi životnost :)
Karel
