výroba kmenové pily
krajan
Re: výroba kmenové pily
#316 Nový příspěvek od krajan »
Už sa to tu riešilo, ale ľudia sú nepoučiteľný...
Zabi bobra zachrániš strom
Málek
#317 Nový příspěvek od Málek »
Vladimír Šimo píše: pát pro 02, 2022 8:02 pm Málek - teď jsem se koukal, jak to vůbec s tou cenou bylo. Takže nemám 3400 ale 3700. Za pás Silver Tip kalený zub 10/30 šířky 32mm tl. 1,07mm to bylo 448,-Kč ale bez daně. Plus 80,- Kč balné plus 119,-Kč paušál doprava. Takže jsem kupoval pět kusů za celkem 2.482,-Kč sakumprásk. Kupováno loni v říjnu, jak se ceny pošouply, netuším.
Zdar.
Tak jsem nějak koukal na ten orig. WM e-shop, našel jsem ten zub 10/30, ale nikde rozteč. Znamená to 30rozteč/10 hloubku? Mají v nabídce rozteč zubu 22-25mm?
doca
#318 Nový příspěvek od doca »
Vratislav Kocinec píše: úte říj 18, 2022 8:56 pm Zdravím.
Já pracuji na pile Mebor 1200 HTZ profi. Velká profi pila . Pásy šíře 160mm, stelitované, válcované.
Kola ocelová s bombírem. Pás chlazený a maštěný naftou
To mě zaujalo - nějak si to nedovedu představit, jako že pustíte na pás naftu?
luxenn
#319 Nový příspěvek od luxenn »
Tak už jsem to vyřešil, sačilo dát škrabky i na kladky a kola jsou čisté i při řezání suché borovice, na hnacím kole jsem udělal bombír a pás drží a necestuje sem tam. Tady je video jak mě to funguje.
https://youtu.be/r4OSug8qEEw
luxenn
#320 Nový příspěvek od luxenn »
Zdravím, kolik nařežete nabroušeným pásem než ho musíte znova brousit? Mě to vychází tak na dva kmeny cca 40 cm, délka 4 metry, nařežu hranol potom z toho desky 27 mm. Což se mě zdá strašně málo.
krajan
#321 Nový příspěvek od krajan »
no rataj tak 1,5-2 hodiny
Málek
#322 Nový příspěvek od Málek »
souhlas-2 hod max. Snažím se řezat na odpolední sazbu nočního proudu, to jsou přesně ty dvě hodiny a je to akorát, někdy se pás ztupí i dřív. Ampérmetr mi napoví, kdy přestat a pás sundat.
luxenn
#323 Nový příspěvek od luxenn »
Zdravím, jak řešíte pogumování kol? nejlepší by bylo natáhnout na kola obráceně mikroklínový řemen ale určitě nebude pasovat zase délka řemenu. Lepit na kola pásek gumy moc nevydrží.
krajan
#324 Nový příspěvek od krajan »
Načo ti je guma na kolesách ??
Normálne železné s bombirom. Určite nie pogumovavat :pistol:
luxenn
#325 Nový příspěvek od luxenn »
Mám na kolách udělané osazení na pásek gumy a předělávat se mi to nechce, s gumou není takový hluk.
Shaolin
#326 Nový příspěvek od Shaolin »
Na to lepenie treba použiť kvalitné lepidlo a nie iba chemopren v tube. Potom to drží.
krajan
#327 Nový příspěvek od krajan »
Kolesá treba určite čistiť aby sa neusadzali piliny.
Keď tam prilepis gumu tak ako to funguje ??
luxenn
#328 Nový příspěvek od luxenn »
Na pogumovaných kolech mám pevné ocelové škrabky, je tam asi pár desetin mezera, jinak gumu si nařežu z EPDM pryže, slepím a nalepím na kola oboustranou lepící páskou a přímo na pile osoustružím bombír.
Janci
#329 Nový příspěvek od Janci »
Mal som liatinové rovné kolá a pri rezaní smreku s tým nešlo rezať. Bez škrabiek sa spravil bombír na kolesách z pilín a šlo to parádne, ale tak to nebolo riešenie. Kúpil som plochý klinový remeň v autodieloch, nalepil na mamuta a flexou spravil jemný bombír a to je paráda, páa pevne drží. Mám tam kladky ale vyskúšal by som aj nejaké vedenie ako sa písalo pár strán dozadu
Zetor 4011
Vladimír Šimo
#330 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Tak se mi objevil další problém. Všechno dělám stejně, teď se mi ale začíná lepit guma na pásy. Řežu, pás je čistej, najednou se na něm začínaj objevovat černý fleky a je na něm guma. Když šáhnu na gumu kola tak je taková nějaká lepivá. Leju tam jen vodu. Jak jsem psal, všechno dělám stejně...
