Štěpkovač za traktor od bratrH
bratrH
#1 Nový příspěvek od bratrH »
Posílám pár fotek ze stavby štěpkovače...
Přílohy
halagacka1
Re: Štěpkovač za traktor
#2 Nový příspěvek od halagacka1 »
8) kukam ze to mas ako som mal ja male kolecka a nevojde tam hruba haluz potom to opiera do hlavy matic a tie stvorhrany to nieje ziadna slava ale ak mienis stiepat tak do 5cm tak je to dobre z coho si urobil noze
Kto nic nerobi,nic nepokazi
bratrH
#3 Nový příspěvek od bratrH »
Počítám se vším.Tato diskuse mi pomohla.Budu drtit větvě jen do 5 ti cm.Zbytek pořežu.Mně to vyhovuje.Stavím to co potřebuju.
bratrH
#4 Nový příspěvek od bratrH »
Nože mám z SKPU 220.Vyřězané vodním paprskem.Už máš hlavu od Biboše?
JH
#5 Nový příspěvek od JH »
halagacka1 píše:8) kukam ze to mas ako som mal ja male kolecka a nevojde tam hruba haluz potom to opiera do hlavy matic a tie stvorhrany to nieje ziadna slava ale ak mienis stiepat tak do 5cm tak je to dobre z coho si urobil noze
Nechápu proč tvrdíš že čtyřhrany nejsou žádná sláva, já je mám 60x60 a v pohodě štěpkuju 80 mm dub(vleze tam bez mačkání i 100mm). A spousta štěpkovačů je udělaná stejně a bez problémů fungujou. Samozřejmě záleží na velikosti kol a na dílenském zpracování. Neusuzuj jen podle toho co jsi vytvořil. :friends:
bratrH
#6 Nový příspěvek od bratrH »
JH děkuji,že podpoříš můj výtvor, který jsem poskládal ze skušeností na tomto foru.Je to ve vývinu a snad to bude fungovat.Dík
JH
#7 Nový příspěvek od JH »
V pohodě. Vypadá to dobře a pokud budeš štěpkovat jen do 6 cm tak to bohatě stačí.
Tohle je můj výtvor.
Přílohy
Diesel
#8 Nový příspěvek od Diesel »
Ahoj bratrH.Máš to moc pěkně udělané,moc se mi to líbí. 8) Už proběhla zkouška???? Jak to ta pětadváca zvládala??
bratrH
#9 Nový příspěvek od bratrH »
Ahoj Diesel,Zkouška ještě neproběhla,teď jsem to zpasoval, omaloval koty apo nakresleí plánku mi to můj kamarád povaří.Jelikož jsem zelinář,do odborných prací co se týče kovovýroby se nehrnu.Nechci dělat reklamu,ale nožovou jednotku vyrobila firma Autosport autokrosaře a mého kamaráda Vendy Fejfara.
halagacka1
#10 Nový příspěvek od halagacka1 »
ja som pisal ze stvorhrany sa nehodia podla toho ze ked na ne nasrobujes este noz a podlozku a hlava matice tak mas od stredu osi po ostrie malo miesta a 3cm plus1cm plus 1,5cm dokopy 5cm aj viac,tak treba ozaj velke kola aby sa potom hruba haluz nedrtila medzi tymi matkami a to dusi zbytocne motor, inac nic proti tomu nemam kazdy robi podla svojich moznosti do 5cm to mas velmi dobre pre mna bolo 5 cm malo hlava od bibosa bude na druhy vikend
Blajda
#11 Nový příspěvek od Blajda »
Zdravím, taky stavím štěpkovač se čtyřhrany 76 x 76 mm
Myslím že čtyřhran je jednoduší na výrobu.Funguje to tady hodně lidem 8)
Mám dotaz, chci dělat pytlování, bude to z boku trychtýř vstupní, a do druhého boku sběrač do pytle. Mají ty kousky dřeva tendenci lětět ven nebo jenom padají?
download/file.php?id=107865&mode=view
Zetor 3011 a 6748
Wyky
#12 Nový příspěvek od Wyky »
Já mám otáčky něco málo přes 100/min a lítá to hezky do pytlovače. A dole třeba to nechat otevřený, protože semtam něco propadne dolu (např. smolňák, kterej se na chvíli přilepí na nůž).
Blajda
#13 Nový příspěvek od Blajda »
Jasný to určitě nechám.Měl sem obavy aby to nepadalo spíš dolů než do boku.
Díky za radu
Zetor 3011 a 6748
JH
#14 Nový příspěvek od JH »
Je to jak říká WYKY 99,5%lítá ven a ostatní spadne dolů. Hlavně tam padá listí a drobné větvičky. Pokud tam dole nenecháš
díru tak se to naplní a nože o to budou chytat a bude to dělat trochu neplechu. Mrkni na moji fotku o trochu víš a tam je dole vidět otvor. Něco vypadne a ostatní se vyndá rukou.
Blajda
#15 Nový příspěvek od Blajda »
Jo díval sem se.Máš to moc pěkně udělaný.Původně sem chtěl taky pás, ale nakonec budu dělat pytlování do dvou pytlů.
Dole to určitě nechám otevřený, co vypadne vypadne :)
Zetor 3011 a 6748
