Motorová pila - uchycení na traktoru
- Lišák1
Re: UCHYCENI MOT.PILY
Tady máš držák na pilu, z vnitřní strany kovových desek je nalepená guma, která drží lištu
- Robert
já ji vozím na pravym blatníku lištou strčenou mezi kastlík a boční sklo , nemůže vypadnout a je hned po ruce bez nějakejch matek ap.
Tak bez uchycení ti ta pila jezdí do kopce z kopce a musíš na ni pořád myslet navíc ti škrábe po čalounění tak ji upnu na držák pod ni dam hadr a je to
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
- sttanleycz
chlapy diky
8)ale muzete posilat dalsi
- kenybz
je to jak pochva na meč...Viťa1 píše:Zdar dvě pásovinky jednu se šrouby uchytíš např.na blatník a na ni druhou, mezi ně dej gumu a strč tam pilovou lištu kolmo dolů dvě křídlové matky zatáhneš a máš držák
mě se to líbí akorát to připevnit do kabiny na vhodné místo a jen tam šupneš pilu a ta sama drží vlastní váhou a hlavně tam může být aj kryt!
šlo by použít aj silnější polypropylen z kterého sa dělajů bazény a može tam jít pila naostro bez krytu
Můj kanál na YOUTUBE
- Robert
nevim mě nikam nejezdí a hadr pod ní taky dávámViťa1 píše:Tak bez uchycení ti ta pila jezdí do kopce z kopce a musíš na ni pořád myslet navíc ti škrábe po čalounění tak ji upnu na držák pod ni dam hadr a je to
Jo tak ty tam máš kastlik no tak to jde mě se tam nevleze ale asi ji budu dávat do předu na palubovku šikmo dolu do toho držáčku co už tu byl nafocený bude po ruce a mám nové potahy tak že by měly být aspoň chvíli hezké bohužel te´d to nenafotím protože je traktor na čtyři díly
Neviem aké máte traktory,ale u nás vozia pílu aj zospodu lištou zapichnutú v rúčke,čo je pri dverách na Zetore,alebo my ju vozíme presne tam ale vo V3S.
- Jan.F
Robert: Tento typ pily má přední rukojeť ze spodu trochu vystouplou, a skoro celá stojí právě na té rukojeti která je trochu drsná a ještě ktomu časem je ta rukojeť docela poškrábaná.
Navíc váží nějakých 5kg. tak neni divu že tam drží.
Pomožte zachránit tisíce lidských životů, objevit dosud neznámé prvky, či dokonce nalézt mimozemskou civilizaci..
A to vše jen s použitim vašeho PC
http://www.czechnationalteam.cz/
Re: DRZAK MOTOROVE PILY
Jednoduchý, vem dvě prkna, na kraje dej latičky o šířce o trochu širší než je lišta a řetěz a sešroubuj to dohromady a někam přišroubuj na traktor nebo vlečku. Pilu do toho budeš dávat jako šavli do pochvy.
To už se tak pily nevozí?
Ale vozej. Normálně u Zetoru vlevo zepředu před kabinou na kastlíku baterky. Dvě plastový desky, kolem lišty pily dva proužky toho plastu (stačí překližka), sešroubovat. Nahoře lem z pásoviny, kdyby se tomu chtělo prasknout. Z kabiny na to vidíš. U LKT normálně v kabině.
No a já jí mám umístěnou na vyvážečce. Mám z plechů svařenou pochvu a v ní jako ochranu řetězu strčenej klasickej kryt na řetěz. Jezdí tam takhle pátým rokem a nic neříala, takže asi cajk.
