Kuželová štípačka - diskuze
Re: Kuželová štípačka - diskuze
Neviem či dobre počítam, ale sa mi ten krútiaci moment zdá trošku veľký a to som si ešte pomýlil priemer s polomerom takže by pri 50mm kuželi mal byť dokonca 52Nm až 228Nm to sa mi nezdá teda, asi na dačo zabúdam, a HLAVNE všetci tu píšu o bezpečnosti, tak ma ešte napadlo či mi to pri tom štiepaní nezapletie ruky ako DNA alebo odletím k susedovi ale pri miešaní hustých zmesí zvládam odpor vykriť, ale drevo?
Prinajhoršom ti ich polame.... keď sa mi zasekne kužel tak veľký skovy hasak , a nejde to povoliť, čiže asi tak 70 cm paka...
Daj si odpoveď:-)
Daj si odpoveď:-)
Zabi bobra zachrániš strom
Doufám,že znáš přepočet Nm na kilogramy na metr.
ty si pomerne vtipny, kuzelova stiepacka ti v pohode zadusi velky kraktor (+- 60 koni)a ty si myslis ze to zvladne miesadlo? urcite nie a pri priemere 5 cm to mozes tak akurat vrtat diery ale stiepat ti to nebude, takze ani nad tym nerozmyslaj, bude to len zbytocne vynalozena energia a cas
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Video stipani
https://www.youtube.com/watch?v=FhCVQBO7Vh8
Nevim jak se uklada video s nahledem, kdyby nekdo vedel, nebo poslal odkaz na link, budu vdecny.
Klikneš hore na Youtube , vložíš ten odkaz čo si dal a z adresy https zmažeš "s" aby ostalo len http toť vsjo
Dal si tlačítko Youtube ??
[Youtube][/Youtube]
[Youtube][/Youtube]
Dikec Oco
Moje starsi verze, kuzel primo na motoru. Motor 7,5kw 1450ot/min. Stipalo to pekne, svizne, ale jak byly velke suky tak se zastavovala.
Zprevodoval jsem to na 575 otacek a temer 3 x znasobil kroutak. Ted stipe pomaleji ale jiste.
To je ořech a ten je na štípáni pěkná mrcha to nejde kloudně ani hydraulikou jak zaschlý dub taky kloudně nejde zustanou fousy co drží obzvlášť jakmile je zkroucený . zkus štípat tak aby jsi začínal od paty stromu po směru růstu To jest kužel aby zajížděl do spodku stromu ne od vrchu
Už je to hotovo, len som bol tak trocha prekvapený.
Ešte by som rád dal dva hraby (neviem ako je to po česky) tak som zvedavý ako pojdu tie. Inak je tam samé fajnové drevo ako agat, orech, gaštan.
No jestli sou kroucený jak ten ořech na obrázku tak toho bych fůru před barákem nechtěl Leda nařezat a rovnou do kamen neštípat do krbovek by to šlo dám cca 20 cm průměr ale jen jedno poleno Pak to zas blbě hoří ale zas dlouho vydrží
Karle to je u mňa presne ako so štiepkou - treba to hore vyčistiť a čo to zapálim na roli na kope? Pomaličky , do dochodku to bude taká pastvina pre kozy , jak lusk.
