Nízký tlak u štípačky
Zdravím! zkonstruoval jsem štípačku za traktor ovládanou vnějším okruhem hydrauliky, jenže nechce rozštípnout ani kus smrkovýho špalku. Čerpadlo si to prostě nedává. Je to Z 6211 s výkonem čerpadla 12MPa... Podle mě musí být problém někde v traktoru. Co sem viděl tak ostatní štípačky za traktor s tímhle nemají problém... Nenapadá někoho v čem to může být?...+ ještě nevíte náhodou jaký tlak dodává čerpadlo z nakladače UNHZ 500 ??
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
Re: Nízký tlak u štípačky
cerpadlo z unhz 500 ti vetsi tlak neda vic jak je v traktoru,120atm,ale bude to o dost rychlejsi,merak nemas po ruce ze bys ho pichl do rychlospojky kolik ti to ukaze???
spiz jsi mel napsat prumer pistnice-na tom je to zavisle to rozstipnuti spalku
No průměr pístnice je 60mm cože při tlaku 12MPa je asi 3,4tuny
a traktor ti maká jinak normálně ? sklop vlečky, ramena ?
- Lars
rozebrat pistnici a zkontrolovat tesnění, známej měl to samý. vyměnil kroužky a štípačka jede jak za mlada
Skontrolovať valec, ale 3,4 tony je ozaj asi málo. Najmenšie štiepačky v manfilde majú väčší tlak. Ja mam tlak hydrauliky 16 MPa a priemer valca 110 ( tlak na klin 15 ton.). Ale určite najprv zmerať tlak hydrauliky.carter píše:No průměr pístnice je 60mm cože při tlaku 12MPa je asi 3,4tuny
Pokiaľ je to novo postavená štiepačka a je tlak v poriadku a manžety vo valci tiež, tak radšej vymeniť valec za silnejší, ta 60 je slabá.
A čo výsuv piestu? Ak je aj tenký,ale má väčší výsuv,tak pri rozumnom kline to musí ani nie že rozštiepnuť,ale prekrojiť.
Mám totiž za traktorem lyže (nebo jak se tomu říká) z desty a nahoru sem připevnil klín a lyže zespod tlačí špalek na klín. Těleso toho pístu má průměr právě těch 60 a průměr celého pístu je 100mm... Už ta desta samostná musí zvědnout minimálně 2 tuny, tak přece musí rozštípnout špalek měkýho dřeva
zeptám se tedy znova jinak je hydraulika na traktoru plně funkční ? jinak ti tady lze vyjmenovat min. 10 závad proč nemáš tlak
No popravdě teď ani přesně nvím... Vyklopit 10t vlečku nebyl problém ale v poslední době se hádá vnitřní s vnějším hydraulickým okruhem.... třeba z ničeho nic zvedají (cukají) šavle, když zvedám paletu nebo cokoliv s vnějším okruhem... nejspíš se budu muset podívat na čerpadlo
Skus zašroubovat víc třetí bod je tam vyrovnavač tlaku tak že jestli ti to tlačí do traktoru třetím bodem tak to je ten problém
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
- Jakub
No jo, jestli tu věž z desty máš s kladkou na pístě a řetazem, tak tady je síla poloviční, je to tzv. volná kladka. Poloviční síla a dvojnásobný zdvih, než je na pístu.
Takže ne 3,4 ale 1,7 tuny.
Zetor 25 A, štípač od Biboše s navijákem.
než rozesereš celou hydrauliku, hoď sem fotku toho ostří na štípačce. pokud máš moc strmej úhel klínu už od začátku, nebude to dobře štípat nikdy, protože to do toho třeva prostě nezakrojíš. myslím si, že to je ve tvém případě celý problém, proč to neštípecarter píše:... jenže nechce rozštípnout ani kus smrkovýho špalku.
Jo taky už sem na to přišel.. já vůl z toho onehdá maturovat a vůbec sem si to neuvědomil...Už sem začal úplně s novou konstrukcíJakub píše:No jo, jestli tu věž z desty máš s kladkou na pístě a řetazem, tak tady je síla poloviční, je to tzv. volná kladka. Poloviční síla a dvojnásobný zdvih, než je na pístu.
