Štěpkovač za traktor od bratrH
JH
Re: Štěpkovač za traktor
#31 Nový příspěvek od JH »
Ahoj, mrkni semviewtopic.php?f=48&t=10168&start=315 dal jsem tam foto ze štěpkování. Detailní budu muset nafotit.
honza650
#32 Nový příspěvek od honza650 »
jo , díky to Ti budu moc vděčný , jedná se mi o nějaké detaily pohonu pásu , z čeho je pás - vlastně celá konstrukce :-D
Zetor 25A ( v neustálé rekonvalescenci ) https://mnojo.rajce.idnes.cz/Zetor_25/
JH
#33 Nový příspěvek od JH »
Zde jsou slíbené fotky . Dopravník je svařen z jeklu 40x20 délka je cca 2,5 m šíře 20 cm. Řetěz je 8B a každých 30cm je unašeč a na něm přišroubovaná lopatka. Ozubená kola mají 17 zubů a pohon je desítkou klínovým řemenem . Převod je 1:1 přímo z kardanové hřídele. Drtič je 1:2 zpřevodován do pomala. Rychlost dopravníku je tak akorát. V pohodě to stíhá odebírat a 1/3 štěpek doletí až na konec pětituny štráfky.
Přílohy
honza650
#34 Nový příspěvek od honza650 »
paráda to je správná inspirace , tisíceré díky , teď ještě musím sehnat nějakýho otroka aby to dal dohromady :smich:
vendy
#35 Nový příspěvek od vendy »
ten unašeč se přímo koupí k tomu řetězu?,a to se tam musí zanejtovat.
JH
#36 Nový příspěvek od JH »
Normálně se to dá koupit. Vyrábí se to na zakázku a řekneš si jaký tvar a jakou chceš vzdálenost. Cena je asi podstatně dražší než klasický řetěz. Já ho mám z rozebraného dopravníku a lopatky jsou přišroubované dvěma M4 šrouby. Měl jsem trošku obavy, jelikož to je přišroubované jen k jedné straně řetězu aby se řetěz časem neroztrhl tak jsem to po úspěšném otestování na druhé straně řetězu přibodoval k venkovnímu článku.
bratrH
#37 Nový příspěvek od bratrH »
Dnes jsem konečně našel den volna a připojil štěpkovač za můj Zetor 25.Byl jsem mile překvapen.Traktor běžel na volnoběh,vůbec o nějakém štěpkovači ani nevěděl.Za tři hodinky byla hromada klestu naštěpkována.Fotky dodám později.
bratrH
#38 Nový příspěvek od bratrH »
Pro skins.Všechno jsem nastudoval ze zdejších postřehů a rad.Teď je štěpkovač po loňských provozních zkouškách v laku a těším se na novou sezonu.
bratrH
#39 Nový příspěvek od bratrH »
Štěpkovač po laku...
Přílohy
skins125
#40 Nový příspěvek od skins125 »
Zdravím ťa ty to máš na priamo na kardan ktorý je rovno na jednej hriadeli ? :)
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Class Colombus - Perkins
bratrH
#41 Nový příspěvek od bratrH »
Ano mám.Jelikož mám čtyřhran tak Z 25 K jde jen na volnoběh.Byl jsem příjemně překvapen jak snadno si s tím taktor poradí.Pozor,jakmile tam narveš větší průměr,6 cm,kolíček začne působit.
skins125
#42 Nový příspěvek od skins125 »
a hovoríš že otáčky stačia ? ? ked je to na priamo ? ..ja mam tieš 25ku s 40tkovim motorom ale to je skoro to iste ..tebe to šlape normalne tak ako ma na volnobeh ? :-/ :)
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
bratrH
#43 Nový příspěvek od bratrH »
Ničeho se neboj.Já mám rozteč mezi koly 105mm,je tostavěné na 50 mm dříví,měl jsem taky obavy jak to bude fungovat.
imaginaro
#44 Nový příspěvek od imaginaro »
bratrH píše:Ano mám.Jelikož mám čtyřhran tak Z 25 K jde jen na volnoběh.Byl jsem příjemně překvapen jak snadno si s tím taktor poradí.Pozor,jakmile tam narveš větší průměr,6 cm,kolíček začne působit.
zdravím,chci se jen zeptat:čemu by vadilo kdybych měl jen dva nože a větší rozteč mezi koly?Chtěl bych totiž delší špalíky,proto jen ty dva nože.Díky ;-)
Jinak je to opravdu podařené,máme taky Z25ku a tak čubrním 8)
-můj dědeček-
skins125
#45 Nový příspěvek od skins125 »
Ahoj, nevadilo by to ničomu, akurát by si ten štiepkovač už zrejme nebral sám , a robil by ti špalíky raz také ako 8 nožoví ;-)
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
