Kuželová štípačka - diskuze
Re: Kuželová štípačka - diskuze
Tak dnes byl velmi časný budíček ve 3 a rychle do rachoty byl sem si trochu hrát na soustruhu a 1 štípací kužel 15230 vyroben
https://karel.rajce.idnes.cz/Stipacka Od výkresu 4 fotografie Kužel má stoupání 4mm levé předhrubován nožem a špice vybroušena Fortunou na soustruhu
následně celé stoupání závitu přebroušeno taktéž fortunou Obrábět nožem to šlo pěkně blbě
Nebyl v práci čas fotit chtěl sem být co nejdříve doma
Takže aspoň postup stočit na průměr 70mm luneta a díra 35 H8 L65 mm hloubka , stočit na pruměr 20 , L 30 a kužel 38° vysunout nastavit uhel na pravítku opřít dutým hrotem morse 3 na pruměru cca 16 na uhlu 38° a vytočit kužel + hrubování závitu. Pak už šlo vše fortunou přebrousit dlouhý kužel přenastavit pravítko a nasledně vybrousit závit na kuželu 38° vše cca 3,5 hodiny něco sem měl už předpřipraveno díru a vyvrtání pro zavity 6 ks pro upevnění na hřídel a vytočení na pruměr 70 čas 3,5 hod se týká jen soustružení a broušení kuželu
Kužel sem i odzkoušel na špalíku tvrdýho dřeva dub na cca 900otáček docela fofr špička chytla dřevo hned jen sem se dotkl bez velkýho tlačení na kužel
sem zvědavý jak se bude chovat na štípačce až ji dodělám ještě bude jeden výtvor se stoupáním 6 mm Pokud čas a šéf dovolí
Začínám brečet že ten soustruh nemám kde mít SN50C v plný výbavě by se hodil na hraní na důchod
Chlapi dá sa nejako amatersky opraviť kužel ???? nejak som dal hrotu po papuli a nejde mi do dreva.
Podívej se na toto video chce to malý kotouč na řezání a lehkou rozbrušku nebo to jde jehlovým pilníkem.Trojuhelník nebo mečový
Mrkni nahttps://www.youtube.com/watch?v=MqZvSzbHfcc a 26 minuta
Diky , ja som to aj skúšal brúsiť , len karbinu som mal kolmo na kužel.
To nefunguje jedině jak je na videu musí mít plochu aby roztočil kužel na motoru který přibrzďuješ rukou nesmí se moc tlačit a kotouč musí být rozbrušovací ne brousící Měl by být tento typ https://www.nako.cz/14864-bosch-rezny-k ... 19262.html a dělat to jako ten rusák Kanistra Jinak jehlový pilník a vypilovat Pokud je kalený tak diamantový Pak už jedině přesoustružit Nebo na nástrojařský brusce vybrousit konec Hromada brusičů to ale odmítá dělat Většinou neví jak
Takže nie do sústruhu a malé otáčky? Myslel som že ten motor má spomalený frekvenčákom.
Ne ten se točí samovolně od rozbrušky přiložený na kužel a přibržďuje rukou aby se moc neroztočil Na soustruhu pokud máš tak nejmenší otáčky a rozbrušku do nožovky přes nějaký držák nastavíš závit a ručně budeš postupně přidávat a vyjíždět směr ke špici Musíš si ale nejdříve chytit do závitu to jest malým suportkem najet
Chápeš jak to myslím ?
Chápem, ale istejšie bude zhodiť remeň zo štiepačky a skúsiť to na mieste.
Zkus ale opatrně chce to trening on to ten kanistra dělá na kšeft takže to má v ruce Já sem nyní zkoušel v práci fortunou na soustruhu s pravítkem a šlo to perfekt je to tenhle kužel od tohohle výkresu https://karel.rajce.idnes.cz/Stipacka#Kuzel_vykres.jpg
Re: Čárllího kuželová štípačka
Sorry , že to píšem sem - to brúsenie flexou ako si mi dal video toho rusa sa podarilo. Už štiepem ale na uzlové drevo asi ešte spácham nejakú hydrauliku.
Nevadí akorád sem dej i ten link někam se mi ztratil Sem rád že se povedlo
Už ho mám https://www.youtube.com/watch?v=MqZvSzbHfcc 26 minuta
To je pro tebe jako strojaře inspirace? No neblbni čoveče!!!
To nebylo pro mne já tohle dělat nebudu ale mrkni sem http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=450
Pro mne to bylo že jsem to vyzkoušel fortunou na soustruhu nečteš vše Dyku musíš dycky o příspěvek výše na co odpovídám
Ono každý nemá přístup na soustruh a pokud si nakopne kužel či zmrví špičku ,potřebuje nutně štípat je to východisko pokud nemá obě ruce levý
Dyku to bolo pre mňa , sice sústruh mám ,ale už sa nepustím ani do obyčajných závitov, nieto ešte do kužela. Podla toho videa som to nabrúsil a funguje to Takže účel svätí prostriedky. Ušetrilo mi to 50 eur za nový kužel.
Oco chápu.
Nechápu ale Čárlse, aktivního obráběče kovů, že nemá "nabroušený" nůž a tupý konec kuželu se projede kdykoli je třeba. No a k tomu trochu té stavovské cti, no. Jinak je mi to celkem jedno. Ať se o tom píše klidně ve čtyřech tématech, protože v pátém se vedou celkem odborné debaty o obrábění.
