štípačka poraďte
Re: štípačka poraďte
mi se to vyplatí
Tak potom veľa šťastia v hľadaní múdreho dedka.
No presne 3 spalky ti dajú takú facku že sa z toho pose..s . Zlomená noha je najmenší problém .
Zabi bobra zachrániš strom
Zatím štípu na stojaté štípačce od rakouského výrobce Posch.Příští rok budu dělat ležatou štípačku dle sebe a s velkým výkonem na špalky délky 300mm.Nakulovat budu přímo na místě řezání pomocí nohou,případně sapinou.Štípat budu přes rám a naštípaný materiál pojede plechovým korytem na korbu. Pohánět budu agregátem s lamelovým čerpadlem o tlaku 160 barů.Výkon motoru a litráž čerpadla jsem už zapomněl.Válec jsem koupil zde na fóru od kolegy ITS už vloni.Jenže je pořád u kolegy v Kroměříži,dokonce jsou dva.Jakmile zpracuji náčrt,tak jej dám klidně k dispozici a to může být i dříve.
Ale prd. Když budeš mít v klidu 3 špalky za sebou a budou rovně říznutý, žádnej salám, štípne je to jako nic. Žádnej rohlik, žádné lámání nohou. Zlomil jsem si za ty leta na štípačce akorát prst pravé ruky. A to tím, že jsem měl opravdu rohlik břízy a ještě uřízlej jako salám. Pořát jsem ho natáčel na štípnutí, až se mi při otáčení přehodil na bok a přirazil mi prst k rámu. Tedy vůbec ne tlakem štípání, ale tím tvaram rohlíku.
Těch víc špalků uplně v pohodě. Dělám to tak roky. Je to hlavně u paběrkování. Tzn že jedu po lese a seřezávám zbytky. Když jsem sám, řežu to rovnou na špalíky kvůli nakládce. Kdo by se s třeba třema plnejma kárama jebal štípat ručně. Couvnu ke štípačce a hurá špalky pojďte. Výsuv pístu mám cca 800 mm. Délku max mám 1200 mm. Tákže tam jebnu 3 špalky za sebou a štípu. Dokládám pak po couvnutí třeba 2 špalky na desku naráz. Nedám všechny tři na plný výsuv. To mám málo.
K tomu výsuvu, kdysi jsem měl pístnici s výsuvem 500 mm. Bylo to málo, musel jsem velmi často ,,zakládat" mezi desku a štípanej kus vymezovací špalek. Ano z vlastní zkušenosti při štípání metrovek, u mě 1100 mm délka polen ideál je max výsuv. Těch 1000 mm uplně ideální. Většinu špalků mám pazdřivců. Nemám zdroj na rovné dřevo. Takže občas i listnáče a takovou pěknou točenici musíš kolikrát protáhnout přez klín až dokonce.
Dělám 1100 mm štepiny kvůli rovnání na sklad. Poté řežu na cirkulce na 4 ks. Vychází mi to zároveň s hranou stolu cirkulky. Když mám 1000 mm délku štěpin na 3 ks je to už dlouhé a na 4 ks krátké. Hlavně počítám s rovnáním do rámů co mám na zahradě a ty rámy mají 900 mm. Proto délja štěpin 1100 mm
Vše je jen o vyzkoušení, praxi. Až poštípeš 500 kubíků na štěpiny už budeš tak nějak vědět co vyhovuje přesně pro Tvoje štípání. Mám už druhou štípačku na hydrauliku ta první byla honěná traktorem. Tahle druhá elektromotorem 3 kW. A je to paráda proti traktoru. Nesmysl jsou nějaké teoretické výpočty 20 kW elektromotorů. Nikdy jsem nic nepočítal. Koukni mám na zahradě hydraulickou ruku z S5T. Takovou tu s tím navyjákem na lano. Je to hodně stará ruka. Bylo u ní čerpadlo originál. Ale bylo špatný. Dal jsem ho pryč a připasoval tam jiné. Soused mi dovezl z kovošrotu z nějakého stroje. Hele to čerpadlo je origo komplet s motorem tovární. Má pohon 1,1 kW elektromotor! Pověsím na hák lana kubíkovej smrkovej kulák a celkem v klidu si ho tou rukou manipuluju jak potřebuju. Ta rachlost ruky je skoro stejná jak u originálu na autě. To čerpadlo má oproti oryginálu jen 60 místo 65 l originálu. Jinak stejnej pracovní tlak. A originál honil motor z S5T a tady teď 1,1 kW!
Chceš 40cm za 20 vteřin a 30 tun na poleno?
Dobře, budem pracovat s tlakem 160bar, myslím že je to optimum mezi cenou hydraulických komponent a užitností stroje.
Při 160bar a síle 30 tun budeš potřebovat válec s průměrem pístu 160mm. (teoreticky získáš sílu více jak 32 tun)
Při zdvihu 40cm a průměru válce 16cm potřebuješ zaplnit válec cca 8 litry kapaliny.
Pro zaplnění válce 8 litry za 20 vteřin potřebuješ čerpadlo, které dá 24 litrů za minutu.
Při 1400rpm elektromotoru který je asi nejvhodnější, potřebuješ čerpadlo se savostí více než 17cm2/ot (tento údaj není důležitý, páč motor s 2800rpm může honit čerpadlo se savostí jen 9cm2/ot, pokud ty točky snese, ale prostě pro nás je důležitých těch 24 litrů/min.)
Podmínka je, že vybrané čerpadlo musí při daných otáčkách a savosti umět tlačit nejméně 160bar.
Takže když známe potřebný průtok 24l/min a potřebný tlak 160bar do výše specifikovaného válce, vyjde nám potřebný příkon soustrojí cca 6,4kW.
Soustojí bude mít tak odhadem 85% účinost, tak bych si dovolil navrhnout elektromotor s výkonem 7,5kW.
Estli se nemejlím.
Estli se nemejlím.
Zdarec, pokud máš zájem to vyřešit, zapiš kontakt do SZ
Kdysi, když jsem si stavěl štípačku na metry jsem sehnal tenhle agregát.http://www.bazar-stroju.cz/nabidka/409- ... at-ih3.htm
Je to bulharský, někdo tady ze schematu poznal že to bylo asi nějaký mazání. Dělaly se v různých provedeních, já jsem shodou okolností narazil a koupil za tuším čtyři tisíce agregát se zdvojeným čerpadlem, menší tuším 6cm3 a větší asi 18cm3. Báječně se to doplňuje. Malý čerpadlo seřízený na 160 barů (ale snese i 200) a velký na nějakých 90barů. Píst mám tuším 115mm nebo tak nějak, strop tlaku štípání ke 20ti tunám. Motor 3kW. Je to sice docela těžká a neforemná bedna ale zas se to jen propojilo a po hydraulický stránce bylo hotovo.
Kdyby někdo potřeboval takovou drobnou štípačku za traktor Fendt 930 Vario 320 koní, tak tady je vzor
Budu mít na ní takový menší šolich
Krmit ji budu Tatrou 815 s rukou tím drobnější materiálem a ty velké špalky bude pokládat 20t otočný speciál s harvestorovou hlavicí
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Ahoj chlapi dostal jsem od známého zubové čerpadlo ZC 3 -80 B11
150 kPa-cm2 q=72/min n=1500 bude to k něčemu že to bude na stipač.
- Jakub
Ahoj, není tam spíš 150 kP/cm2 , tedy 150 bar, jmenovitý tlak p(j) nebo maximální tlak p(max)?
A není tam spíš q=72 l/min , tedy 72 litrů za minutu nebo taky 72 dm3/min, tedy průtok při jmenovitých otáčkách 1500 /min (?)
Jen se ptám, neznám toto označení čerpadla, třeba někdo napoví.
Pokud je to tak, je to dost velký průtok, na běžnou domácí štípačku 10-15 t, potřebuješ tak 20 - 30 l/min, pak už se dostáváš na dost velká šroubení, hadice a špatně sehnatelný štípačkový rozvaděč (dvourychlostní).
Objem čerpadla se dá i odměřit, zaliješ, otočíš 5x nebo 10x, apod a odměříš, kolik to vytlačilo mililitrů na jednu otáčku.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
když jsme přesedlal z 1 nápravy 2 takt na 2 nápravy 4 takt,
ušetřilo by to práci v lese
měl bych dotaz ohledně štípačky, dá se elektrická štípačka Lumag hos 9A, technické údaje, průtok čerpadla není znám ani dovozce nepomohl
předělat na pohom z hydrauliky traktoru, či přes náhon s převodovkou 1:3/3,8 a čerpdlem?
přes zadání známých parametrů do kakulátoru http://hydraulika.tode.cz/kalkulatory/stipacka, jak z toho číňan dokázal dostat 9tun?
malým čerpadlem a otáčkama čerpadla docílil toho že jede pomalu a má tlak směrem dolu přepouštěním zvrchu dolu pod píst rychlost výsuvu
maličko tomu nerozumím, pokud beru kalkulátor 2cm3/ot-2840 ot/min el .motor - 300bar, pístnice 50-20-500 větší me nepřijde, el. motor 2,8kw ale na tah vyjde ca 5tun.
výsuvu rozumím. přepuštěním je ca 4x víc než tah.
Pokud odpojíme el. motora a čerpadlo. Plán byl nekupovat centrálu ale pohánět vývodem přes převodovku s čerpadlem
aj ak by si mal 300 barov ( co je mimochodom nie celkom mozne cerpadlo a rozvadzac by dostavali pekne na hubu ) tak pri vnutornom priemere 50 mm nemas ani 6 ton . Volakde mas trochu omyl
