štěpkovače fa Bystroň
Re: štěpkovače fa Bystroň
Potřebuje výkon 10Kw a výš. Na videích na youtube bere větve ze sadů v pohodě. S většími průměry bude ten jednohrnek ale asi zápasit.
no na to to potrebuju orez ze sadu a vinohradu .....
To by měl zvládnout. Popř. existují i jiný štěpkovače, které to při tomto výkonu motoru taky zvládnou.
ok a které by to byli ???
Pokud chceš špalíčkovat do těch cca 5cm silné větve, tak stačí jednorotorové špalíčkovače, jaké tu vyrábí jarda avsop - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=48430 nebo mufik - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=16659 . Na větší průměry jsou už dvouhřídelové špalíkovače, třeba od biboše. Ale tam nevím, jaký reálný výkon potřebují.
no u toho bobisového stačí menší výkon na stejný průměr.
Na Tekáču s bobisovým špalíkovačem bez problémů dáš 80mm haluze.
Na špalíkovači od jardy to bude hodně na knap a na špalíkovači od bystroně budeš mít problém.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Jak štěpkuje bibošův štěpkovač malý větvičky z vinohradu a sadu? Ucvakne je? Jednorotor s tím právě nemá problém.
Když se dívám na videa dvojrotorových štěpkovačů, tak tam vidím kolikrát pořádně nenaštěpkovaný drobný větvičky. Vinohrad - to je tak do 1cm větvička, sad možná víc, ale právě se ptám, jak toto zvládne.
Líbí se mi na tu droboť rotující nože jako v řezačce. Poláci je tak dost dělají a nadrtí to všechno.
no pokud máš špatně seřízené nože tak to nepoštěpkuje. Když ty nože máš pěkně u sebe tak není problém
Přesně,pokud máš dobře seřízení,naštěpkuješ cokoliv...
Zetor 6718 DEEP RED
divaj hleď, nepotřebuje ani tekáča, stačí tam dát kliku
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... s#p1238867
peter11111: Tak máš z čeho vybírat.
jj díky ale špalíkovač sem zavrhl... delá dlouhé kusy potrebuju štepku aby se to dalo slušne házet lopatou....
Môj poznatok je taký že drobná štiepka musí byť perfektne suchá aby sa s ňou dalo kúriť .Špalíky to až tak velmi nevyžadujú. A ešte tú drobnú štiepku som musel miešať s kusovým drevom, inak mi to nehorelo. Štiepkované na mašinke z Mountfieldu , mal som asi tri kubíky a už sa k nej vrátim len ak žena bude potrebovať na záhony.
Špalíky normálne naberám kýblom z big bagu a sypem do kotla, ak by boli volne sypané tak to ide aj lopatou. U mňa je dlžka špalíka cca6cm - hlava Scorpion,at, Aby som nezabudol - mám do 6,5cm a výkon motora 6,5HP.
