Kuželová štípačka - diskuze
Pánové, jaké s tím máte zkušenost. Na internetu jsem našel ukázku a vypadá to dobře. Já vím, že se nemůže vyrovnat těm hydraulickým, ale na krátká polena by to mohlo fungovat. Chtěl bych jí udělat. Postavil bych jí natrvalo vedle špalku, aby byla pořád při ruce. Výhodou je naprostá jednoduchost a zabírá málo místa. Jenom nevím, jak siný motor a hlavně otáčky?
Re: Štípačka s kuželem.
No nevim,znamy ji ma,ale uz ji nepouziva. Radsi si koupil stojatou hydraulickou a argument proc koupil hydraulickou znel: Mam rad svoje ruce...asi zalezi na konstrukci taky. Me se nelibi,cokoli tocivyho smrdi pruserem a ten kuzelovy zavit uz vuuuubec .
Dávalo se to na cirkulárku místo řezacího kotouče.My ten kužel ještě někde máme.Štípač je štípač.
- FENDT F24
Taky jsem jí chtěl stavět, přes vývod z traktoru, ale sešlo z toho. Kužel by musel být široký takových 12 - 15 cm a dlouhý by musel být i s hřídelí takových 25 - 30cm aby to rozštíplo i široký špalky. No, stát proti takovýmu kuželu když se točí a nedej bože zakopnout , brrr raději nedomýšlet.
To máš pravdu. Ale já si představuju štípat polínka tak 30 cm dlouhý / do kamen / a průměr taky max. 30 cm. Takže i ten kužel by stačil průměr tak 60 - 80 mm, délka 200 - 300 mm. Docela by mě zajímaly rozměry toho kupovanýho kužele / o tom, že se to dřív prodávalo jako příslušenství k cirkulárkám jsem slyšel, ale nikdy jsem to neviděl /.
My máme toto:
Motor má 900 ot/min, cca 7 kWTak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
Ahoj,ten kupovaný byl tak 50-60 průměr a dlouhý něco přes 200,soused to má na ty malé polénka a co sem viděl,tak to šťípe celkem faň.
Nedávno jsem ji koupil i s tou deskou na cirkulárku.Kdysi jsem chtěl koupit kárku za MF ku a byl jsem u jednoho starýho horníka,ten mněl tak málo prstů že by si snad nedal ani dvě piva .Ale kutil to byl náramnej soustruh mněl tak druhej největší na světě rámovou pilu na železo dělanou doma řadil na ní rychlosti motorem z ČZ 150 a spoustu podobnejch vychytávek.Ten pán mněl na dřevo prakticky linku.Vedle rázu pod kolnou na traverze píst se štípačkou vedle cirkulárku a na motoru kužel na štípání polínek.Ty které nešli vzal k velké štípačce na traverze sklopil takovou silnou železnou desku a klínem štípačky to rozštípl jak nic.
Dílna je dílna
Myslím, že na takovou malou štípačku by stačil motor 3 - 4KW. Záleží taky na strmosti kužele. Ale problém bude s otáčkami. Sežene se motor 1400 ot/min, s menšími otáčkami těžko. Pak jedině převodovka, nebo převod. Zajímalo by mě, jaký otáčky má hřídel cirkulárky, když se kužel šrouboval místo kotouče.
- FENDT F24
Tady je číslo na pána, co dělá ty kužele. Tvrdil mi, že udělá jakýkoliv průměr - 732 750 751. Jezdí vždycky prodávat na burzu do Chotusic u Čáslavi.
Děkuju za kontakt. Nejdřív musím ale vyřešit ten motor / příkon a otáčky /. Možná, dělá kužel na míru podle motoru.
- Robert
já mám v plánu něco takovéto
To je dělník. To už zvládne pořádný polena. Z toho už bych měl strach, že mi to "nafackuje". Já chci jenom něco malýho.
- Robert
fackovat nic nemůže protože si poleno zapřeš o tu traverzu dole
- Kutil3
Zdar nějakou zkušenost s tím mám dělal jsem dvě a stejné.. na malé polena (kolem 30 cm) musíš mít motor min 3kw a otáčky max 1400 pokud bude šroubový kužel přímo na motoru... je to tak nejednodušší....dále je dobré tam mít reverz v případě potřeby...jinak já mám ty že netlačíš špalek od sebe, ale dáváš ho zhora..příjde mě to lepší a bezpečnější je to věc názoru..pokud Tě to zajímá víc mohu Ti poslat fotodokumentaci....
Naposledy upravil(a) Kutil3 dne ned pro 07, 2008 9:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
