Lano na naviják
lukas002
Re: Lano na naviják
#16 Nový příspěvek od lukas002 »
jako kdysik sem kupoval jak sám zminujete z tadyka http://ocelovalana.cz/ocelova_lana/kategorie_vypis
a nemožu si stěžovat
iiki
Re: Lano na naviják
#17 Nový příspěvek od iiki »
Mám dotaz:
Jak správně namontovat koncovku lana? - předpokládám, že konec lana má být těsně u hrany koncovky, aby se vlákna neničila patkou kluzáku.
Foto:
http://img23.rajce.idnes.cz/d2301/14/14 ... 153909.jpg
GeorG9
Re: Lano na naviják
#18 Nový příspěvek od GeorG9 »
Presne tohle sem resil minuly tyden a ma to byt presne tak jak to mas 8)
Napred jsem myslel ze tam patri nejaka svorka, ale zavazela by, pry to takhle staci.
michalosss
Re: Lano na naviják
#19 Nový příspěvek od michalosss »
A co nechat konec zalisovat a dát tam jakože širší podložku = kulatina průměru třeba 30mm s otvorem na lano...???
Mám to takhle i C hákem na konci a před kluzákama mám právě utočenej zbytek kulatiny:
https://www.google.cz/search?q=lesnický ... 3l3z2EY-rM:
jakubTN
Re: Lano na naviják
#20 Nový příspěvek od jakubTN »
Chlapy mam taky problem mam zil navijak nanom 12mm seal lano no pri tahani sa lano nerovnomerne utahuje nieje vobec pokrizene je po celom bubne napriklad 10metrov taha po rovine a ked zacne ist do fest tahu sa zacne vrezavat medzi navinute a drzi tam jak svina kde mam hladat chybu??
fabikmiroslav
Re: Lano na naviják
#21 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
To je normalna vec pokial lano odmotaš a nieje navyjane hned pod zatažou.Tak potom nastava tento problem,potom to ide tažko odvijat na volno,musíš s tym poriadne myknut.
Dobre už bolo
miňo
Re: Lano na naviják
#22 Nový příspěvek od miňo »
Nemá niekto prehľad kde by bolo možné najlacnejšie kúpiť 10mm lano valcované? Aký najmenší ohyb znesie? ( nenašiel som nikde tento údaj). 40 metrov lana by mi stačilo.
harijaro
Re: Lano na naviják
#23 Nový příspěvek od harijaro »
Ja kupujem u krasňana V šebešťanovej. Na jar Som tam kupoval 11 ku valcovanu sa mi zdá že po 1.8€
miňo
Re: Lano na naviják
#24 Nový příspěvek od miňo »
Dík stavím sa tam...lebo drevo by bolo, len lana neni. :driver:
Re: Lano na naviják
#25 Nový příspěvek od pavel sk »
Lana kup tolko kolko vojde. Lana v hore neni nikdy dost. Ja mam 60m 12mm, a niekedy by ho mohlo byt aj viac :)
Toreto
Re: Lano na naviják
#26 Nový příspěvek od Toreto »
Ahoj kúp minimálne 50m tiež sa mi už stalo že mi kusoch chýbalo
honza84dc
Zkusenosti www.bendula.cz
#27 Nový příspěvek od honza84dc »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s lany od bendula.cz
Koukal jsem po valcovane 12 v 50 metrech. Našel jsem tam dokonce 2x valcovanou.
Předem děkuji za rady případně doporučení. (Navijak Farmi winch JL501T)
