Kuželová štípačka - diskuze
JardaCNC
Re: Čárllího kuželová štípačka
#466 Nový příspěvek od JardaCNC »
Takto vypada frezovany kuzel - zavit. To je ten nejvetsi co jsem delal. Zadne dobrusovani.
P. 130 delka 400mm.
https://karel.rajce.idnes.cz/Jarda_CNC_ ... 40x320.jpg
Detail spicky.
https://karel.rajce.idnes.cz/Jarda_CNC_ ... _spice.jpg
oco13
#467 Nový příspěvek od oco13 »
Jardo zakalený? a oplatí sa naháňať kužel s vymenitelnou špičkou?
DYK
#468 Nový příspěvek od DYK »
JardaCNC
#469 Nový příspěvek od JardaCNC »
Mater. 15 260 zlepseny na 130-140 kg/mm3.
Takze ano predem zakaleny.
Kdyz se kalil az pak tak se rada spička zohla :vztek:
Nevim jestli se to vyplati priplacet za vymenitelnou spicku.
Zatim jsem opravoval jen jeden a za cca. 200kc. Mel novy cely zavit.
Jen o cca 1cm kratsi :smich:
oco13
#470 Nový příspěvek od oco13 »
Hento som kúpil z bazoša a nenaštiepal viac ako dva fúriky. Na druhej strane ja mám talent a doebem aj železnú gulu. Čo poleno to uzol. Tak fakt neviem či bol z blata alebo to tie moje sexualne ruky. :-/
Kuba
Re: Kuželová štípačka - diskuze
#471 Nový příspěvek od Kuba »
Ahoj pánové, mám na Vás prosbu. Nemá někdo náhodou tuto štípačku?
https://www.youtube.com/watch?v=7aU9c9hb_cw
Koupil jsem ji v roce 2012 v Ořechově u Brna (inzerát na Bazoši) a výrobce už zřejmě nefunguje. Nevím jak demontovat kužel (závit/drážka pero), děkuji
ladiki
#472 Nový příspěvek od ladiki »
není to jeden z prvních Ferosteel ?
https://www.google.cz/search?q=ferostee ... _4kiL_1KSM
Čárls
#473 Nový příspěvek od Čárls »
Jeden sme opravovali kdysi v práci a ten byl z jednoho kusu Pokud by tam bylo pero drážka bude tam i červík na zajištění a pokud závit a máš jej mraky roků dude sranda jej povolit poznáš jen po vyndání hřídele nebo zkusit povolit v protisměru otáčení ,nevím jak jinak by to bylo zajištěno :-/
Kuba
#474 Nový příspěvek od Kuba »
Ahoj,
Ferosteel to není, byl jsem u toho pána v Ořechově (aspoň doufám) a ten je vyráběl doma v celkem dobře vybavené dílně a mám dojem že se synem. Červík tam není. Na boku toho kuželu jsou zfrézované plošky (jako na stranový klíč). Malou silou to nešlo povolit tak zkusím použít větší. K
PS. Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být z jednoho kusu.
Čárls
#475 Nový příspěvek od Čárls »
Vyndej ze zadu segerku a gumovou paličkou by celý trn i s hřídelí měl jít vyrazit Pak uvidíš jak je to dělaný
Nebo zkus klepnout na klíč paličkou Na kterou stranu se to točí kužel ?
Napsal sem předtím blbost ne v protisměru ale po směru otáčení :des: Tak jako na pile po směru otáčení se povoluje matka
Obr č3 bude tam závit po zvětšení je to vidět je ze dvou kusů
Kuba
#476 Nový příspěvek od Kuba »
Ahoj všem,
záhada hlavolamu je vyřešena. Zajel jsem do větší dílny než mám já, do kardanu jsme strčili dlouhou montpáku, nasadili 60 klíč a kamarád dal malou ránu velkým kladivem a bylo to. Všem děkuji za rady. K.
padesátka
#477 Nový příspěvek od padesátka »
Budu objednávat kuž. štípačku za traktor ferosteel nebude mít málo otáček náhon z25a? Nechci traktor moc točit ale zase chci abych něco naštípal :-/
ota
#478 Nový příspěvek od ota »
Budeš mít na náhonu přetěžovací spojku? Jestli ano, tak to bude dobré. Protože by Jsi mohl našťípat něco jinýho, než dřevo. Když tam vrazíš metrovku sukatý borovice třeba, může se stát že něco rupně ale ne vešpalku, ne ve šťípače, ale v traktoru. Otáčky to bude mít dobré, při troše většího plynu. Dokáže to zadusit traktor na malé otáčky jak nic. Ono se to nezdá, ale má to odpor. Už jsem jeden prasklej náhonovej hřídel od toho viděl. Taky neměl spojku. Ale pán nevěděl, jestli to neměl načnutý z něčeho jinýho. Ale lom byl světlonkej, čerstvej. Takže asi ten špalek srostlího to zjebal.
mihi
#479 Nový příspěvek od mihi »
Ja som zadusil motor na 25-ke už viac krát s kuželovou..Aj na plné otáčky..vyššie otáčky mu práve pomôžu, lebo 25-ka má ťažký zotrvák ten tomu pomôže pri štiepaní...
Mihi
adamgiro
#480 Nový příspěvek od adamgiro »
:-/ Dobrý deň, vie mi niekto poradiť prosím, má význam kombinovať stavebné miešadlo so štiepacím kužeľom, 1,8kW, stupeň I: 150 - 300 min-1
stupeň II: 300 - 650 min-1, 230V, o rýchlosť mi nejde, skôr nahradiť kaľačku niečím elegantnejším, na štiepanie metrovice okolo 300 priemer, alebo si mám rovno našetriť na nejaký silnejší motor, ďakujem............... , tak som si to prepočítal a krútiaci moment to má od 26Nm do 114Nm, tak ten kužel 50mm priemer, 250mm dlhý, 5mm závit pravotočivý by možno mohol fungovať na polosuché drevo
