výroba kmenové pily
Re: výroba kmenové pily
Napnutí pásu?
Vodící rolny?
Vodící rolny?
Maš napnute to Lanko toho pojezdu? Nebo neseka se ti to nekde? kolejnice maš čiste?
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Neházej ti náhodou kola? Zkontroluj obvodové házení a kdyžtak je nechej přetočit na soustuhu.
Lanko je napnuté, pojazdom to nie je, skušal som tlačiť aj ručne a nemalo to vplyv. Kolesá nehádzu, mám tam aj rolničky, ktoré by to mali utlmiť.
Ide len o to, či sa s tym niekto nestretol. Ked som trochu povolil pás a posunul vodiace rolničky bližšie k drevu tak to prestalo
Ešte, ked dobiehal pás volnobežnými otáčkami po vypnutí, tak v niektorych otačkach bolo vidiet ako pás zapláva, aj ked nebol v reze
Zetor 4011
U pásové pily ať stojaté nebo ležaté vždy platilo a platí ,že pás musí být řádně veden ve vodítkách ,nesmí se tam viklat a vodítka musí být co nejblíž řezaného materiálu, což se v praksi moc nedodržuje.Toto pořezání prken je způsobeno špatným šraňkem,ten musí být nachlup stejný. Příčinu hledej v těchto dvou věcech
Ahoj,
jak se divám na video pásové pily od Bibose a zároveň budu řešit rekonstrukci mé, napadá mě otázka jaké používáte elektro vybavení? Nyní mám jen motor 7,5kW spouštěný hvězda trojúhelník.
Chci pilu modernizovat na pojezd a posuv přes motory. Moje vize je taková:
Řezání:
Motor 7,5kW - Motorový spouštěč a stykač.
Pojezd:
Motor 0,7kW - motorový měnič řízený potenciometrem
Posuv pily:
Motor zde ještě nemám vymyšlený. Nicméně chráněný motorovým spouštěčem a dále pak stykač pro posuv dolů a stykač pro posuv nahoru. Stykače bych chtěl vyšší řadu pro časté spínání (pulzování) ovládaná přes tlačítka. Co se týče ovládačky, máte řešeny koncáky na maximální a minimální polohu přes kterou by se pila neměla dostat ? Popřípadě používáte měnič pro nastavování výšky řezu?
Obecně používáte nějaké čidla, koncáky (jak už na posuvu či na pojezdu), nebo nějaké řídicí jednotky či PLC ? Jsem otevřen všem návrhům a poznatkům.
Řezání:
Pojezd:
Posuv pily:
speady137> Motor 7,5kW se na spouštění používají obvykle tři stykače + jistič(pojistky) +časový relé na přepnutí Y/D.Na pojezd by stačil i slabší motor vhodně zpřevodovaný ,ovládaný frekvenčním měničem.Samotný nastavování polohy řezanýho materiálu buď ručně,nebo krokovým motorem(+driver +elektronika).
Test dobre. Treba ešte podorábať nejaké veci. Oproti starej kolajkovej dráhe je to rozhodne lepšie. Ked dorazí domov tento kotúč http://www.pilanamarket.cz/pilove-kotou ... 6-17-96-3/ otestujeme znovu. Motor je 7,5Kw 2800ot, pilový kotúč 500mm priemer.
Jestli by nestálo za to zkusit ještě takovouhle pilu: http://www.google.cz/search?q=lucas+mil ... mill+blade
Stálo by to za to, ale v SR ani ČR neviem kde by také predávali. Na nejakom drevárskom fore som čítal že tie menej zubové sú vhodnejšie. Objednať to z UK, alebo USA to nezvládam. Mimo toho oni to majú všetko v palcoch a takže asi nič presne 500mm priemer nebude. Uberať môžem (drážky na nastavenie mám tak) do cca 450mm najmenší priemer kotúča, aby sa rezy stretli po preklopení. Pre mňa bude maximum level 2ks SK kotúčov od Pilany a hanibalka do rezervy.
Je mi jasný,že nějaký objednávání z ciziny není nic jednoduchýho a ani já bych nevěděl jak na to. Docela by mne zajímalo,jak to pak bude řezat s těma kotoučema od Pilany. S těma pětizubejma kotoučema jim to teda jede jako ďábel. Kdysi jsem takovou pilu taky začínal stavět,ale pak jsem se na to vysral a koupil pásovku (kterou jsem nakonec taky prodal a už řezivo nedělám) Držím ti palce,ať se dílo povede
Dobrý deň.Mám tiež robenú pásovu pílu už 15 rokov aj s predrezom kolesá priemer 500mm používam vyhradne len pásy Woodmizer 0,9mm ktoré si pri popraskani alebo roztrhnutí zváram sám v plnej spokojnosti akorát idem spojazdniť hydrauliku.
