Štěpkovač-teoreticky vzato
Při čekání na soustružníka,mě napadlo jak by fungovala klasická dvourotorová šestinožová štípačka,při otáčení jenom jednoho válce.Mám 6 nabroušených nožů, materiál zdá se kvalitní ,ale síla pouze 8mm,délka 160 mm,šířka 100 mm.Cíl- vyrobit štípačku bez ozubených kol. Ptám se, jaký může být asi výsledek.Díky za úvahy .Kdyby to fungovalo alespoň teoreticky,tak si snad koupím kružítko a něco bych si namaloval,páč obtahovat fixem mince,asi není to pravé ořechové,že.
Naposledy upravil(a) JARDY dne ned bře 11, 2012 4:53 pm, celkem upraveno 2 x.
- Kutil.cz
Re: Štěkovač-teoreticky vzato
Zkus to popsat lépe,třeba obrázkem.....ale jestli jsem dobře pochopil to co píšeš,tak si myslím že by to fungovalo celkem nijak.... Můžeš prozradit,co Tě k tomu experimentu vedlo? Navíc,když je tu popsaných tolik osvědčených metod
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
Tak snažím se věci dělat celý život co nejjednodušeji,z dostupného materiálu a nejraději sám ,mno ale když nemám ani frézu nebo soustruh.A špecialistov užívám jen tam kde si nemůžu pomoct sám,tak třeba hrobníka,budu určitě jednou potřebovat.
- Kutil.cz
Tak beru ten aspekt,dělat věci nekomplikovaně ....proto jsem okopíroval princip Rojka,přijde mi tak jednoduchej,prostorově celkem miniaturní a navíc energeticky nenáročnej,že mě nenapadlo co by na tom šlo ještě zjednoduššit. Taky nemám kovoobráběcí stroje doma a dělám to všelijak zprostředkovaně v práci a po firmách po okolí......no prostě všichni nemůžeme mít v baráku všechno,to se asi nedá nic dělat. V každým případě,pokud hodláš v tomto směru experimentovat,přeju Ti hodně zdaru
to je moje...
to je moje...
Re: Štěpkovač-teoreticky vzato
Né na experimenty jsem už starý,před pěti léty jsem si udělal takový mlýnek,mele to asi jako běžná čína,páč to má jeden válec poskládaný z několika z několka starých fréz a tlačí proti pevné stěně.Domnívám se,že když je jeden válec hnaný ten protější se musí točit taky.,mám pravdu?
- Kutil.cz
Jako že by se točil sám od sebe resp. hnán tím materiálem kterej je posunovaven prvním válcem? Zkus to,ale fyziku ještě nikdo neojebal...... Řekl bych,že to vypadá tak,že Tě na tom prostě nebaví to ozubený soukolí.....jestli to chápu správně....zkus to a uvidíš....ale jak to budeš stavět nech na těch hřídelích plac na upevnění ozubených kol,věř mi,že se Ti bude hodit
to je moje...
to je moje...
Máš pravdu ,fyziku ojebat nechci ,ale může mi někdo říct proč to nepojede?Asi mám o kolečko míň.
někde tady v sekci lesni a dřevo technika - rok,2..zpět - vlakno štěpkovače - jeden válec silonový- nehnaný a druhý hnaný s nožema.. (proti tomu silonovýmu - silon jako protinůž)) jak to maká nevim
6 nožů je průser.tam se to bude tlačit.Optimální je do 90ti stupňů odtud to vždycky vypadne.
Vycházím s těch 6 nožů,víc jich nemám,ale kdyby někdo sundal to jedno kolo z rojka,a napsal co to dělá,tak by to bylo vyřešené.Nejspíš to bude sem tam požvýkané,páč ty nože nebudou proti sobě.
Naposledy upravil(a) JARDY dne ned bře 11, 2012 7:35 pm, celkem upraveno 1 x.
tak možná by to šlo propojit kliňákami
Klíňáky asi né,ale nějakou synchronizaci by to sneslo.Na dvourotorové sekačce mám ozubený řemen a už se mi stalo že dostala sousto a řemen za 1800,byl pryč.
do řemenu bych nešel.
Já taky né,myslel jsem v rotoru přidat korigovací drážku a protějšek možná nějaký excentr,výrobně určitě levnější,než kola.
Nože musí být proti sobě s max. vůlí 0,1mm jinak to bude dělat tzv.jitrnice.Řemen nezaručí souběh nožů proti sobě,takže Ti to maximálně nafackuje.
